16x1.5 VS. 12x1.5 ,שלום אני חדש קבלו
שלום אני חדש כאן,ואולי תחשבו שאני העתקתי את זה,אבל זה דיון שלי בפורום אחר קבלו ואני מקווה שאני יצליח:
בקשה:
הכרטיס הנבדק הוא לא אחר משאר Nvidia GeForce 6800NU מבית היצרן של Leadtek
&n bsp;
בהשוואות הבאות נבדוק כיצד פתיחת צינורות העיבודת של הכרטיס משניים עשר צינורות לשישיה עשר משפיעה על הכרטיס,
ראשית,להלן ההוראות לפתיחת הכרטיס למי שרוצה לנסות זאת גם הוא על ה6800NU שלו
Step 1. Download and install Riva Tuner from ttp://www.guru3d.com/
Step 2. Assuming you have already gotten familiar with riva tuner, in the main tab, click on Cusomize in the Target adapter area
Step 3. In the popup menu, click on the card icon
Step 4. click on the nvstrap driver tab. Click the install button at the bottom.
Step 5. Check the box that says Allow Enabling Hardware Masked Units. In the Active Pixel/vertex units dropdown, select custome then click the customize button.
Step 6. Click in the bit column to insert a checkmark to the left of the row for the pixel unit marked disabled. also put a check in the bit filed next to the row for the vertex unit marked disabled and hardware masked.
Step 7. Ok and Apply buttons as required then restart.
Step 8. Go back to step 3.
In the nvstrap driver tabl, you should now see Custom(16x1,6vp) Indicating that all 16 pipelines (instead of 12) and all 6 vertex units (instead of 5) are enabled.
(קרדיט לBessmertniy)
כדלהלן נתונים על אנשים שהצליחו לפתוח את כרטיסיהם (שימו לב! זה לא מהווה מדגם מייצג) :
Leadtek - 16
BFG OC - 10
Asus w/ 256mb GDDR3 - 10
Galaxy - 8
eVGA (non Limited Edition) - 8
MSI - 7
Gainward - 5
Sparkle - 3
XFX - 2
BFG non-OC- 1
Gainward LE (LE, not Limited Edition) - 1
Aopen - 1
Aopen LE (LE, not Limited Edition) - 1
PixelView - 1
PoV - 1
Albatron - 1
Unika - 1
Gigabyte 1
המוד פתח את הצינורות שניבידה נעלו תוכנתית במפעלים,
מ12x1.5 'הפכנו' את הכרטיס ל16x1.6 (בדומה לGTU)
אחרי שכבר רכשנו את הכרטיס ובצענו עליו Softmod ניגש לבנצ'מארקינג
בהזדמנות זאת אומר שכל הבדיקות נערכו לאחר אתחול מחדש של המחשב,ושום תוכנה לא פועלת ברקע (תוכנות צד שלשי)
ובזמן שכל המאווררים כווננו דרך הפאנבאס לMAX
כמה פרטים על המערכת:
AMD Athlon 64 3000+ 512k ClawHammer
EPoX 8KDA3J nForce 3 250Gb Rev.2
GeIL VALUE PC3200 400MHZ Timings 2.5,3,3,6
Westren Digital SATA 80Gb 7200RPM 8MB
Windows XPSP2 Pro Build 2600 | DirectX9.0c
ForceWare 66.93
תחילה,נבדוק תוצאות בבנצ'מאק החדש מבית CryTek הלו הוא CryEngine1.3
נבדוק תוצאות ברזולצייה של 1024*768 וב4xFSAA
התוצאה ללא פתיחת צ'ע העיבוד:
כפי שניתן לראות,התוצאה גבוהה מאליה..עם בעלי NU אחרים שבדקתי התוצאה שלהם עומדת על כ 27~ FPS בלבד
וכעת נעבור לתוצאה של הכרטיס אחרי המוד-
כפי שניתן לראות עלייה של 2FPS משמעותית המגרדת את התוצאה הממוצעת של GT במהירות סטוק,33.50...
ב3DMark03 נבחן את הכרטיס גם הפעם ברזולוצייה של 1024*768 אך הפעם ללא פילטרים,
להלן התוצאות של הכרטיס ללא המוד
תוצאה של בערך כ8800 נקודות,תוצאה סבירה בהחלט לעGeForce 6800NU אך כמובן שלנו זה לא מספיק J ואנחנו רוצים עוד ועוד FPS
להלן התוצאות לאחר המוד
כאן ניתן לראות שיפור ממש אדיר בביצועים,עלייה של כמעט 1000 נקודות של 3dmark03 ועם קצת אוברקלוק קו ה10000 מתנפץ,תוצאה שלא היינו מצפים לראות מכרטיס של 1800 ש'ח~
כעת נעבור לתוכנת הנצ'מארק שמהווה את ספינת הדגל של FutureMark הלו היא 3DMark 05
גם הפעם,במערכת נבדקה ברזולוצייה של 1024*768 ללא AA@AF במהירות סטוק
ובכן,להלן התוצאות של הכרטיס ללא המוד
תוצאה נחמדה של 3150 נקודות אך היא עוד תשתנה
וכעת נעבור לציון לאחר המוד
גם הפעם הכרטיס לא יאכזב את קוניו,וקיבל ציון של כ3604 מרק. Booster רציני של 460 נ
טמפרטורה-חימום ומה שמסביב:
ניבידה שפרה משמעותית את הטמפ' מאז הnv35 הידועה לשמצה,
כיום אוכל לומר בפה מלא שעם הצפת הnv40 את החנויות הכרטיסים של ניבידה קרירים,
הטמפ' אצלי לפני המוד- (טמפ' חדר -27c)
54c בLOAD וכ 52 מעלות בIDLE
הטמפ' אחרי המוד:
55-56c בLOAD ובIDLE בערך 54 מעלות צלסיוס
שתי מעלות תוספת לשני המצבים~ שזה כלום יחסית לבוסטר בביצועים
אני מניח שאין עליה כמעט בטמפ' כי הרי אם הכרטיס נפתח כמו שצריך אז כנראה שיש על הPCB ליבה שלUltra מכאן נובע שאולטרה באופ טבעי אמור לעבוד כ16x1.6
מה ראינו כאן?
כרטיס אחד בסכום של 1800 ש'ח המאיים בקלות לשבור את מחסום ה10000 ב3dmark03
תודו שלא הייתם מצפים מכרטיס של 1800 ש'ח לקבלת 9700Points of 3dmark03 בלי לעשות א'ק ענק.
לטעמי הוא אחד הכרטיסים הכי משתלמים היום ובכלל,תמורת 1850-1900 ש'ח לדגם של לידטק (הדגם בעל אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר) אפשר לקבל כרטיס HighEnd ללא פשרות.
יפה מאוד
שאלה
האם השתתפת בתחרות הביקורות של PCARENA?
יפה מאוד
שאלה
לא.
לא השתתפתי בתחרות,ודווקא ציפיתי ליותר תגובות.
הביקורת מקיפה רק חבל שאין תמונות
היכן נקנה הכרטיס?
היכן נקנה הכרטיס?
משום מה התמונות לא עולות,אני ינסה לעלות מחדש,והכרטיס לא נקנה בארץ,דודי שגר בצרפת שלח לי אותו עלידי היצרן,מתנת בר מצווה,כמובן שמאז עבר זמן רב.
עריכה:מישהו יכול לעזור לי עם התמונות?העלתי אותם לשרת ולא רואים אותם כאן משום מה... :-\
שום מילות מיותרות,זה הדיון שלי,שאותו פתחתי בגיימר,הנה לינק:
http://www.gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?Highlight=&TopicID=551780
אפילו את הכינוי הישן שלי הוא גנב!סמעק אנלא מאמין,אני מנסה להשתלב פה,ואתם חושבים שאני מעתיק,זה דיון שלי,שלי שלי שלי,עוד דקה אני יראה לכם הוכחות,עם הם עדיין במחשב שלי.! :screwy:
מעתיקן !
זאת ביקורת של xploit הוא העתיק את זה ממנו ...
האפס הזה...
:bash::pissed:
:nono: :nono: :nono: :nono:
לא יפה לגנוב לאחרים!
טיפש אם אתה מעתיק לפחות תעתיק בלי לגנוב את כל הפרטים ...
תראו הוא אפילו העתיק את ה
(קרדיט לBessmertniy) :lol: :lol:
וחושב שלא יעלו עליו.
ואת זה אומר אחד עם 5 הודעות
אנחנו לא כאלה נאיביים
אתה רציני?
Xpoit או איך שלא כותבים את זה הוא משתמש ותיק בפורום, בוודאי שהוא לא יגנוב לך את השם.
