בעיה ב SPDIF OUT
קניתי לוח חדש IS7 של ABIT
נשרף לי הלוח הקודם לא הייתי עם מחשב שבוע!!
:smile1:
עכשיו ה SPDIF בלוח שלי לא מוציא סאונד הקבל נבדק והוא במצב מעולה!.
הכרטיס קול הוא REALTEK ALC650 הבעיה היא למצוא את הדרייברים הבנתי שזה בעיה אצל הרבה אנשים הדרייברים החדשים מסריחים ולא טובים.
אני צריך את הדרייברים גירסא 3.63 למישהו יש אותם או יכול לעזור לי למצוא אותם ?
תודה מראש.
לפי מה שהבנתי דרייברים בגרסא מעל 3.63 גורמים לבעיה של SPDIF OUT
ניסיתי, אבל כל קישור ל3.63 או מתחת שבור :-\
נסה את הדרייברים שבאים בדיסק עם הלוח, הם אמורים להיות מתחת ל- 3.63
גם אני ניסיתי אני נואש...
והם כנראה לא מתחת אגב גם מתחת הדרייברים לא הכי מתפקדים...כי בגירסא הזאת זה תוקן כנראה. ורק בזאת...  :kopfpatsch:
והתקנתי אותם כבר בפעם הקודמת ולא עבד... :-\
יש לי IC7 שזה בערך אותו הלוח... יש לך יציאת SPDIF ששכחתי איך קוראים לה היא כזאת עם קבל שמעביר אור..עם סיבים כאלה (יציאה אופטית,נזכרתי :) )
לא קבל רגיל.
והSPDIF השני הוא בעצם פתח של בננה רגילה 3.5 אינצ' ויש המון דברים שפשוט לא עובדים על זה.
הייתה לי את אותה הבעיה כמו שלך ואתה יציאה קוקסיאלית כדי שזה יעבוד.
לכן אתה צריך לקנות כ.קול חדש.
אם תמצא חברים שלך שיש להם יציאה קוקסיאלית דיגיטלית (דומה ליציאות של הטלויזיה מהממיר) ותכניס לשם תרמקולים תראה שזה יעבוד.
ד"א יש לוחות או כ.קול ספציפיים כמו בלפטופ של אמא שלי שהיציאה האנלוגית מספקת תמיכה דיגיטלית עם מתאם גם דידודי מתאים ויעבוד...אבל זה המקרה היחיד שראיתי מהמון מחשבים.
אני מוסיף .
לכל מי שאי פעם יקרה את הבעיה הזאת אז הנה אני מוסיף לינק שמצאתי אחרי שעה של חיופש מי אמר שהאינטרנט הוא מקום קל לחיפוש ?
לא תאמינו אבל השתמשתי במילה גרמנית חיחי...כדאי למצוא אז הנה .
http://www.zdnet.de/treiber/man_prod_ud/realtek_soundkarten_ud-wc.html
לא קבל רגיל.
יש לי את הקבל עם האור וגם כניסה במגבר
זה יציאה אופטיקל מה שנקרא...
יש לי SPDIF IN ן SPDIF OUT
ועוד 5.1 חיבורים של בנננות רגילות שגם את זה אני יכול לחבר ברסיבר של ימאהה RXV520
אני אנסה את הדרייברים ואדווח.
לעזאזל לא יכולים לייצר מוצר כמו שצריך ?
אין לי ממש כסף לכרטיס קול חדש :'(
אנשים!
הנה הוראות מדוייקת כיצד להפעיל את ה SPDIF OUT!!
הצלחתי אחרי יממה :bash:
על הלוח של IS7 יש הוראות ג'אמפר שבהם השתמשתי בהתחלה כמו חמור ושיניתי את הג'אמפרים ל SPDIF OUT + MIC
אבל זאת הייתה טעות טוטאלית .
צריל להשאיר את הג'אמפר על הדרות יצרן מה שאומר -
SPEAKER OUT RIGHT CHANNEL RETURN + RIGHT CHANNEL
ואת הג'אמפר השני ל
LEFT CHANNEL RETURN ?LEFT CHANNEL
רגיל.
להוריד את הדיירבר 3.62 מהלינק וזה עובד !
אבל מה שכן אין לי MIC IN או שיש לא בדקתי את הנושא...
אבל לפחות קיבלתי יציאה אופטיקלית כן זאת עם האור האדום :yelclap:
אז לכל מי שיש לוחות IC7 ,IS7 וכו' שדומים ובעלי כרטיס קול דומים וקנה כרטיס קול קצת מאמץ לא היה מזיק :hi:
ביי ותודה לכל אלה שניסו לעזור.
כתבתי את זה פה כדי שאם מישהו יעשה חיפוש הוא יראה את המידע השימושי. :o
SO SAS!!!
Dankke sheine!
או ! שפשוט יקרא את החוברת שמגיעה עם הלוח אם .... תחשוב מה היה קורה אם היית קורא את החוברת עוד שקיבלת את הלוח
חביבי.
מן הסתם אני הת3קנתי את הלוח אז קראתי את החוברת דה? \
בחורברת מצויין שיש להזיז את הג'מאפר ל13-14 SPDIF OUT AND VCC
אז מן הסתם בישביל שה SPDIF יוציא סאונד שמתי עליואת הג'אמפר.
אבל כנראה הד'רייבר הישן עוקף את עיקרון הג'אמפר וישר שולח סינגל ל SPDIF OUT.
לHEADSPIN, לי יש לוח IS7 ולא ידעתי שיש ג'מפרים שקובעים דברים כאלו :-\
איפה הג'אמפרים האלו ממוקמים?
תסתכל בחוברת או תוריד חוברת pdf מהאתר של אביט
כעיקרון הסתכלתי בחוברת לא פעם ולא פעמיים, אפילו קראתי את כולה כמעט ולא ראיתי זכר לג'אמפרים כאלו  :screwy:
תודה בכל זאת אסתכל שוב ותתחדש על הלוח! לוח מעולה :xyxthumbs:
עריכה:
עכשיו קראתי את הדף הזה שהתכוונת אליו וכמובן שכבר הייתי בעבר בדף הזה וזה בכלל לא ליציאה האופטית אלא זה קשור בכלל לכל היציאות, אם שני הג'אמפרים הללו יהיו מקוצירם לא רק שלא תקבל שום דבר ביציאה האופטית אלא שלא יהיה סאונד בכלל גם ביציאות האנאלוגיות ::)
אבל יש דבר אחד שלא שמתי לב אליו לפני כן שזה ה S/PDIF In והS/PDIF Out, לא ידעתי שקיים יציאה דיגיטאלית-קואקסילית על הלוח אם הזה
