האם זה נכון שלוקח 40 דקות לשים את העדשות מגע בעין?
או שתעצום עיניים
אגב אין לי מושג מאיזה חברה העדשות שלכם אבל אני בכיף גולש גלים עם העדשות
או שתעצום עיניים
האופטימטריסט שלי היה מחליף 5 צבעים בדקה אם הוא היה רואה את ההודעה הזאת ;D
חזרתי עכשיו מהאופטמיטריסט
צדקתם זה באמת לא בעיה לשים אותם לקח לי משהו כמו 3 דקות לשים אותם אבל להוציא זה די קשה
עכשיו יש לי שאלה
אחרי ששמתי אותם (אגב אני בכלל לא מרגיש אותם) אני לא כל כך רואה בפוקום (בעיקר מקרוב וכשאני עושה תגובה חדה) האם זה משהו נורמאלי בימים הראשונים?
ואיזה כאב ראש זה עושה לי
כאב ראש זה נורמלי, עניין הפוקוס לא ממש...
תבדוק את המספק שלך שוב אצל האופטומטריסט...
ואני פשוט משתמש בעדשות חד פעמיות ולכן אני צריך להזהר יורת כאשר אני מרטיב את הפנים כי הם יותר דקות אז הם ישר יעופו החוצה (למרות שאז זה גם לא אובדן כזה גדול, פשוט שמים אחת חדשה...).
עכשיו יש לי שאלה
כאב ראש לא היה לי אבל באמת בימים הראשונים כאשר שיניתי במהירות את הפוקוס שלי(עברתי ממיקוד בעצם רחוק למיקוד בעצם קרוב במהירות)
אז כן לקח לעין שלי איזה רבע שניה להתרגל אבל זה עובר אחריי כמה ימים
תודה וגם אני קניתי חד פעמיות
הכי טוב
לא צריך שום תמיסה שום דאגות
אגב בעדשות שלכם יש ימין\שמאל או למעלה\למטה כי לי אין אבל לחבר שלי יש
איך אפשר לגלוש גלים עם עדשות
נסחפת!!
מילא עם מישקפת טובה סבבה
אבל בלי כלום אי אפשר
המלח בים או לחלופין הכלור בבריכה
הורס את העדשות ובכלל לא בריא שילוב כזה בעין...
ובעקרון מתרגלים מהר מאד
בהתחלה יקח לך כמה זמן להתרגל להוציא ולהכניס
אבל זה עניין של כמה שניות
יש לי עדשות איכותיות ואני גם ככה מחליף אותן כל חודש
הן עומדות יפה מאד בתנאיי הים
חוץ מזה תחשוב על האלטרנטיבה
עם משקפיים אני לא יכול ובלי עדשות אני לא יראה את הגל מתקרב
האם גם לכם היה כזה מן לא בפוקוס כזה שהתסכלתם מקרוב?
יכול להיות שיש לי לכלוך או שזה משהו שיעבור תוך כמה ימים אחרי שאני יתרגל?
ואגב זה איכות חיים, זה פשוט הרבה הרבה יותר טוב ממשקפיים
ואין לי בעיה להוציא ולהכניס תוך כמה שניות אני עושה את זה אבל יש לי בעיה להוציא את העדשות מהקופסא הקטנה (היא ממולאת בנוזל כזה) ואני צריך קצת לדחוף את האצבע ולתפוס אותה (אני מקווה שזה סטרילי ולא הורס אותה) , חשבתי לקנות מן פינצטה כזאת מפלסטיק
אגב בעניין של הפוקוס אודה לכם אם תענו לי (יש לי קוצר ראיה)
חבר שלי שם עדשות במצב הרע לוקח לו דקה לשני העיניים
