פורסם 2005 בינואר 1121 שנים שלום לכולם אני מחפש תוכנה נוחה לשליטה מרחוק ראיתי את Damewareואת התוכנה של נורטוון פיסי אניוור הקטע הוא שאני צריך להתחבר להרבה מחשבים זאת אומרת שיש לי נגיד חנות ואני רוצה להשתיל בכל אחד מהמחשבים שאני מסדר את התוכנה וכשיש להם בעיות לסדר להם את זה דרכי (אם ניתן)הקטע הבעייתי הוא שהם צריכים לתת לי איי פי כל פעםיש דרך לעקוף את עניין האיי פי ולזהות את המחשב אחרת?תודה מראש לעוזרים..
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים אם זו רשת סגורה (Lan) - כמו שהזכרת: חנות מחשבים, אתה יכול פשוט להתחבר דרך השם של המחשב ללא כל צורך בכתובת IP.אם כל המחשבים נמצאים ברשת פנימית ואתה מעוניין לגשת אליהם מרחוק זה קצת יותר בעייתי, ולפי מיטב ידיעתי זה בלתי אפשרי ללא נתב עם הפניית פורטים למחשבים.
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים מחבר אני מדבר על משהו אחראני מדבר על גישה דרך האינטרנטזאת לא רשת פנימית דיברתי על לקוחות עקרוניתזה לא רשת פנימיתאני מדבר על תמיכה דרך האינטרנטואפשר לעשות את זה למיטב ידיעתי דרך הפיסי אניוורהשאלה שלי אם אני יהיה צריך להכניס כל הזמן את כתובת האיי פי המשתנה של הלקוחאו שיש אלטרנטיבה לזה ושאני יוכל רק ללחוץ על האיקון של המחשב של הלוקח והוא יתחבר אליו אוטומטית..
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים עכשיו הבנתי.כאשר אתה מעוניין להתחבר למחשבים "אקראיים" אתה חייב לדעת את כתובת הIP.אם (ואני מבין שזה לא המקרה) ישנם מחשבים קבועים שאתה מעוניין להתחבר אליהם, ישנם אתרים שנותנים לך שירות של הפניית כתובת כך שאתה מקליד את הכתובת של האתר (כתובת קבועה) שקבלת והוא מפנה אותך לIP של המחשב (עם אפשרות להפניית פורט).באתר ניתן גם להוריד תוכנה ששולחת את הIP הנוכחי שלך כל כמה זמן לאתר, וכך הIP אליו האתר יפנה את הכתובת יהיה תמיד מעודכן.כמובן שתוכנה זו חייבת להיות על מחשב הלקוח.( http://www.dynu.com )מקווה שהפעם עזרתי.
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים מחבר מכיר את זה ,רעיון טובאני רק מעדיף שהלקוח לא יוכל לראות שום דבר על המחשב שלו ולהתעסק עם זה
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים גם www.no-ip.com ו www.dtdns.com טוביםאני מניח שלא השתמשתה יותר מדי בdameware mini remote control - יש אפשרות שהאיפי תישלח לדואר..
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים מחבר האמת שלא השתמשתי איתו בכללאתה ממליץ עליוואם אתה יכול בבקשה תרחיב קצת בנושא השליחה לדואר האלקטרוניומה ההבדל ביין גירסת המיני לגירסת ה nt
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים הnt utilities וmini remote control אלה שני תוכנות שונות שעושות פעולות שונותהmini remote control נותן גישה לשולחן עבודה ואתה יכול לשתמש אם העכבר מקלדת כאילו הייתה שם וגם אפשר לעלות או להוריד קבצים הnt utilties מספק מנהל רגיסטרי ,מנהל פרוססים, command line (כמו cmd),מנהל services,הצגת רשימה של תוכנות מותקנות,ניהול משתמשים (של הוינדוס כמובן),ניהול שיתופים,הצגת רשימה של עדכונים שמותקנים ,event viewer,כיבוי והפעלה מחדש,scheduler (מאפשר לתזמן מתי איזה קובץ ירוץ וגם תמיכה בפרמטרים) יש עוד כמה דברים שאני לא זוכר nt utilties כולל mini remote control (כלומר זה בא אם זה)גם בnt utilties וגם בmini remote control לא הכרחי להתקין את התוכנה במחשבים שאתה רוצה לשלוט עליהם ואז להגדיר ,יש לmini remote control את הservice install & remove wizard שמאפשר ליצור קובץ התקנה שקט ובnt utilities יש משו קצת דומה http://www.dameware.com/support/kb/article.aspx?ID=300001 ,בכל מקרה רק מה שצריך כדי שתצליח להתחבר למחשב הרחוק יותקן ולא התוכנה עצמה וקיצורי דרך,רק בmini remote control יש את השילוח לדואר (אבל זה לא ממש יעיל כי זה שולח רק אחרי שאתה מתחבר אל המחשב הרחוק ולא לפני) אתה ממליץכן אני רק מעדיף שהלקוח לא יוכל לראות שום דבר על המחשב שלו ולהתעסק עם זהזה אפשרי בהרבה תוכנות לשליטה מרחוק מה שהמלצתי לדוגמא ,אבל לא לגמרי כלומר יוכלו לראות את הפרוסס בctrl+alt+del ומנהלי פרוססים אחרים ,אבל אתה יכול להגדיר שלא יוכלו להשתמש בctrl+alt+delואם אתה יכול בבקשה תרחיב קצת בנושא השליחה לדואר האלקטרוניבדקתי את זה לעומק וקצת טעיתי ראה מה רשמתי למעלה ,אבל לא הכול אבודאם תתקין את התוכנה במחשבים עליהם אתה רוצה לשלוט מרחוק אז תוכל להשתמש בהתחברות הפוכה (המחשב שאתה רוצה לשלוט עליו יתחבר אלייך ואז תוכל לשלוט עליו מרחוק אבל אז יוכלו להתעסק אם זה כי תהיה קבוצת תוכניות וסמל ליד השעון) כלומר אתה תריץ אצלך תתוכנה ותגדיר accept incoming connections ואז תגיד לאדם במחשב האחר ללחוץ על הסמל של התוכנה שיושב ליד השעון וללחוץ על connect to client ואחרי שהוא ירשום תאיפי שלך או השם מארח הדינמי (שאתה יכול לפתוח באחד האתרים שהוזכרו בתגובות קודמות) אז המחשב האחר יתחבר אלייך ישר לתוכנה ככה אתה לא צריך לדעת מה האיפי במחשב שאתה רוצה לשלוט עליו
פורסם 2005 בינואר 1221 שנים מחבר קודם כל תודה על המאמץ לעזור גבר נחמד מצידך..:]בדקתי את זה לעומק וקצת טעיתי ראה מה רשמתי למעלה ,אבל לא הכול אבודאם תתקין את התוכנה במחשבים עליהם אתה רוצה לשלוט מרחוק אז תוכל להשתמש בהתחברות הפוכה (המחשב שאתה רוצה לשלוט עליו יתחבר אלייך ואז תוכל לשלוט עליו מרחוק אבל אז יוכלו להתעסק אם זה כי תהיה קבוצת תוכניות וסמל ליד השעון) כלומר אתה תריץ אצלך תתוכנה ותגדיר accept incoming connections ואז תגיד לאדם במחשב האחר ללחוץ על הסמל של התוכנה שיושב ליד השעון וללחוץ על connect to client ואחרי שהוא ירשום תאיפי שלך או השם מארח הדינמי (שאתה יכול לפתוח באחד האתרים שהוזכרו בתגובות קודמות) אז המחשב האחר יתחבר אלייך ישר לתוכנה ככה אתה לא צריך לדעת מה האיפי במחשב שאתה רוצה לשלוט עליועד לפה הבנתי הכל ותודה..:]אני ישתמש בmini remote control .עכשיו בציטוט ,הקטע הוא שהמשתמשים יהיו בלי ידע בכלל אפילו לעשות את מה שאמרת הם לא יהיו מסוגלים לעשות(חלקם הגדול אני משער)עקרונית הפתרון היחיד הוא כפי שהבנתי לעשות להם איי פי דינמי דרך איזה אתר חינמי וזה עקרונית יפתור את הבעיההקטע הוא שזה הרבה עבודהואם יש לי נגיד משהו כמו 200 מחשבים זה יהיה קצת מסובך לזכור את כולם או שאם אחד יחזור לך לפורמט תאלץ לפרמט אותו לאז להתקין מחדש את התוכנה של האיי פי הדינאמי ותאלץ לזכור שם משתמש וסיסמה...עכשיו עקרונית זה אפשרי עם כל הקושי השאלה אם יש משהו יותר פשוט..?(סורי שאני משגע אותכם..)
פורסם 2005 בינואר 1221 שנים ואם יש לי נגיד משהו כמו 200 מחשבים זה יהיה קצת מסובך לזכור את כולם לא הכרחי לזכור,אתה יכול לעשות מסמך טקסט אם כל השמות מארחים הדינמים ושמות אנשים ומתי שיש צורך פשוט לפתוח אותו ולעשות חיפוש ותמצא בקלות מה שצריךהשאלה אם יש משהו יותר פשוט..?אם הייתה רשת בין כל המחשבים אז הייתה יכול לארגן רשימה ^^ ואז להתחבר מהמחשב שלך בחנות למחשבים אחרים בחנות וגם לשלוט על מחשבך בחנות מרחוק כשיש צורך כשאתה לא שם ובמקרה צצה איזהשהי בעיהאבל זה לא המצב ממה שהבנתי אז..אין לי מה להציעאו שאם אחד יחזור לך לפורמט תאלץ לפרמט אותו לאז להתקין מחדש את התוכנה של האיי פי הדינאמי ותאלץ לזכור שם אפשר לעשות גיבוי למחיצה אם ghost או trueimage אחרי שתסדר מה שצריך ואז לא תצטרך לדאוג יותר מדיהקטע הוא שזה הרבה עבודהבכל מקרה זה הרבה עבודה,כי תצטרך להתקין על כל המחשבים את מה שצריך כדי שתוכל לשלוט עליהם מרחוקאני לא בטוח אם שירותי dns חינמים ירשו לך לפתוח כל כך הרבה שמות מארחים דינמים
פורסם 2005 בינואר 1321 שנים מחבר אני לא בטוח אם שירותי dns חינמים ירשו לך לפתוח כל כך הרבה שמות מארחים דינמיםוזאת הולכת להיות הבעיה שלי ...
