צורב yamaha עושב בעיות (אני לא בטוח שמקור הבעיה הוא בצורב)
אוקי אז ככה יש לי צורב של YAMAHA 24X 10X 40X ומאז הפירמוט האחרון של המחשב אני כבר לא מצליח לצרוב במהירות המקסימלית
בחלון הצריבה אני רואה שה read buffer יורד ל0 וכשזה קורה אז אותו דבר מתחיל לקרות ל record buffer ואז הוא בעצם לא מקבל יותר מידע לצרוב והוא מפסיק את הצריבה ואז הוא מקבל מחדש את המידע לצרוב אני שומע אותו מעלה את המהירות שלו ואז הצריבה מתחדשת...
יש לי מזל שיש buffer underrun protection ככה שאני יכול להיות רגוע ולדעת שהוא יוכל להמשיך את הצריבה גם אם הוא הפסיק אותה מהסיבה הנ"ל...
אם למישהו יש מושג מה מקור הבעיה אני אשמח לדעת
ואם מישהו מכיר או זוכר יותר נכון את הפקודה של DOS שמסדרת את הזיכרון המהיר אני אשמח אם תזכירו לי...
איזה OS
איזה תוכנת צריבה?
כמה RAM יש למערכת?
האם הצריבה היא של חומר מההרד דיסק או שכפול דיסק?
windows ME
nero burning rom
64MB SDram
מההארד דיסק אבל אתה לא מבין שום דבר לא השתנה במחשב זה פתאום אחרי הפירמוט לדעתי פשוט קרה.....
גם קודם היה לך ME
או 98SE
כי הME :bash:
כלום לא השנתה....
ME קודם ME עכשיו
well
תנסה גרסה חדשה של NERO
או בכלל להתקין אותה מחדש
או מחדש ME
אולי יצא דפוק
ה DMA לצורב שלך, מופעל? ::)
תזכיר לי מה זה ואיך מפעילים את זה כי אני זוכר שבפעם הקודמת שרק התקנתי את הצורב הפעלתי אותו להארד דיסק ולצורב ולסידירום עכשיו כשאני חושב על זב תזכיר לי איפה קובעים את זה בבקשה..
לוח בקרה -> מערכת -> מנהל התקנים.
בחוצץ של הסידירום, תבחר את הצורב.. לחץ לחצן ימני, כנס למאפייני הצורב.
משם אתה כבר תסתדר.
רצוי להפעיל את ה DMA לכל הכוננים במחשב, גם לסידירום וגם לכונן הקשיח.
כן תודה כבר נזכרתי לבד....
ועשיתי את זה כבר... אני עוד לא עשיתי הפעלה מחדש או ניסיתי לצרוב משהו אבל אני מניח שזו הבעיה...
דרך אגב אתה משתמש בwindows בעברית או שחשבת שאני משתמש בכזה?
אם כן אז אני לא אני משתמש ב enabled.... אני לא מבין איך אנשים מסויימים יכולים להשתמש בעברית.... יש מילים שאני מבין את המשמעות שלהם יותר באנגלית מאשר בעברית...
נכון כהה גם אני רגיל בתפאיטים כבר שנים ( מאז שלמדתי לקרוא אנגלית ) .
כרגע אני על XP Enabled, כל מע' ההפעלה שלי הן Enabled כברירת מחדל.
סתם רשמתי בעברית כי יצאתי מנק' הנחה שזה יהיה לך יותר נוח.
כנראה שטעיתי, לא אסון.
אני לא כועס בכלל...
זה סתם אני מניח שהיה לוקח לי קצת זמן לעשות תרגום הפוך למה שכתבת ;) ....
אבל כמו שאמרתי אני כבר הסתדרתי קודם לבד...
תודה בכל זאת...
בכיף. :D
