איזה מעבד כדאי לקחת...?
יש תמונות חדשות באתר של AMD, אל תשכח לשטוף את היד כשאתה מסיים.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.7k
חח מתי כבר תפסיק לשכנע את עצמך ש INTEL יותר טובים? פשוט צריך ליסתקל על הנתונים וזהו ולא ללכת על חברה כל שהיא רק בגלל השם.
סליחה אבל אני לא זה שמשכנע אותי
אני קראתי בשבוע האחרון יותר חומר משלמדתי ב10 שנים האחרונות שלי בבצפר
ואני לא משכנע את עצמי ואני לא חושב כמו אחרים פה שיש מנצחת ברורה
כי אם זה היה כל כך ברור... אZ לא הייתה בכלל תחרות.
מה שכן ראיתי שבפורום הזה יש מגמה להראות רק את הצדדים הטובים של amd
ואת הצדדים השלילים של intel
ומתוך בנצ'מרקים מסוימים להראות את אלה שחברה מסוימת מובילה
אך להשמיט את אלה שמפסידה
אני יודע שיש כמה משחקים שamd עדיפה...וכמה שלא
ומכאן אנשים מביאים תמונה גורפת שamd טובה בהכל
וכדי שזה ישמע טוב אומרים משפט שחוק כמו"קח amd אלה אם אתה עוסק בקידוד וידאו..."
הפורום הזה ממש לא אוביקטיבי
שמראה בנצ'מרקים מסויימים שamd מובילה אך את אלה שמצאתי לבדי ששמים את amd באור יותר שלילי
לא קיבלתי מחברי הפורום באתר!
ושאתה מראה פה בנצ'מארק שamd מובילה בהרבה כולם פוצחים פה בהעלבות
אבל שמראים את ההפך
אף אחד לא עונה
או שמתרץ את זה
אז אני לא פוסק לשום צד אני אןבייקטיבי...ואני חושב שאין פסיקה ברורה בין שתי החברות
אבל לא אני זה שמשכנע את עצמו
עכשיו הסיבה שאני החלטתי ללכת על אינטל היא משיקולים שלי
ולא רק בגלל השם והחברה!
ולפי דעתי חוץ מגיימרים שחשובים להם כל 4-5 fps שילכו על amd
אבל לעבודות כלליות יותר ...שכוללות משחקים בין היתר
מצאתי את אינטל עדיפים!
אז תקנה עכשיו את האינטל
אבל אל תתפלא שעוד שנה תחזור לפה כי המעבד שלך לא סוחב ואין לך כסף לשידרוג
האנשים פה מטוב ליבם מנסים ללמוד אותך ולחסוך לך כסף יקר
ההחלטה בידיים שלך
בוא תסביר לי אחי למה באינטל אני יחזור עןד שנה לרצות לשדרג
ואם amd לא????.
כי amd יתנו לך ביצועים טובים יותר
ועוד ישאר לך עודף לשדרג משהו אחר
לפעמים בא לי להגיד לאנשים פה שיסתמו את הפה!
בלי להכנס רגע לוויכוח על ביצועים
מאיפה השמועה הזאת שamd יותר זולים!!!!!!!?!?!?!
זאת בכלל לא שמועה
כנס לכל חנות מחשבים מקוונת ותראה את פער המחיר/ביצועים
על איזה פער מחירים אתה מדבר?!?!
אם היום אני רוצה לקנות מחשב חדש
והיום המיינסטרים הוא מעבדי 3.0
ולא להסתפק בטכנולוגיה של שנה שעברה
אז בוא נשווה את ה-amd 64 300+ s-939
ל pentium 4 3.0 ghz 530 lga 775
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1193&products_id=6860
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_894&products_id=7823
100 שקל!
זה פער
שאנשים יפסיקו לדבר על פער
אני לא מאמין שמישהו קונה מחשב חדש הוא יסתכל על פער כזה זניח
לך תקנה עפ הפער הזה מאוורר שתשדרג עוד שנתיים
כן אבל חוץ מהפרש המחירים לטובת amd יש גם את הפרש הביצועים
אתה בעצמך אמרת שאתה רוצה מעבד למשחקים
אז במשחקים amd אוכלת את אינטל
אז למה בכוח לדפוק את עצמך :'(
תגיד מה אתה מתחיל לי לנסות להציל את עצמך
אנחנו לא מתווכחים פה על ביצועים כי זה יצא לי מהתחת
ואל תוציא דברים מהקשרם.
אני אמרתי שלגיימרים כדאי את המעבד כי הוא עדיף במשחקים מהתצורות החדשות
אבל אני חושב שחוץ מגיימרים "שיחסכו" 100 שקל במעבד
אבל יוצאיו עוד 3000 על הכרטיס מסך
יש לשקול לקחת אינטל!
יוני אתה מדבר פה בולשיט חבל על הזמן חחחח אפילו מיקרוסופט התחילה להמליץ על AMD! ראיתי הרצה של מיקרוסופט עם WINDWOS PRO 64BIT הוא משפר את הביצועים של המעבד ב 25% יותר ביצועים אפילו בקבצים של 32 ביט! כל קוני האינטל יוכלו את הלב עם הבימועים המיסכנים שלהם במילים אחרות. קנו אינטל עם אין לכם לאן לדחוף כסף.
יוני, אל תתיחס לכל הילדי AMD שיש כאן.
יש להם איזה מחשבה בראש שכולם משחקים בדום 3 ברזולוציה הכי גבוהה.
סוף סוף
צדיק בסדום... חחחחחחחחח
לא שאני כמו אנשים אחרים פה שמשמיצים
אני לא משמיץ את amd
אבל אני רוצה פשוט שחלק פה יתעוררו מהחלום הזה שלהם
ויפקחו תעיינים
אני גם חושב שלפעמים עדיף amd
אבל גם לפעמים עדיף אינטל!
ואנשים
תסתכלו גם על התמונה הגדולה יותר
ועל תבלעו כל דבר
יש לי כמה השגות על כל דיברי החכמה פה...
1. מחירים - AMD יותר זולים בסדרות של את'לון וסמפרון ושניהם מתחרים בצורה טובה עם רוב הסדרות של פנטיום... חלקם עוקפים וחלקם משתווים והמיעוט שלהם נושף בעורף הפנטיום המקביל אליו. סדרת ה-64 מתחרה בעיקר בביצועים ולא במחיר, בד"כ AMD64 ופנטיום 4 עם דירוג מקביל יימכרו באותו מחיר (בערך) כאשר הAMD64 יאכל אותו בלי מלח מבחינת ביצועים.
2. לוחות - עקב אכילס של AMD. כמעט תמיד יותר יקרים (משמעותית) מלוחות של פנטיום 4. ויש כמובן את השאלה הגדולה של סטנדרטיים עתידיים, כאשר אצל אינטל הכל די ברור ואצל AMD לא כ"כ.... אלא מנגד, לא ממש ברור עד כמה הסטנדרטים האלה חשובים (לצרכן, לא לאינטל). נוצרת תחושה מאוד חזקה שרוב הסטנדרטים האלו שאינטל דוחפת אליהם (DDR2, SATA2, PCI-E, BTX) נועדו לחפות על בעיות שלהם עם שיפור המעבדים בקצב משביע רצון. תראה למשל איך דותן שפועל על פלטפורמה בת כשנתיים אוכל פנטיום 4 על הפלטפורמה של "מחר".
3. עמידות בקצב הזמן - ת'כלס למה אתה צריך כזה מחשב סוף? אם זה לא משחקים זה יכול להיות רק גרפיקה או עבודה עם מולטימדיה איכותית. אם זה ככה ואם לכסף אין ערך תשים הכל על הטופ של היום שזה מערכת של AMD FX 64 מערכת שלוקחת כמעט את כל הבנצ'ים, אם הסטיקר של "אינטל אינסייד" משרה עליך תחושת ביטחון קח איזה אינטל עם ליבת נורת'ווד, ואם אתה מחפש פשרה של  ביצועים מול מחיר תבדוק מערכת של AMD 64 בסוקט 939.
4. מבחן המציאות - חוץ מהחרמנות הטכנופילית של אנשים (ואני ביניהם) אני לא רואה למה לרוץ כ"כ הרבה קדימה ולהוציא כ"כ הרבה כסף. אני מריץ המון אפליקציות (משחקים, משרדיות, קוד, קידוד וטיפה פוטושופ) על מערכת של את'לון 2500 ולא נתקלתי בפעם אחת שאפליקציה לא פעלה נכון בגלל המעבד. קורים רגעים שהמעבד מתקשה ל"עכל" וגם זה רובו נעלם שהרחבתי זיכרון מ256 ל768. אבל מה, גם שקונים מערכת טופ יהיו את הרגעים האלו, אז כמה כסף ילך על הפרשי זמן של שניות?
הכל שאלה של מה בדיוק צריך מהמחשב ומה בדיוק הוא נותן - אימא שלי מסתדרת כבר כמה שנים טובות עם אותו סלרון 366 מה"ז בלי שום בעיה.
תגובתי לתשובות
1)אמת לאמיתה
2)ההפק הלוחות של INTEL ל-S775 יקרים עד מוות לעומתו יש את הלוחות הזולים יותר אך הם עדיין יקרים ולא טובים מספיק
בנוגע לAMD יש לוחות עם הפיצ'רים הכי עדכניים בעולם הגם הם עולים חצי מהלוחות הכי מתקדמים של INTEL ויש את לוחות
"הרגילים"(עושים עבודה מעולה אך פחות פיצ'רים ) שהם סוסים כמעט מכל הבחינות
BTW: הפלטפורמה של הדוטן היא בת יותר משנתיים היא אחת הפלטפורמות המעולות בהיסטוריה (אינטל פשוט טימטמו את עצמם עם הS775 סתם , וגם ככה
לפני כמה זמן הם הודיעו שהם מפסיקים את הייצור של 925X
3)אמת אבל אם לשקול טוב טוב את במחירים ואת אפשרויות השדרוג בעתיד הלוחות החדשים די משתלמים כי הם גם יתמכו בDUAL CORE
4)אתה צודק וחצי כל המלחמות האלה הם של הHIGH-END זה לא קשור בכלל למשתמש הרגיל
