מה יותר עדיף לי ? יותר זיכרון ו SINGLE CHANNEL DDR או פחות זיכרון ודואל צ'אנל ?
הלוח הוא לאינטל סוקט 478 וכרגע יש שם זוג זיכרונות 256*2 והלוח עובד בדואל צ'אנל.. יש לי אפשרות במקום זוג הזיכרונות לשים סטיק אחד של 1 ג'יגה.. רק שאז אני מאבד את הדואל צ'אנל
מה עדיף בתכל'ס ? חצי ג'יגה ודואל צ'אנל או 1 ג'יגה וסינגל צ'אנל ?
תודה לכל מי שיעזור :xyxthumbs:
עם המחשב שלך מבוסס על AMD אני מציא לקחת את הג'גיה אבל אני לא בטוח בקשר שהוא יעבוד בלחץ המהירות שלו..
הוא כתב בבירור
אני מציע שתנסה ותראה, הנפח בד"כ לוקח בדברים האלה, אבל אולי אתה לא משתמש באפליקציות זוללות זכרון, ואז הדואל ייתן יותר. בכל מקרה אין כמו לנסות ולראות בעצמך את ההבדל
אנשים , אולי דאול צ'אנל יותר מהיר , אבל שמדובר בהפרש של 512 מגה...
אז בוודאי שתשים גי'גה זכרון...
הכי טוב היה אם הייתי יכול לשבור את הסטיק של הג'יגה לשניים של חצי ג'יגה.. חחחח... :cool2:
עקרונית זה אפשרי, אבל אני לא חושב שזה יעבוד..
כמו החולצה של biodome במפגש אמרה
STFU plz
STFU plz
בואו ננסה להישאר בתחום הדיון המקורי ;)
איך אני יכול לבדוק מה יותר טוב, עם דואל או בלי ? ברור שיותר RAM יתן למחשב "אוויר לנשימה" כשמפעילים הרבה אפליקציות בו זמנית...
השאלה מה עדיף ממש לא יכולה להענות בתשובה חד משמעית
תתאר לנו במה אתה מתעסק ביומיום, מה הפעולות הכי כבדות בעצם שאתה עושה, ומה הפעולות בתדירות הכי גבוהה שאתה עושה
ואנחנו נשתדל להגיד לך לפי המצב שלך, מה עדיף לך מבין שני המצבים (:
המחשב משמש הרבה לאינטרנט, סקייפ, מסנג'ר, ICQ, אימיול וכד', אני מקליט סדרות עם כ. טלויזיה ודוחס ל DIVX (וגם חותך פרסומות ופרומואים אם יש)... אז מה עדיף ? יותר RAM או דואל צ'אנל ?
יש לך עוד סטיק של ג'יגה?
או עוד512?
בכל מקרה לפעולות ארוכות כמו קידוד לדעתי יותר חשוב המהירות כלומר דואל, להפעלת תוכנות רבות הכמות.
או עוד512?
אם היה לי עוד סטיק של ג'יגה לא הייתי צריך לשאול בכלל... עוד סטיק של חצי ג'יגה לא יעזור כי 865 של אינטל לא נותן דואל צ'אנל אם הנפח של הסטיקים לא זהה (לא כמו ב NFORCE2)
בלי להעליב השאלה שלך קצת דבילית איזה אפשרות טובה יותר ?
1 ) 512/800 - DUAL CHANNEL 256*2
2 ) 1024/400 - SINGLE CHANNEL
:bash:  :bash:   :bash: :bash: :bash:
זה כמו כרטיס עם תדר של 800 או 400 !
זה כמו שתשאל מה עדיף SDR 512/133 או DDR256/266 כאילו בחייאת !
אוף
(שאלה דבילית) סליחה מראש על התגובה.
אוף
אני בטוח שאף אחד פה לא הבין את התגובה שלך.. . עובדה שהשאר שהגיבו פה חושבים שהשאלה מאד רלוונטית... בינתיים המאוורר שיש לי על הצ'יפסט שווה יותר מהסמפרון שלך (אם אכן זה המעבד שיש לך אז שב בשקט. >:(
