מישהו יכול להסביר לי משהו לגבי התרגילים הבאים
חבר'ה בבקשה תעזרו לי איך פותרים את השאלה במעגלים הבאים?
אני לא מצפה שתפתרו לי הכל רק אחד והלאה אני כבר יבין.(רק מה שמסומן בוי)
תודה רבה!
the idea is to calculate the coefficient Resistor, and then use the formula:
V = I*R --> I = V / R
also, when the resistors are aligned you use R = R1+R2, and when parallel R = (1/R1 + 1/R2)^(-1)
good luck :)
בתרגיל הראשון חיברתי את כל הנגדים בשביל למצוא את הזרם מצאתי הוא 3 אמפר עכשיו איך אני מוצא כמה זרם זורם בכל נגד?
you can use kirchoff law, the basic idea is that around a closed circuit loop the sum of the
voltage is 0
V I1
---|.--->--[*R1*]---|...
| I2 |
|---[*R2*]----<-----|-----...
in here, V - I1*R1 - I2 * R2 = 0
you decrease I*R(=V resistor) if its in the direction of the loop to draw (virtual loop).
also the sum of currents entering a junction equals the sum of currents leaving it.
| I2
I1 |
I3
in here, I1 = I2+I3
hope you understand, its really easy actually :)
