צריך עזרה בחקירת פונק'.
זו הפונק'
אני לא מצליח לגזור פעם שנייה ולעשות תחומי קמירות וקעירות ויש לי בעיות עם הגבולות בשביל האסימפטוטות (בגלל הערך מוחלט - אין לי מושג איך עושים את זה)
מישהו יכול לעזור לי?
למען האמת לא הגענו עדיין לפונקציות עם ערך מוחלט, (ולכן כל מה שכתוב למטה הוא חצי ניחוש)
אבל בנוגע לאסימפטוטות אז גם כאשר X שואף לאינסוף וגם למינוס אינסוף
אז בשניהם יוצא X^2 גם במכנה וגם במונה ובשניהם המקדם של הX הוא 1
ולכן האסימפטוטה האופקית היא Y=1
בקשר לאנכית, תבדוק בנקודות אי הגדרה (X=-2,X=-4) וייצא לך שלמעלה
המונה שונה מאפס ולכן יש אסימפטוטות אנכיות בשתי הנקודות
בקשר לגזירה אני לא יודע איך לעזור לך, מצטער
(זה כבר מסובך מכדי לנחש בלי ללמוד...)
גוזרים כרגיל ופשוט מחזירים את הערך המוחלט
אבל פה הקץ'- לפונקציה בערך מוחלט אין נגזרת בנקודת הערך מוחלט שווה לאפס
לכל הפונקציות או רק לפונקציה הזאת? (בקשר ל"'קץ'" שלך)
כי הרי ברור שאין נגזרת בנקודה שהערך מוחלט שווה לאפס
בפונקציה הזאת, שכן המכנה שווה לאפס
כל פונקציה שאין לה נקודת פיתול בנקודת האפס נהיית לא רציפה תחת הערך המוחלט
actually you need to work on two functions,
whenever you have a function with an absolute value (one or more), you split it into 2 (or more) cases.
in this case, you have |x+4|, so the functions will be:
(x-2)^2 / (x+2)(x+4) ; x > -4
(x-2)^2 / (x+2)(-x-4) ; x < -4
after that you do what you already know with functions.
שלום, יש לי מחר מבחן בתורת המעגלים החשמליים מ', ויש לי בעיה לפתור את מערכות המד"ר הבאות.
אשמח לעזרה
i assume since the image name is lol.png you not serious, but mathematica 5 can solve those type of equasions
אשמח לעזרה
נעלבתי... :'(
אתה צריך עזרה ולא פנית אליי?? >:( ;D
חח באמת קצת הגזימו עם כל השאלות האלה...הפכנו להיות פורום ש"ב
אשמח לעזרה
איזו בעיה בדיוק יש לך ? יש כאן סתם שתי משוואות דיפרנציאליות רגילות ממעלה שניה. אני הייתי פותר על ידי התמרת לפלס. פחות בלגן וקצת יותר מהיר.
שאלות יותר קונקרטיות ?
תודה. התמרת לפלס? אני טוען שאין מה שיכול לעמוד מול ה-MathCad שלי :)
הפואנטה הייתה:
אתה לומד להנדסאי ?
מהנדס.
חשמל בטכניון, סמסטר ג'.
מהנדס.
אהה...
סימסטר ג' זה אומר שאתה עוד לא למדת התמרות פוריה והתמרות אינטגרליות. אבל כן למדת מד"ר . אז קדימה - לא להתעצל ....
כשאני למדתי מעגלים לינאריים לא הרשו להשתמש בתוכנות כאלו.
ובהצלחה
