קניתי מחשב חדש חזק ויקר - אך הוא קצת איטי משום מה ...
קניתי מחשב חדש:
לוח- asus p5GDC-delux
מעבד- פנטיום 4 מהירות 3.0
כרטיס מסך- GEFORCE 6600 GT של גיגה בייט.
זכרון- קינגסטון, 2 סטיקים של 256 DUAL DDR
מערכת- XP PRO עם SP2.
רצוי לציין:
1. יש לציין שאני הרכבתי את המחבש לבד, יש לי ידע בתחום והרכבתי כבר כמה מערכות.
2. התקנתי את כל הדרייברים שהגיעו עם הלוח, ועם הכרטיס מסך לפי ספר ההוראות.
3. המחשב יחסית "ריק" מתוכנות. (יש עליו 5 תוכנות)
4. לא מחובר אליו אינטרנט בכלל.
הבעיות:
המחשב זז לאט  משום מה... מתבטא ב :
1. עלייה של המחשב איטית- לוקח לו המון המון זמן להעלות את הביוס,ואת הווידווס למרות שבביוס מסומן אופציה "עלה ביוס מהר".
2. לפעמים בזמן מאמץ (חלקי) בעבודה בווידוס , העכבר "נתקע" ו "נתפס" (זז לאט,בקפיצות).
המחשב הנ"ל, יחסית דיי חזק מבחינת יכולות, אז  מדוע זה קורה?
יש לי מחשב נוסף,פנטיום 2.8,לוח אסוס P4C800 E DELUX,עם כרטיס 9600XT, המשמש לעבודה,והוא רץ במהירות מדהימה,
המערכת הפעלה עולה תוך מספר קטן של שניות,והעבודה עצמה מהירת תגובה.
אז למה במחשב השני שלי ,שהוא חזק יותר זה קורה?
אשמח לתשובות מהירות, ע"מ לסדר את הבעיה ולנסות להבין ממה היא נובעת.
תודה לכל העוזרים.
טל,
ערוץ 10 צילום והפקות
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
חיבור הכוח הנוסף מחובר ללוח האם??
ד"א, לא תמיד התקני לוח האם עוזרים (קרה לי פעם...)
DX9C מותקן??
איזה הרד דיסק יש למערכת?
1. חיבור הכוח הנוסף מחובר ללוח האם??
2. ד"א, לא תמיד התקני לוח האם עוזרים (קרה לי פעם...)
DX9C מותקן??
יש לי ספק של HEC 400W, לו יש חיבור ל 20 פינים. הלוח שלי יש חיבור ל 24, אז תקעתי אותו בצד השמאלי יותר,כמו שראיתי כבר התמונות ברשת.
החיבור הנוסף של ה 4 (צהוב ושחור), מחובר ללוח.
2. DX9 מותקן כבר ב SP2, ואם אני מנסה להתקין דרך הדרייברים של הכרטיס-הוא כותב שכבר יש אותו.
דיסק WD, 7200, בנפח 120GB, שבבדיקה של מהירויות דיסקים (יש לי 5), הוא היה אחד המהירים ביותר בקריאה וכתיבה.
תודה לכם על העזרה.
תנסה להוסיף זכרון.
תנסה להוריד דרייברים עדכניים יותר ללוח האם.
תבדוק ביצועים עם תוכנות.
לא קשור.
512 זה ממש מספיק בשביל להעלות ווינדוס.
תבדוק שהכל בביוס מקונפג כמו שצריך.
בדקתי, הכל כמו שצריך.
אפילו עשיתי OC קטן של 105%, ו 110, אך עדיין...
512, באמת אמור להספיק,הם מהירים, של 400MZ נמצאים ב DUAL DDR.
הדרייברים מעודכנים, הלוח הזה חדש יחסית ללוחות אחרים,והתאריך ממש לא רחוק.
יש לכם כיוון/השערה ?
(אם בביוס יש משהו אולי שלא שמתי לב אליו).
שוב תודה
בדוק ב TASK MANAGER את ערכי ה Page file וה cpu usage במצב שלאחר אתחול במצב IDLE.
עוד אפשרות לא ג'ימפרת את הלוח נכון....
עוד אפשרות אולי ה DUAL לא תקין....עוד אפשרות לא הגדרת נכון את המעבד...
לא הבנתי למה אתה בדיוק מצפה מפרסקוט, המחשב הקודם סבבה בגלל שהוא נורטווד כנראה.
תבדוק תטמפ' של המעבד עם תוכנת סנדרה אם היא גבוהה שים מאוורר אחר.
לא מראה על חריגה מסויימת, דיי נמוך.
אבל מה שכן -הטמפ של המעבד גבוהה יחסית- 48 מעלות במנוחה, אבל הבנתי שככה זה הפרסקוט החדשים.
(במחשב השני יש לי נורטווד,במנוחה הוא 24 מעלות,אז אולי זה משונה לי)
ידוע לך על משהו אולי בביוס?
או אולי משהו שקשור לדריבר? (אין התנגשויות חומרה)
תודה לך
1. בלוח לא נגעתי- איזה גימפור אפשר לשנות לו שהוא מגיע מהיצרן ?
2. הוא מזהה DUAL תקין. ניסיתי גם ברגיל.
3.להגדיר מעבד? הוא מוגדר כ HT ,מה עוד ניתן להגדיר בו? (חוץ ממשחק של OC,אני לא עושה את זה).
אל תשמיץ סתם- המחשב לא למטרת משחקים, והוא דיי חזק יחסית. אז אין סיבה שבעיות אלו יקרו במעבד פרסקוט 0.3
מאוורר שמגיע איתו מספיק,כמו שהבנתי, אני לא משתמש בכלל ב OC אז לא רואה טעם לקנות מאוורר.
24 במנוחה?!!?WTF? מה זה קירור מים ?
בחיים שלי המעבד שלי לא ירד כל כך נמוך והוא נורת'ווד  2.26GHZ.
37-35 במנוחה.
הגדרות רבות ולא תמיד טוב לעבוד על מה שהיצרן הדביק כדיפולט...
יש למשל להגיד את הביוס שלא יהיה CLEAR CMOS.
אלא למצב שהוא מקבל נתונים ושומר אותם!
תעבור על החוברת שוב תפתח את המחשב ותעבור על הג'אמפרים.
