אבא, מה קרה למים???
סיפור לא רע בכלל לפי דעתי.
מקור:
לחץ כאן
אבא, מה קרה למים???
אתמול בבוקר, כשקמתי, מצאתי מתחת לדלת מעטפה מוזרה, הנייר היה עבה ואפור, מעין 'סגסוגת' של נייר ומתכת, לא היה קשיח, ללא בול, אבל שמי וכתובתי היו כתבים בבירור.
פתחתי אותה מלא סקרנות, וכשפתחתי את הדפים, הפליא אותי לגלות שכתב היד היה מוכר לי, והמפתיע ביותר היה התאריך והתוכן, אותו אני מביא לפניכם.
שנת 2070
זה עתה מלאו לי 50, אבל אני נראה כבן 85.  יש לי בעיות כליות קשות, מכיוון שאני שותה מעט מאד מים. נראה שנותר לי מעט מאד זמן. היום אני אחד האנשים הקשישים ביותר בחברה זו. אני זוכר שכשהייתי בן 5, הכל היה שונה לחלוטין. היו הרבה עצים בפארקים, בבתים היו גינות יפהפיות, ואני יכולתי ליהנות משטיפה בצינור מים אפילו במשך שעה תמימה. כיום אנחנו משתמשים במגבות ספוגות בשמן מינראלי כדי לנקות את העור.
אז לנשים היה שיער מרהיב  אותו אהבו להפגין. כיום אנו חייבים לגלח את הראש כדי שאפשר יהיה לשמור אותו נקי ללא מים.  אז, אבי נהג לשטוף את האוטו בסילון מים מהצינור. היום הילדים לא יכולים להאמין שהיו משתמשים במים בצורה בזאת.
אני זוכר שהיו הרבה מודעות הקוראות 'לשמור על המים', ואף אחד לא התייחס אליהן ברצינות, חשבנו שהמים לעולם לא ייגמרו. כיום, כל הנחלים, האגמים,  הסכרים והמאגרים האקוויפרים כולם הינם מזוהמים באופן בלתי הפיך, או מיובשים.
אז, כמות המים המומלצת לשתיה למבוגר היתה 8 כוסות ליום. היום אני יכול לשתות רק חצי כוס ליום. הבגדים הם חד-פעמיים, ובכך כמות הזבל גדלה בהרבה.  נאלצנו לחזור לשימוש בבורות ספיגה, כפי שהיה נהוג במאה ה-19, כי רשתות הביוב יצאו מכלל שימוש בגלל חוסר מים.
חזות האוכלוסייה היום היא מזוויעה. גופות מצומקות, מקומטות בשל הייבוש,  מלאי פצעים בעור בגלל קרני האולטרה-סגול אשר כבר לא מסוננים ע'י שכבת האוזון באטמוספרה, מדבריות ענקיים הם הנוף הנשקף אלינו מכל עבר.
זיהומי המעיים, מחלות העור  ודרכי השתן הינן הסיבות העיקריות למוות.  התעשייה משותקת והאבטלה היא בהיקף דרמטי. מפעלי המתקה הינם מקור התעסוקה העיקרי ומשלמים לך במי שתייה, במקום בשכר.
תקיפות עבור מיכל מים הינן של  יום-יום ברחובות השוממים. האוכל הוא 80% סינתטי. בשל יובש העור, צעירה בת 20 נראית כבת 40.
המדענים חוקרים, אבל אין פתרון. לא ניתן לייצר מים.  גם איכות החמצן ירדה בגלל היעדר עצים, וזה הביא לירידת המקדם האינטלקטואלי של הדורות החדשים.  מורפולוגית הזרע של אנשים רבים השתנתה, וכתוצאה מכך יש הרבה ילדים עם חסרים, מוטציות ועיוותים.
הממשלה אפילו גובה תשלום על האוויר שאנו נושמים: 137 מ3 ליום לכל תושב מבוגר. מי שידו לא משגת לשלם,  מושלך מה'אזורים המאווררים' המצוידים בריאות מכניות ענקיות הפועלים באנרגיית השמש, האוויר אינו באיכות טובה, אבל ניתן לנשימה; הגיל הממוצע הוא 35 שנה.
בכמה ארצות נותרו כתמי צמחייה, עם נהר סמוך, אשר נשמר בקפידה על ידי הצבא, המים הפכו למשאב מאד מבוקש, יותר מהזהב או היהלומים.
כאן, לעומת זאת, אין עצים, כי כמעט אף פעם לא יורד גשם, ואם כבר נרשמת תופעה של גשם, זהו גשם חומצי; עונות השנה השתנו מאד בשל הניסויים הגרעיניים והתעשייה המזהמת של המאה ה-20.
אז, הופצו אזהרות שיש ל'שמור על הסביבה',  אך אף אחד לא הקשיב ולא התייחס. כאשר בתי מבקשת ממני לספר לה על צעירותי, אני מתאר לה את היערות היפים, אני מספר לה על הגשם, על הפרחים,  על כמה נעים היה להתרחץ ולדוג בנהרות, לשתות מים כמה שרצינו, כמה שהאנשים היו בריאים.
היא שואלת אותי: 'אבא, למה נגמרו המים?....! '
אז, אני מרגיש חנק בגרון; לא יכול שלא להרגיש אשם, כי אני שייך לדור שהשלים את הרס הסביבה, או פשוט לא לקחנו ברצינות כל כך הרבה אזהרות. כעת ילדינו משלמים מחיר יקר ובכנות אני חושב שבקרוב מאד החיים בכדור הארץ לא ייתכנו, כי הרס הסביבה הגיע לנקודה בלתי הפיכה.
כמה הייתי רוצה לחזור אחורה בזמן ולגרום לכך שכל האנושות תבין זאת כאשר עוד יכולנו לעשות משהו כדי להציל את כוכב הלכת שלנו הארץ!
מה אם האוקינוס :s05:
היום כבר אפשר ליצור מהמים האלה מים לשתיה, אני לא חושב שבעוד 70 שנה יגמרו המים בעולם :lol:
(היום אפשר ליצור מים לשתייה גם מצואה ושתן,לפחות בNASA אפשר)
סיפור נחמד
אני חושב שפיזית המים לא יגמרו.
80% מפני כדור הארץ הם מים!
אבל הם יכולים להזדהם.
בכל מקרה הסיפור יפה.
שטויות.
אני ממשיך לזבל.
לייצר מים זה לא בעיה גדולה... הבעיה הי לשמור עליהם לא מזוהמים... ולשמור על האוויר לא מזוהם... מים הם הבעיה הכי קטנה שלנו...
אתה מדבר בתור ישראלי או בתור בנאדם שחיי בכדור הארץ?
כי אם זה בתור ישראלי , אז דווקא כן , מים זאת הבעיה הכי גדולה שלנו , אנחנו נלחמים נגד הערבים על הטריטוריה הזאתי בעיקר בגלל סיבה אחת - הכנרת! , ואם לא ידעת את זה , אז אתה קצת :screwy::bash::kopfpatsch::nixweiss:
נחמד, נחמד... אבל תקראו את הספר חולית ותראה מה עושים בפלנטה מדברית בלי מים
עם כל הכבוד לחולית, זה סיפור, לא אמיתי...
שנית,
מים תמיד יהיו על כדוה"א, השאלה אם יהיה אפשר לשתות אותם בלי למות...
ואכן אפשר למחזר שתן בחזרה לשתייה, אבל זה ייגמר מתישהו, אין מה לעשות בקשר לזה
ולא 80% מפני כדוה"א הם מים, יותר כמו 65%-70%
נחמד מאוד ונכון לגמריי...אנשים לא מפנימים את העניין הזה..כדאי כמה שיותר להפיץ את הסיפור הזה
ולדעתי זה יהיה הרבה לפני 2070....
זה לא יגמר... הגוף לא "צורך" מים, כל מה שאתה שותה בשלב מסוים יוצא ממך
תנקה את הרעלנים ויש לך מים ראויים לשתיה שוב
אולי זה לא יהיה הדבר הכי טעים בעולם אבל זה יהיה ראוי לשתיה
ועוד 70 שנה אם וכאשר יגיעו להיתוך כמקור חשמל תהיה כל כך הרבה אנרגיה שנוכל לפרק דברים כדי להרכיב מהם מים
לא אני לא מדבר בתור ישראלי... אני מדבר בתור בן אדם...
מה הקשר של הערבים לכל העניין? מאיפה הבאת את השטיות האלה?
ואכן יש בעולם בעיות הרבה יותר גדולות ממים... מים אפשר להשיג אם יהיה מספיק כסף שיועבר למטרה זו נוכל לעשות גם מים מכלום (טוב לא מכלום ממימן וחמצן :))
סיפור נחמד בשביל לשרוף 2 דקות, אבל הוא גיבוב של שטויות.
אכן, חומר לא נעלם, הוא משנה את צורתו, מה שאומר שיהיה ניתן לשנותו בחזרה למים.
כל המדעימניקים פה (כמעט כל מי שהגיב פה) מפספסים את הפואנטה של הסיפור ומנסים להתחכם, וחבל :-[
הנקודה של הסיפור היא שאנחנו הורסים את העולם
זה בולשיט, נכון אנחנו מזהמים ופוגעים וכן הלאה, אבל בין זה לבין צללי אדם שצריכים לשלם על אויר וגוססים לאט יש מרחק עצום
מה גם שב2070 הטכנולוגיה תתקדם מספיק כדי לפתור יותר ויותר מהבעיות האלה
