אם מורה מאבדת את המיבחן (אחרי הגשתו) איזה ציון היא אמורה לתת לפי במפר על יסודי?
הכותרת אומרת הכל...
תודה מראש
install
נראה לי 100, או שהיא *ונה והיא תגיד לך, תעשה מחדש.! :pissed:
ask for a 100, in the worst case scenario, you'll get a lower one (unless you one of those smart kids)
plus, don't drag it too much, you might have to do the test again ..
היא אמורה לתת לך מאה, אבל כבר נתקלתי במקרים של מורות שלא שמות על ה"חוק" הזה (לך תדע אם זה באמת קיים).
מקסימום תנדנד ותנדנד :)
אין שום סיבה שהיא תתן לך מאה..
אם לא תעשה את המבחן שוב, היא אמורה לדלג על המבחן ולא להכליל אותו בממוצע.
תבקש 100, לא תסכים לך למנהל, אני בטוח שיש איזשהו חוק כזה.
בכיתה ט' נהגתי להעלים מבחנים שלי שלא למדתי אליהם כדי שהמורה תחשוב שהיא איבדה אותם ותיתן לי 100 :)
עשיתי את זה איזה 10 פעמים עד שהמורים התחילו לחשוד :(
מאיפה הבאתם את זה שהיא אמור לתת לו מאה.
בתור אחד שהתעסק הרבה עם "זכויות" תלמידים מול המערכת, אף אחד לא חייב לו מאה.
הוא יכול לנסות לזיין לה בשכל ולהגיד לה שהוא שמע שזה מה שעושים - אבל אם היא תקנה את זה או לא...
אצלנו הנוהל היה מבחן חוזר
ע"פ החוק לזכויות התלמיד אם המורה איבדה את המבחן היא אמורה להחליט על דעת עצמה ועל פי התרשמותה מהתלמיד על נקיטה באחד משלושת הצעדים הבאים:
1. הבאת הציון המקסימלי האפשרי
2. הבאת בחינה חוזרת
3. אי חישוב תוצאה זו כלל בממוצע **
**אם ממוצע התלמיד פגום ולמבחן יש הזדמנות לשפר את הציון התלמיד יכול לדרוש מהמורה שינוי החלטה
אויש.. ימי בצפר העליזים. גם עלי היתה חביבה השיטה..
איכשהוא במקום להגיש את המבחן, להעלם מהכיתה (כאלו סימתי, הגשתי, ואני הולך..)
זה לא כזה פשוט.
לפעמים הגשתי רק דף אחד, עם שאלה שידעתי, וכמובן שהמורה איבדה את כל שאר הדפים שהיו מחוברים...
המקרה הכי הזוי.. מתכונת מועד ב..
עשיתי את המבחן.. וזה היה מועד ב, לכן זה היה בצוהרים התחיל.. מתכונת ארוכה גם.. כל האנשים כבר סיימו, אבל לי
יש תוספת זמן.. המורה משאיר אותי, בשש בערב, שאין אף אחד בבצפר.. לבד. בחדר מורים. לסיים ת'מבחן, ולהגיש אותו בתא שלו..
כאלו כמה תמים אפשר להיות :) חיכיתי שהוא יתחפף הביתה.. לקחתי את המבחן הביתה, עם חבר פתרנו אותו..
למחרת לא היה לי לימודים אבל קמתי בשש בבוקר, כבר בשש וחצי המבחן הוגש בתא של המורה..
אוייש.. ימי הבצפר העליזים..אני ממש מתגעגע.
אהה, להגיש חלק מהדפים, איך שכחתי את זה... זה היה כל כך פשוט לביצוע אבל המורים לא עלו עליך...
במיוחד עלי, הייתי תלמיד כזה "נחמד" שלא עושה בעיות... :)
