הקשר בין CPU Usage גבוה מאוד וזיכרון לא מספיק.
נתחיל בכך שXP מערכת הרבה יותר יציבה מ 2000
התקנת דרייורים אוטומטית
הרבה הרבה פחות חורי הבטחה
ממשק גרפי הרבה יותר טוב
עם האיתי רוצה ללכת על מעכרת הפעלה פשוטה האיתי הולך על 98 ועם על טובה אז רק אקס פי בגירסת 2000 ביל גיטס רצה לשחוט עוד כמה מיליארדים והיא נבנתה בישביל לשמש כ"בטא של אקס פי"
א. XP לא יותר יציבה מ 2000
ב. מה זה לעזאזל התקנת דרייברים אוטומטית???
ג.הרבה יותר חורי אבטחה
ד.ממשק גרפי של פישר פרייס
תתקין ffdshow.
תתקין ffdshow.
הבעיה שלו היא לא רק איטיות בסרטים אלא איטיות באופן כללי ואחוז שימוש במעבד גבוה מדי
192 מ"ב זה מעט, אבל לא אמור ליצור בעיות כאלה חמורות.
כיוון שככל הנראה הדיסק הקשיח שלך כן רץ ב DMA, ואילו זה רק הסידי שלא רץ ב DMA, זאת כנראה לא הבעיה - אלא אם כן אתה נתקל בתופעה רק כאשר אתה עובד עם משהו שקורא מהסידי.
אני בניתי לבד מחשב פנטיום 1 233MHZ
196ram 100mhz bus
HD 8GB
GE-FORCE 4 440MX 64M
ALI AGP BOARD
מריץ אקס פי חלק...ונכון סרטים הוא מראה לאט! בעיות בהרצת סרטים קורות בגלל שני דברים עיקרים:
1.קודקים
2.מעבד
עם הקודקים אמרת שאין לך בעיה, והאקס פי לוקח יותר מדי משאבים מהמעבד שלך, ככה שהוא מראה סרטים הקול קודם לתמונה.
מבחינתי, הקרנת סרטים לאט (כמו אצלך, גם אצלי הקול רץ במהירות תקינה והתמונה איטית) ו"XP רץ חלק" לא ממש הולכים ביחד.
לא, זה עובד לאט גם בהרצת תוכניות מה-HD, יש לי 2 CD drives (קודם לא חשבתי שזה קשור): כונן DVD וצורב. אני מבין ממך שהחיווי device 0 (שרץ ב-DMA) במנהל ההתקנים הוא להארד דיסק, ו - device 1 (שרץ ב-PIO) הוא לאחד מהCDs או לשניהם, איך אפשר לוודא זאת?
גם אתה ממליץ להסיר את ה IDE ולהתקין מחדש?
ב- Primary IDE Channel, המצב הוא כזה:
Device 0
Device Type: Auto Detection
Transfer Mode: DMA if available
Current Transfer Mode: Ultra DMA Mode 3
Device 1
Current Transfer Mode: PIO Mode
וב- Secondary IDE Channel, המצב הוא כזה:
Device 0
Current Transfer Mode: Ultra DMA Mode 1
Device 1
Current Transfer Mode: Not Applicable
לוודא זאת אפשר ע"י בדיקה בביוס, או בעת זיהוי הכוננים כאשר הביוס עולה.
Primary Master צריך להיות הדיסק הקשיח.
ניתן לנסות להסיר את הבקר ולתת למערכת לזהות אותו שוב, אבל קשה לי להאמין שזה יעזור, כיוון שהבעיה שלך היא בעת גישה לדיסק, שנראה שעובד ב DMA.
האם מאז ומתמיד היתה לך הבעיה הזאת, או שהיא הופיע פתאום? האם זאת התקנה נקייה של חלונות XP?
האם כל הדרייברים מעודכנים?
אתה יכול לנסות להעביר את הכונן שמחובר ביחד עם הדיסק הקשיח לערוץ של הכונן השני ולהשאיר את הדיסק הקשיח לבד?
עם בסרטים זה עושה לך את הסרט ב"slow motion" כלומר הצליל קודם לתמונה אז המחשב שלך לא עומד  בלחץ הזה אקס פי לוקח יותר מידי משאווים מהמחשב שלך ובגלל זה הסרטים לא עובדים טוב וברור שזה בכל לא קשור לCD ו DMA כי אפילו עם הוא יעתיק את הסרט למחשב תיהיה אותה בעיה תשים לב שאם לא תדליק שום תוכנה מלבד הסרט האיטיות תיהיה הרבה פחות מאשר שתדליק את הסרט בייחד עם אימול או כל תוכנה כבדה אחרת בנדם 3 מילים : קנה מחשב חדש.
