אינטרנט איטי מאודדדדדד לאחר התקנת WinXP sp2
האינטרנט מקודם היה לי מהיר הרבה יותר והייתי מוריד על 200..... (עם sp1)
עכשיו התקנתי sp2 ואני מוריד על 30-50 והאינטרנט לא מהיר כמו מקודם.
שמעתי משהו ש-microsoft לוקחת 20% .... \
אולי צריך להגדיר משהו?
עריכה:
אופס בטעות שמתי את זה בפורום לא נכון. תעבירו לפורום Windows
ד"א החיבורים מוגנים בפירוואל
אני לא יכול זה כזה איטיייייייייי
HELPPPPPPPP
ה-SP2 מגביל 10 חיבורים לכל תוכנת שיתוף.
תוריד את התיקון מכאן.
ליתר דיוק ה-SP2 לא מאפשר יצירת יותר מ-10 חיבורים בשניה, כלומר אחרי דקה יכולים להיווצר 600 חיבורים
לגבי ה-qos:
על מנת לעשות זאת, ליחצו על "התחל" ואחר כך על "הפעלה". בשורת הטקסט רישמו את הדבר הבא:
Gpedit.msc
ייפתח לכם חלון. נווטו לתקייה הזאת:
Computer Configuration > Administrative Templates > Network > QoS Packet Scheduler
לאלה שיש להם מערכת הפעלה בעברית:
תצורת המחשב > תבניות מנהליות > Network > QoS Packet Scheduler
דאבל קליק בצד השני של החלון על Limit reservable bandwidth, ובחלון שייפתח סמנו "זמין" (Enabled) ורישמו במקום ה20% את הספרה 0.
Milk-Inc לגבי הפאץ' הזה, אפשר להתקין אותו על אקס פי בעברית? מישהו ניסה?
לי אישית לא יצא להתקין אותו על אקס-פי עברית , אבל חבר שלי התקין ואני יודע שזה שיפר לו.
מישהו בבקשה יכול לפרט יותר מה עושה בדיוק הפאץ' הזה??? תודה רבה ....
ואגב ההתחל - הפעלה - gpedit.msc ... זה קיצור של מה??? איך נכנסים לשם לא דרך התחל... ;)
abnatan, אתה יכול להסביר הכל בעברית? יש לי sp2 HEB
כ"כ היה קשה להיכנס לקישור שנתתי?
What's this all about?
After almost everybody knows the <<EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts>>, I used a day to create for educational purpose a fix for this argumentative feature.
אם זה עדיין רלוונטי: אחרי שנכנסת ל-gpedit.msc אתה בוחר בצד תבניות מנהליות->רשת->מתזמן המנות של איכות השירות->הגבלת רוחב פס הניתן להזמנה מראש
Gpedit.msc
Are you sure it helps ?
הרגשתי שהגלישה נהייתה קצת יותר מהירה, אבל זאת רק הרגשה
אם אתה מנצל את כל רוחב הפס שלך בגלישה אני לא חושב שיש צורך בזה, מצד שני לא מזיק לבטל את זה
