מתלבט איזה זכרון לקחת.
החלטתי לרכוש בסוף סטיק של 256 מגה נוספים למה שיש לי...
256MB samsung 333MHZ
athlonXP2000+
GA7VAXP
אני מתלבט אם לקחת זכרון של ADATA ב220 ש"ח בחנות הקרובה לביתי..(256MB 400MHZ)
או האם לקחת את הגייל ב245 ש"ח מגמא (GEIL 256MB 400 MHZ)
זה הגייל שאני מדבר עליו
http://www.gamapc.co.il//Product.asp?Pid=060108&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=0
החנות הזאת כבר רכשתי בה אז אין לי איתה בעיות אמינות, ואני גם מזמין משם 200GB אז הם יכולים להכניס לי את הזכרון למשלוח של ההארד ככה שאני לא משלם משלוח על הזכרון.
אז מה אתם אומרים הייתם מוסיפים עוד 25 ש"ח בשביל הגייל?
מה שאני הייתי עושה זה לנסות לקבל זיכוי על הסאמסונג 333 שלך בחנות הקרובה ולקחת 2x256 ADATA
ואחר כך עושה OC למערכת לבאס 200
אמממ לגבי החזרת/מכירת הסמסונג.. אני לא מעוניין כי אני חושב שהוא זכרון יותר איכותי מאדייט, הלא כך?
וחוץ מזה המעבד שלי גם ככה מתחמם יותר מדי..ואין לי כוח לעשות OC ולהשקיע גם על זה עוד כסף על מאוורר..
בקיצור לעשות OC אני לא כל כך מעוניין..וגם לא למכור את הסמסונג..
ההתלבטות שלי היא איזה מהם לקחת..
ד"א המחשב פועל על 266...אם אני לא טועה בגלל המעבד.
מישו :nixweiss:
לא להקפיץ.
תגיד אתה האם בי 7 ,מאנריל?
לא.
זה הגייל הכחול הרגיל? כי לא יכול להיות שזה PC400, כנראה התכוונו לDDR400.
בכל מקרה הגייל הוא 2.5CL דיפולט, והADATA 3CL, אפשר לשנות את זה בביוס, הADATA מצויינים
, אני חושב שהם טובים מהגייל בOC.
בכל מקרה שניהם ירדו לתזמונים של הסמסונג, ואז המחשב פועל על 266 אז בכלל הם ירדו.
דע לך שלגייל יכול להיות בעיות תאימות עם לוחות מסויימים.
למה לא יכול להיות שזה PC400? מה ההבדל בכלל?
הסמסונג זה גם 2.5CL, רגע אם הADATA 3CL לא עדיף גייל? הרי ככל שנמוך יותר יותר טוב לא?
אז מה הייתם ממליצים??
שד"א הגייל יבוא לי עם 3 שנים אחריות והADATA עם שנה (מוזר אבל זה מה שהמוכר בחנות המוקמית אמר שהאחריות לאדייט רק שנה)
אה ועוד שאלה אם האדייט הוא כל כך טוב למה הוא כזה זול??
ועוד שאלה שסתם לא כל כך חשובה אבל עדיין הייתי רוצה לדעת עליה את התשובה, המוכר בחנות גם הוציא לי סטיק של IBM ואמר לי שהזכרונות של IBM זה זכרונות מעולים ויותר טובים מאדייט, זה נכון??
לא מכיר של IBM, בכל מקרה:
האי דאטא [לא אדייט], בDDR333 יתנו לך את אותם התזמונים של הסמסונג [CL2.5], וב266MHZ ירדו ל2CL.
בכל מקרה לדעתי העניין של השלוש שנים יותר חשוב, קח ת'גייל.
וזה לא הגיוני כי PC400 זה 50MHZ ב-DDR.
הסמסונג גם יורד לCL2 כשהוא עובד ב266??
ומה לגבי הגייל? אם הוא CL2.5 אז ב333 הוא יהיה CL2 (בעוד שהאי-דייט ב333 הוא CL2.5)?
וב266 הוא ירד לתיזמונים עוד יותר נמוכים או ש2 זה הכי קצת?
ושאלה נוספת..מה ההבדל בין גייל ציפוי כחול לבין גייל ציפוי זהב?
מה יותר טוב? ובמה? או שבכלל זה לא משנה?
ואם אפשר קצת הסבר על CL זה יעזור לי:) תודה.
סליחה על ההקפצה אבל אני חייב תשובה..
והנושא כבר ירד לדף השני
ה GEIL VALUE זה זיכרון נחמד מאוד והוא עושה 2-3-3 ב 333 בלי שום בעיה... אני הגעתי איתם ל באס 225 שזה אומר 450MHZ בתיזמונים במקוריים... 2.5-3-3 לדעתי תיקח את ה GEIL זיכרון מעולה... רק תבדוק שהוא אכן 2.5-3-3 כי ה GEIL VALUE החדשים מגיעים בתיזמונים עלובים של 3-4-4 ! אז תבדוק לפני שאתה קונה... אן אכן זה המצב אז תלך על ה ADATA.
ה A-data, למרות שהם מוצהרים כ CL3, הם עושים בלי בעיה 2.5-3-3-7 ב DDR400.
אם או בלי OC הוא מגיע ל2.5-3-3-7?
אם זה OC מה התזמונים ברגיל?
בלי OC... אם תרצה להעלות מהירות מן הסתם תצטרך לשחרר קצת תזמונים לכיוון ה 3-3-3 ובבאסים יותר גבוהים ל 3-4-4-8
