כיצד לבצע Overvlock מ 166 ל 200 ?
הבנתי שהאשכול הקודם ("הצילו") נמחק, וצדק.
אנסה לפתח דיון ענייני.
החומרה שלי :
מעבד : AMD thlon XP +2500
לוח אם : Ultra 400 MCP+  EPOX - EP8RDAE nvidia nforce2
זכרון : 2 סטיקים של 256 מגה כל אחד  DDR 200MHZ PC3200
הבנתי שכל הרכיבים יכולים לעבוד ב 200MHZ, פרט למעבד שעובד ב 133MHZ, ולכן עלי להמהיר רק את המעבד.
:cool2: הנסיון המר הראה שלשנות את ה FSB בביוס מ 166 ל 200, לא עוזר (המחשב מצפצף).
:cool2: אם עושים המהרה דרך התוכנה במקום דרך הביוס, ומשהו נדפק - איך אפשר לשחזר ? (הרי המחשב מצפצף, חלונות בכלל לא עולה, אי אפשר להפעיל את התוכנה)
:cool2: נאמר לי לנסות להעלות את המתח למעבד בעוד 0.5, הבעיה היא שבביוס  המתח של המעבד כוון על DEFAULT, ולא על מספר ספציפי, אז על איזה מספר לכוון אותו ?
תודה  :yelclap::xyxthumbs::hi::hat::silly:
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
אם עושים א"ק דרך תוכנה, במקרה הכי גרוע יהיה לך ריסט.
הביוס עדיין עם ההגדרות המקוריות.
למעבד שלך המתח DEFAULT הוא 1.65... נסה לתת לו 1.675-1.7 בכדי להגיד לבאס 200.
(יש לך מכפלה נעולה כן?)
למה לאזעזל האט'לון 2500 שלך עובד ב133? הסטוק שלו זה 166...
תבדוק דרך CPUZ מה המכפלה שלך (הסטוק צריך להיות 11) ומה התדר שבו המעבד עובד (אמור להיות בסביבות ה: 1826Mhz)
כמו שאמרו קודם צריך להעלות את המתח
רוב הבארטונים 2500 מגיעים לבאס 200 בערך ב 1.7-1.75V יש כאלה שמצליחים גם בסטוק (1.65) ויש כאלה שצריכים אפילו תוספת יותר גדולה של מתח (1.775-1.8V)
בהצלחה (:
ושמור על תדרי PCI\AGP נעולים ויחס 1:1 לזכרונות.
קודם כל אתם צודקים, לאחר שחזור הביוס הייתי צריך להחזיר אותו ל 166, ולא ל 133, טעות שלי.
מה זה מכפלה נעולה ?
מה זה סטוק
מה זה לשמור על PCI/AGP נעולים
מה זה יחס 1:1 לזכרונות
חשבתי שזה אמור להיות פשוט במקרה שלי..
באס כפול המכפלה מביא אותך למהירות השעון הרצויה למעבד
לדוגמא באס 166 עם מכפלה 11 מביאה אותנו ל 1826 מגהרץ
אם תעלה את הבאס ל200 עם מכפלה 11 תקבל 2200 מגהרץ, שזה כדרך אגב הנתונים של מעבד XP 3200+
סטוק זה מקור, המתח המקורי, הבאס המקורי, וכו...
יש מעבדים שאפשר לשנות להם את המכפלה (בXP זה הסדרות יצור הראשונות), שזה לא יהיה נעול על 11,
ויש מעבדים (XP החדשים יותר) עם מכפלה נעולה...
ברגע שאתה משנה את הבאס גם התדרים של אפיק ה PCI וה AGP משתנים, אני מאמין שבלוח שלך הPCI והAGP כבר נעולים (שזה חשוב!)
יחס 1:1 זה אומר שהזכרונות יעבדו בבאס השווה לבאס המעבד, זאת אומרת שאם המעבד בבאס 200 הזכרונות גם הם ב200, DDR יפעלו בבאס אפקטיבי של 400
היחסים באים בצורה הבאה FSB:DRAM, לדוגמא אם היחסים הם 3:6 אז שהמעבד על 200 הזיכון על 400, ו 6:3 זה בדיוק ההפך, שהמעבד על 200 הזכרונות על 100...
מקווה שהכל מובן.
"ברגע שאתה משנה את הבאס גם התדרים של אפיק ה PCI וה AGP משתנים, אני מאמין שבלוח שלך הPCI והAGP כבר נעולים (שזה חשוב!)"
איך אני בודק את זה ?
עריכה :
בתמונה הראשונה - אלו הנתונים שאני רואה בתוכנה, מה לעשות בדיוק ?
בתמונה שניה - אני לא אמור לבחור שם את הדגם של הלוח שלי ?
חוץ מזה, אני רואה התוכנה היא בטא, היא מספיק יציבה ?
ניסיון נוסף להעלות את התמונות.
אתה כן אמור לבחור את שם הדגם של הלוח, והתוכנה די יציבה, אבל לא תמיד יציבה.
אני אנסה להשיג גרסא אחרת ואתן לך לינק.
אחר כך כנס ללשונית SENSOR SETTINGS ותוסיף לעצמך כל מיני סנסורים של טמפ', מתחים וכו'.
מה לעשות?
להפעיל פריים ברקע, ולהעלות לאט לאט לאט את ה FSB.
נתקע הפריים? לא קרה שום דבר... תעלה מתח למעבד(VCORE)... ושוב תנסה... לאט לאט.. עד שייתקע שוב... או עד שתגיע ל 200 או לאן שתרצה להגיע :)
כשתגיע לכמה שתרצה, תשאיר את הפריים ל 6-7 שעות לפחות לבדיקת יציבות מלאה, ולאחר מכן כנס לביוס ותשנה את כל מה שצריך למצב הקבוע שבחרת.
אשמח ללינק לגירסא אחרת :-)
אם אני מבין נכון, התוכנה היא רק מעיין סימולציהף ורק אחר שסגורים על התצורה, מעדכנים אותה במקום האמיתי - בביוס ?
אגב, איך אני אמור לתפעל את העניינים ?
הפעלתי פריים95, ב 8rdavocre העלתי את ה FSB מ 166 ל 180, לחצתי על APPLY...
מה עכשיו ? אמור לקרות משהו ? אמור להכתבמשהו לחלון הלבן של פריים95 ?
הנה גרסא אחרת:
http://www.home.fh-karlsruhe.de/~wise0011/8rdavcore/8rdavcore-0.8.7-dev.zip
והיא יציבה.... למרות שהיא בטא..
לא כל כך הבנת נכון...
התוכנה היא לא סימולציה.
היא עושה את האוברקלוק דרך הווינדווס
אבל אם אתה לא רוצה כל פעם שאתה מפעיל את המחשב לעשות מחדש את האוברקלוק, אתה משנה בביוס.
קח בחשבון שתוכל להגיע לתוצאות שבהם אתה לא יכול לעשות בוט, אבל אם זה דרך התוכנה אתה יכול לעבוד בווינדוס..
בד"כ המהירות שבה אתה יכול לעבוד בווינדווס גבוהה בערך ב 10 מה"ז מהמהירות המירבית בה אתה יכול לעשות בוט.
חשבתי ששינויים כאלה אפשר לעשות רק בביוס, אם אני מבין נכון, אפשר לכתוב תוכנית (כתו התוכנתי שנתת בלינק),
שתגרום להמהרת המעבד - דרך WINDOWS... מעניין..
בתחתית ה 8RDAVCORE תראה שכתוב apply new settings...
ומיד אחרי זה יתחלף ב "DONE".
תוכל לראות את השינוי גם ב CPUZ.
ב PRIME לא אמור להיות שינוי... אלא אם כן אתה לא יציב ותחווה קריסה.
ואני מקווה שאתה לא "מקפיץ" את ה FSB.. תעלה 3-4... אחרי שנייה או שתיים עוד 3-4... וכן הלאה, עד שאתה מגיע ל"תחום רגיש" שם אתה יודע שאתה עלול להיתקל בקריסות(מניסיון קודם שלך עם החומרה שלך).
במקומות רגישים כאלה, תעלה באס ב 1MHZ כל פעם, ותן לו כמה דקות פריים ביניהם... גם סופר פאי ברקע לא יכול להזיק
מה אני בכלל אמור לראות בפריים ?
אני רואה שם חלון לבן, וזהו.
אני אמור להפעיל את זה בצורה כלשהי ?
לבחור משהו מהתפריט ?
וכשאני חווה קריסה - מה קורה ? המחשב ועשה ריסט ?
אתה אמור להפעיל את זה - תלך ל OPTIONS ותבחר ב TORTURE TEST.
אתה תראה מעין לופ שחוזר על עצמו.
במקרה של תקלה, אתה תבחין בזה :)
תקלה יותר קיצונית זה ריסט.... זה מעבר לקריסת פריים...
מה זה ?? קראתי שהתוכנה מנסה למצוא מספרים ראשוניים גדולים ??
איך זה קשור לחומרה ?
