שאלה לגבי "השילוש הקדוש"
אני מאוד מעוניין לקנות את ה-NEO2 של MSI אבל הבנתי מחבר שלא שווה להשקיע בו כי אין בן PCI-E .
מצד שני ה-NEO4 לא יהיה כאן בחוש הקרוב (והזמן די קריטי כי אני אוכל לקנות את המחשב גג עד השבוע הראשון של חודש פברואר).
חוץ מזה האם שווה להשקיע במעבד AMD מסוג 939 3200 או להתפשר על ה-3000 ?
תודה מראש,
למה הבנתי מה בדיוק "שילוש קדוש" פה...בקושי יש פה שני דברים...
אבל אם אתה מחפש עסקה טובה של לוח אם, מעבד וזיכרון, יש מבצע עכשיו בנועה מחשבים:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2822&catcode=222
בקשר לשאלה שלך...
לדעתי לא כדאי להשקיע את הכסף הנוסף ב3200 (אם כבר אז 3400) כי ה3200 לא מביא תמורה מספיקה כמו שמביא ה3000
אוברקלוקינג חשוב לך? אם לא אז אין טעם לחכות לNeo4
אם חשוב לו אוברקלו ו-PCI-E אז ה-DFI שמבוסס על ה-NFORCE 4 יהיה טוב יותר
לDFI ייקח עוד יותר זמן להגיע מאשר לMSI, והוא לחוץ בזמן
יצא לי לדבר היום עם היבואן של MSI ונאמר לי שלפחות עוד חודש עד שיגיע ה-NEO4 .
אם אני הולך על ה-NEO2 אכלתי אותה מבחינת ה-PCI-E נכון ? האם זה קריטי? האם יש דרך להתגבר על זה כי אני די נעול על סידרת ה-NEO.
אמנם הneo4 וה dfi מצויינים לאוברקלוק
אבל גם ה neo2 הוא אוברקלוקר טוב מאוד
אף אחד לא צריך מתח 2.1 למעבד שפועל בסטוק על 1.4 (טוב נו כמעט אף אחד)
ובוסטר יתן תוצאות טובות ויציבות יותר יותר מאשר המתח שנותן ה dfi לזיכרון
אמנם ה neo2 לא יגיע לבאס של 400(שלא נותן כלום לביצועים)
אבל ל 330 הוא מגיע בקלות
ההבדל בין ה 3000 ל3200 אם אתה עושה אוברקלוק זה רק תוספת של 1 במכפילים
כולם מגיעים פחות או יותר לאותה תוצאה סופית
בקיצור לא מאמין שהאוברקלוק הסופי(זיכרון ומעבד) יהיו יותר גבוהים בnforce4
והמהירויות בסטוק שוות אז השיקול היחיד שלך הוא ה pci express
נכון הPCI-E זה הקטע הקריטי .
השאלה אם זה קריטי? או שניתן להסתדר עם AGP.
כי אני די נעול על ה-NEO2 . או שעליי ללכת על לוח אם אחר NFORCE 4 ?
זה ממש לא קריטי
אין הבדלי מהירות בין הכרטיסים לagp ול pci-express
נכון לעכשיו המבחר של כרטיסי ה agp יותר גדול
לא מאמין שהחברות יזנחו את רוב המשתמשים ויפסיקו לייצר כרטיסי agp
הבעיה היחידה היא שהכרטיס לא יתאים למחשב הבא שלך
או יותר נכון ללוח אם הבא שלך
איזה כרטיס מסך יש לך\אתה מתכנן לקנות?
ושוב אני שואל, אוברקלוקינג חשוב לך?
ואם אוברקלוק חשוב לו, אז מה?
המעבד והזיכרון יגבילו אותו הרבה לפני הלוח
כרטיס מסך אני הולך לקנות ביחד עם לוח מעבד וזיכרון.
אוברקלוקינג בחיים לא עשיתי אבל זה נותן לי חשק לעשות.
מה שאני בטוח יקנה זה 2X512 ADATA ב-800 ש"ח ב-KSPץ
המעבד והלוח אני כמעט ודי הייתי נעול על
3200 939
NEO2
אבל אני קמת מעורער עם זה
אם כבר אתה קונה ב k.s.p
לך על ה adata vitesta 500mhz
הם יותר יקרים (אני חושב 580 ל512MB)אבל אם מתוכנן אוברקלוק זה שווה
עדיף לקחת את ה 3000 במקום 3200 ואותם
אני כרגע משתמש בהם
על 400 הם פועלים בתזמונים 2-3-3
עד 270 אצלי על 3-3-3
אם הוא לא עושה אוברקלוק, יש לוחות שזמינים כבר היום עם nforce 4, ולא צריך לחכות לNeo4 (או לDFI)
צודק, לא חשבתי על זה
