כיצד לבצע Overvlock מ 166 ל 200 ?
כי היא בודקת ורואה שכל החישובים בוצעו כמו שצריך...
ככה בעצם היא בודקת אם המחשב יציב - אם הוא מבצע הכל ללא טעויות.
גם סופר פאי - בודקת את X הספרות שאחרי הנקודה בקבוע פאי.
ככה בודקים שהמחשב יציב...
אחרי הכל, לא משנה מה אתה עושה במחשב, בין אם זה וורד או NFSU, הכל מסתכם במספרים... :)
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
היא צורכת מאות מגות של זכרון, יורדת חזרה למעט זכרון, קופצת שוב.. משהו מטורף..
אני מקווה שאני לא עושה נזקים :bash::nono: :
הפעלתי את פריים, לחצתי על TEST, התוכנה כותבת כמה שטויות על המסך הלבן, ומצחילה לצרוך הרבה מאוד זכרון.
לאחר מכן הפעלתי את תוכנת ה OverClock, העלתי מ 167Mhz ל 176Mhz, לחצתי על Apply, נכתב לי Done ומהירות ה CPU המוצגת בתוכנה - גדלה.
מה עכשיו ? לתת למחשב לרוץ (כמה זמן ?) ולראות שהוא לא קורס ?
מתי אוכל להעלות עוד ? (המטרה היא להגיע ל 200Mhz)
אל תעשה את זה יותר!
אמרתי לך להעלות 3-4 באס! העלית 9! במזל לא קרס לך המחשב במקום...
תן לפריים לרוץ איזה רבע שעה ואז תעלה עוד 3-4....
ובסוף כשתגיע ל 200 תן לו 6-7 שעות לפחות....
ככה יקח לי שנתיים להגיע ל 200MHZ... :'(
אגב, איך אני אדע אם צריך להעלות ל CPU את המתח ? (כשהמחשב יקרוס ? ואם אני אדע שהוא קרס בגלל חוסר במתח ל CPU, ולא בגלל דבר אחר ?)
אגב, כעת ה FSB נמצא על 176, והוא מראה ל שה CPU על 1903MHZ ומצא 100% בשימוש,
זה כבר כמה דקות ככה (הפריים רץ ברקע).
זה נורמלי, או שה 100% אמור לרדת ?
ככה זה שהפריים רצה, זה התפקיד של התוכנה הזאת, לאמץ את המעבד.
OK :xyxthumbs:
באיזה שהוא שלב נכתב בפריים (כלומר, הוא נתקל בשגיאת חישוב),
מה עושים ? מתעלמים ?
טוף, הרצתי שוב את הפריים (אגב, בתוכנה 8rdavcore המעבד שלי על 2035Mhz ועל 185Mhz FSB עם מתח של 1.7 למעבד)
שוב קיבלתי שגיאה (הפעם לאחר 14 דקות) (ראה תמונה).
מה זה אומר מבחינתי ? שהאוברקלוקינג גורם למעבד לעשות שגיאות ? אני לא יכול לעשות אוברלוקינג ?
זה אומר שאתה צריך להעלות מתח.
להעלות מעל 1.7 כאשר אני רק על 185MHZ FSB ?
אגב, איך אתה יודע שצריך להעלות מתח ? אולי אני פשוט לא יכול לעשות אוברקלוקינג לרמה הזו ? (תאורטית)
אם לא תנסה לא תדע...
כל עוד הטמפ' בסדר, תעלה מתח...
יותר מידי מתח לא יכול להזיק למעבד ?
אני כבר על 1.75 ועדיין מקבל שגיאה תוף פחות מדקה פריים...
תסתכל בבקשה על צילומי המסך, אולי יש פרמטר אחר שהגדרתי לא בסדר ?
עריכה : הגעתי כבר למתח של 1.8, עדיין מקבל שגיאות בפריים תוך פחות מדקה...
גם עם 2 וולט אתה תהיה בסדר, לפרק זמן קצר. כמה את'לון XP ראיתם שמתו ממתח?
חוץ מזה, יכול להיות שהמעבד שלך חם מדי. המהירות המקסימאלית תלויה גם בטמפרטורה של המעבד. יש אפילו נוסחא שאומרת כמה מגה-הרץ אפשר להוסיף על כל מעלה שמורידים:
The integrated circuit industry rule of thumb states that an IC will gain an average of 2 to 3% in operating frequency for every 10°C drop in operating temperature. The chart below is helpful in estimating what the processor temperature will be after installation of the MCW5002-AT, and thus projecting the microprocessor frequency gain using this rule of thumb.
