איזה לוח אם עם Nforce2 Ultra400 ו Sounstorm?
Field Value
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
מתוך EVEREST
כל השאר לא רלוונטים..
בקיצור זה כן ULTRA 400
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
אני לא מתעצבן (:
אני רק אומר שדפי המוצר גם באתרים גדולים לא תמיד מדייקים בעובדות ויכולים להטעות,
גם טרמלטק וגם ARCTIC COOLING רשמו המון טעויות קטנות בדפי המוצר שלהם..
ולכן שאלתי :s05:
ד"א מה אמרת בקשר להבדל בין ה S ל SL?
בלוח יש שני יציאות IDE
ושני יציאות SATA
גירסאת NF7S הרגילה מגיעה עם מתאם IDE TO SATA, מה שאומר שאפשר לחבר הרדיסק רגיל לבקר ה SATA, אין בזה שום יתרון ולכן הורידו את המתאם וכך גם קיצצו במחיר, האריזה שלא כוללת את המתאם נמכרת תחת השם NF7SL...
יעני אפשר לחבר הארדדיסק רגיל בבקר הזה? (כאילו הוא בעצם מתפקד כבקר PATA?)
זה דווקא יתרון בשבילי... כי יש לי איזה 5 כוננים סה"כ (עד היום היה לי לוח עם PATA Raid).
אוקי אז תנסה להשיג את גירסאת ה S הרגילה, או לקנות את המתאם בנפרד..
עדיין תצטרך להתקין את הדרייבר של הבקר SATA בהתקנת מערכת ההפעלה או לאחר מכן..
כן ברור...
סבבה תודה על העזרה!
ד"א מה עדיף לOC ומה ההבדלים בין גירסא 1 ל 2?
ידידי הינה הלינק לכל הלוחות עם הסאונדסטורם ולידם הציפסט.
http://www.nvidia.com/object/motherboards.html
אני ממליץ על האביט אבל אם יש לך עוד קצת או לא כ"כ קצת כסף תשקיע על DFI
אני ממש מרוצה מהחברה הזאת ויש עליה סאונדסטורם.
אגב לאיפוקס לפי הרשימה הרשמית של אנוידיה אין שום לוח עם סאונדסטורם :)
תתחדש
תודה רבה...
לא חשבתי בכלל ללכת לאתר של nvidia.
וה DFI ממש יקר... אז לא :-)
אני הולך על ה NF7-S וזהו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה אבל לא רציתי לפתוח ת'ראד חדש...
בחיפושי אחר NF7-S V2 מצאתי שאני יכול באותו מחיר לקחת AN7.
חיפשתי גם בפורומים כאן וגם בחול... ורוב האנשים אומרים ללכת על ה NF7-S V2 ולא על ה AN7 שהוא יותר חדש בסה"כ...
מישהו יכול להסביר? סה"כ זה אותו לוח רק עם קצת שיפורים... איך הוא פחות טוב?
לאיפוקס בהחלט יש סאונדסטורם , 8RDA+ ו8RGA+ כוללים סאונדסטורם , מניסיון! , לשני חברים שלי הרכבתי שני מחשבים עם 8RDA+ ולשניהם יש סאונדסטורם!
כמה פעמים צריך להגיד!?
הנה חנויות , שימו לב שבחנות הראשונה שהיא מאוד אמינה כתוב בפירוש MCP-T(שזה אומר סאונדסטורם) :
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=EP-8RDA&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=182
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=208
חברות רבות לא רושמות בפירוש SOUNDSTORM אלא שהצ'יפסט הוא NFORCE 2 MCP-T. במידה ורשום כי הצ'יפסט הוא MCP או כל וריאציה שאינה MCP-T, הלוח אינו כולל SOUNDSTORM.
לי היה איפוקס 8RDA+ הגשר דרומי שלו היה MCP-T והיה בו סאאונד סטורם ,היה לו צ'יפסט ULTRA 400 (ראיתי כשהוצאתי את הקירור) ,לNF-7 של חבר שלי
יש ULTRA 400 ...
יש ULTRA 400 ...
סתם שאלה- האם יש לוח nforce 3 עם סאונדסטורם?
