שלום , האם אוכל להוסיף עוד סטיק של 256 למחשב שלי? פרטים בפנים
שלום,
יש לי לוח אם של גיגא באייט שמותקן עליהא 2 סטיקים של 256 כלומר בס"ה 512 מיגא ועובדים כ DUAL CHANEL, ויש על הלוח עוד מקום לשני סטיקים , אם אתקין עוד סטיק של 256 וכך יהיה לי 768 מיגא ראם , זה יהיה בסדר? או שישבש ה DUAL CHANEEL?
תודה .
אני כמעט בטוח שזה לא ישפיע אבל כמעט בטוח
אם תוסיף עוד זיכרון אתה ככה מבטל את הDual CHannel. השאלה היא איזה מערכת יש לך
אם יש לך Amd אז הDual channel הוא ממש לא יתן לך כלום תוסיף זיכרון.
אם יש לך Intel אתה תפסיד את הDual Channel ותפסיד ביצועים
אם תוסיף רק 256 אחד כלומר יהיה תפוס לך רק 3 חריצים אז מטבטל לך הדיול אני מציע לך לקנות עוד 2 של 256 או למכור את זה שיש לך ולקנות 2 של 512
כמובן עם יש לך מערכת אינטל ועם יש לך AMD אז זה בכלל לא משנה (כמעט בכלל) ועדיף לך להוסיף 256.
יש לי אנטל פנטיום 4 2.6 , 800
אז לא כדאי להוסיף את הזיכרון? והוא לא יעזור בצורה משמעותית?
עוד שאלה : אם אני קונה 2 סטיקים 256 שני סטיקים מאותה קופסה... כי אני לוקח ממישהו בעצם חנות אבל המוכר מטומטם ולא מבין כ"כ במחשבים.. אני לוקח סטיק חדש של PQI 256 400 ב 200 ש"ח , השאלה שלי אם הוא נותן לי 2 סטיקים זהים וכל אחד 256 אז אצלי יעבדו כ DUAL CHANNEL? או שצריך לקנות 2 סטיקים מיוחדים ומיועדים ל DUAL CHANNEL ?
צריך שתי סתיקים בעלי אותה מהירות (MHZ) ואותם תיזמונים (CL)
יש לי אנטל
אז אתם אומרים שעדיף לי ה שני סטיקים שעובדים ב DUAL CHANNEL כל סטיק 256 על 3 סטיקים שכל אחד 256 אבל לא ב DUAL CHANNEL ???
כן כי אז זה מעבד מהאפקט והיתרון של הדואל וזה יחליש את המערכת
אהא הבנתי, עכשיו אם אקנה 2 סטיקים וככה יהיה לי 4 סטיקים כל אחד 256 וכל 2 עובדים ב DUAL CHANNEL ומעשית יהיה כפול ממה שהיה לי קודם , אז ארגיש בהדל משמעותי בביצועים , נכון?
עוד שאלה : ה 2 שיש לי הם מחברה ואולי מפרט שונה מה 2 שאני עומד לקנות כאילו שיש לי 2 זוגות שונים של זכרונות וכל זוג עובד ב DUAL CHANNEL ככה זה בסדר ולא יפריעו זה לזה, כן?
תודה רבה רבה לכם
אם אתה קונה 2 סטיקים נוספים זהים של חברה אחרת זה יעבוד, ובמקרה הגרוע תצטרך לשנות הגדרות בביוס (תזמונים), כאן יעזרו לך בזה.
מה ז"א תזמונים? ואיך אכנס להגדרות התזמונים בביוס?
ואם ארכיב ה 2 סטיקים , איזה שינוי אני אמור לעשות
פליז תעזרו לי,
רוב הסיכויים שתכניס עוד שני מקלות זיכרון למחשב, תלחץ על הכפתור והכל יעבוד כמו שצריך, אבל אם לא, אתה יכול לסדר את זה בהגדרות בBIOS. כל BIOS זה שונה, אז או שמישהו מכיר את הלוח שלך, ויגיד לך בדיוק מה לעשות, או שאפשר לתת לך כיוון כללי. אבל מה זה עוזר אם אין לך עדיין את הזיכרון?
אני חושב שאם יהיה לך 4 סטיקים של 400 המחשב יפעל על 333, כי בקר הזכרונות לא מסוגל לעבוד עם 4 זכרונות 400.
לא עם אינטל, ויש לו אינטל.
עכשיו אם אקנה 2 סטיקים וככה יהיה לי 4 סטיקים כל אחד 256 וכל 2 עובדים ב DUAL CHANNEL ומעשית יהיה כפול ממה שהיה לי קודם , אז ארגיש בהבדל משמעותי בביצועים , נכון?
וככה יהיה לי 1024 מגה!
עוד שאלה קטנה , מה יותר טוב מבחינת ביצועים , 4 סטיקים כל אחד 256 וכל זוג עובד בדואל צ'אנל או 2 כל אחד 512 ועובדים בדואל צ'אנל? בשני המקרים יש 1024 מיגה אבל באיזה מהם יש יותר ביצועים?
ותדוה רבה
