מה קורה במידה ואני לא ברזלוציה האופטימלית במסכי LCD ?
לאחרונה קראתי מדריך באתר Ynet המסביר את התכונות השונות שיש לבדוק לפני קניית מסך LCD.
אחד מהדברים שגיליתי בקריאת הכתבה היא שאם לא משתמשים ברזלוציה האופטימלית במסך, המסך נראה קצת מעוות, או משהו בסגנון.
ואם אני לא טועה, הרזלוציה האופטימלית ברוב מסכי ה17" LCD היא: 1280x1024, וזה נראה לי גדול מאוד.
אני כנראה לפני קניה של מסך 17" LCD ורציתי לדעת אם יש איזשהו פאטצ' או משהו בסגנון "שמטפל בבעיה" או שמא הכתב סתם הפריז בהסבר ?
תודה  :)
אין מה לעשות בנידון, זה חלק מהחסרונות של LCD
בכל רזולוציה אחרת התמונה תהיה מאד מטושטשת ולא חדה.
הבנתי.. :-\
ומה בנוגע למשחקים ? אם אני לא ברזלוציה האופטימלית במשחק, התמונה גם תהיה מטושטשת ?
כי אני ממש לא בטוח שהכרטיס מסך שלי יוכל להריץ כל משחק ב 1280x1024, בצורה חלקה.
כן זה יראה גרוע יותר ממה שאתה חושב
זה הרבה יותר גרוע שאתה משחק ב CRT על 640
כי לפחות התמונה לא ניהיה מרוחה ובלי איכות..
ממש זוועה לשחק על פחות מ 1280.
זאת הסיבה העיקרית שחזרתי ל CRT :xyxthumbs:
במשחקים זה פחות בעיה
זה בעייתי בעיקר בטקסט קטן (כמו שאתה רואה בתמונה) שהעובי שלו הוא פיקסל אחד.
במשחקים זה גם בעיה מאד גדולה..
תנסה לשחק על 1024 באיזה משחק ואז תעביר ל 1280 ואז תראה הבדל ענקי
אם עדיין אתה לא רואה תמונה מרוחה תעביר ל 800*600 ואז בטוח תראה :yelclap:
[ltr]LCD are horrible for games. the high response time should be the least of your worries. the problem is the smugging in non-native (or non-native dividable resolutions) and it will only disappear in the high native resolution LCDs, like the ones I got at the base (1600x1200 native res), but nobody can afford them. and even if you can afford them there's still the high response time issue.[/ltr]
אל תקשיב להם לי יש q17+ ואני משחק על 1024*768 המשחק נראה מצויין יותר טוב מכל crt אחר שאני ראיתי אין מריחות ולא נעליים
זמני תגובה הם אכן לא בעיה כבר שכן ב-12MS ממש לא ניתן לשים לב להבדל. לעומת זאת, עליך לקחת בחשבון כי ישנן רזולוציות ביניים שמסכי LCD מסויימים לא יכולים להציג, לדוגמא: 1152X864.
Mentally מה גורם לך לחשוב ככה? ה-710TM שלי מציג 1152X864 בלי בעיה...
צודק ככה זה היה אצלי ב S73 ראו מצוין כמו ב 1280*1024 אבל ב 1280*960 ראו את הכתב עקום כזה.
תנסה להריץ רזולוציות לא שגרתיות ב-Q17+ ותראה שתקבל הודעה VIDEO MODE NOT SUPPORTED.
צודק, ה-Q17 אכן לא תומך
Analog
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60/75/ Hz
800 x 600 @ 60/75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60/70 Hz
1280 x 1024 @ 60/75 Hz
Digital
640 x 480 @ 60 Hz
800 x 600 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
אבל הסמסונג כן
1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 832 x 624, 640 x 350, 640 x 400
