בעיה בזכרונות 3200
שלום לכולם :nixweiss:
רכשתי 2 חלקים של זיכרונות 512MB של חברת PQI, התקנתי את הזיכרונות על לוח P4800D של ASUS (סט של SIS), בדקתי את מהירות הזכרון עם התוכנה everest התוכנה מזהה כי המהירות של כל חלק הינו 200MHZ ואילו המהירות האפקטיבית 400MHZ, במקום 400MHZ ו800MHZ (חיברתי אותם בDUAL).
אני מנסה לפתור את הבעיה דרך הגדרות הBIOS אך אני לא מצליח .
צריך רעיונות לפתור הבעיה.....
כיצד אוכל להיות בטוח שהמוכר לא "עבד" עלי ????????
בתודה מראש
אורן
:jump::nixweiss:
גם לי יש את אותו הלוח אם :P
דבר ראשון תבדוק בתוכנה CPU-Z כי לפעמים יש תוכנות שלא מזהות הכל טוב, אתה יכול לבדוק גם עם PC PROBE (של ASUS -  יש לך בדיסק של הלוח) אתה גם יכול לבדוק את זה בהעלאה של המחשב... שהוא כותב מה הוא מטעין יש שמה מהירות נגיד אצלי זה PC3200 SINGEL כלומר 400 בסינגל...
תבדוק
נ.ב
קצת OFF TOPIC
איזה מעבד יש לך ומה המתח שהוא מקבל מהלוח? (ואם אתה יודע מה המתח סטוק שהוא אמור לקבל גם יהיה טוב :P )
זה בשבילי כי כנראה בלוח שלי יש בעיה ...
לא הבנתי מה הבעיה..ככה זה 200MHZ מהירות אמיתית * 2 = 400MHZ.
עכשיו כדי לבדוק אם זה פועל בדואל עבור לMotherboard ואז ל-Memory Bus Properties,
סתכל למטה ולמעלה, צריך להיות כתוב לך Dual DDR 400 ולמטה 6400MB/s.
בדוק את זה.
בדוק את  זה.
המהירות האמיתית של כל סטיק היא 400MHZ כך שהמהירות הכללית אמורה להיות 800MHZ
ל- Red-AnGel שלום לך...
אז ככה המעבד שלי פנטים 1.7@1.6 מקבל מתח של 1.75 וולט.
Red-AnGel לא מצאתי את התוכנה המדוברת בדיסק הלוח האם!!!!
חבר'ה אני מתחיל לדאוג האם עבדו עלי???
קודם כל אל תגיב 2 הודעות רצוף אם הגבת ואתה רוצה להוסיף משהו תשתמש במקש העריכה
דבר שני נראה לי אני נדפקתי... יש לי 1.7 והלוח נותן לו רק 1.5V :S
בלאט
כאן אתה יכול להוריד את התוכנה
ftp://ftp1.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/utils/probe22306.zip
דרך אגב אם אתה רוצה עוד דרך לבדוק זה לפתוח את המחשב ולהסתכל על הזיכרון צריך להיות עליו מדבקה ...
אבל עדיין הדרך הכי טובה תבדוק בביוס.. וגם בהעלאה של המחשב זה רושם (איפה שהוא טוען USB וכל החרא הזה)...
חבל שאתה לא בודק לפי מה שכתבתי לך בהודעה הקודמת כמובן שהתכוונתי לאוורסט.
הdual לא אמור להכפיל לך את מהירות הזכרונות, מאיפה הקרצת כזאת שטות?
תקרא את הסטיקי בראש הפורום, לא ברור לי למה לא עשית את זה לפני שפתחת הודעה חדשה.
:jump:תודה רבה לכם על העזרה :kopfpatsch:הבנתי שטעיתי :xyxthumbs:תודה על ההתיחסות
