עיצות וטיפים למבחן הפסיכוטכני
הפסיכוטכני.
שבת שלום לכולם.
יום שני יש לי צו התייצבות ראשון ללשכת הגיוס, בין היתר אני אצטרך לעשות שם מבחנים פסיכוטכניים. מה שרציתי לבקש מכם זה אם תוכלו להביא לי דרכים שונות לעשות פעולות עם אחוזים או טיפים לזה, לשברים ודברים מהסוג הזה במתמטיקה, כמו חישובים מהירים - יש איזשהי דרך או טריק לעשות חישובים שונים. אם אפשר גם שתראו לי איך לעשות פעולות חילוק בסיסיות.
* אני יודע שזה שאלות מוזרות, ואיני אחד שלא מבין במתמטיקה, אני 5 י"ח לימוד, אך בדברים האלה איני ממש טוב, אז פשוט אני מבקש מכם מספר טיפים.
שאלה להמחשה: יעל פותרת כל שאלה במתמטיקה בדיוק ב 35 שניות, לעומתה, יאיר האיטי פותר כל שאלה ב 83 שניות. אם לכל אחד מהם יינתנו 7 שאלות לפתרון, כמה זמן תצטרך יעל לחכות עד שיאיר יסיים לענות על השאלות?
לכל פרך במבחן הזה מוקצב זמן, לדוגמא ל40 שאלות במתמטיקה יכולים להיות מוקצבים 30 דקות ואף פחות. כך שיש צורך לפתור במהירות.
תודה רבה מראש לכולם!!!!
אני אמנם עוד לא קיבלתי צו גיוס (אוטוטו) אבל אחלה של שאלה...
:xyxthumbs:
תודה על התמיכה :D
בקשר לשאלת ההמחשה, אתה יכול לפתור את זה בדרך פשוטה:
(הזמן של יאיר-הזמן של יעל) *7.
ובקשר לטיפים- אני גם אשמח לשמוע טיפים, במיוחד על אחוזים :s07:
אני הייתי בצו ראשון לפני יומיים ועברתי את המבחן הפסיכוטני גם.
תאמין לי אתה לא צריך לדעת הרבה למתמטיקה. רק את הדברים הבסיסיים ביותר במתמטיקה ( חישוב שטח, הקף, אחוזים וכו )
כל שאר המבחנים הם בכלל לא קשים, רק צריך להתרכז בהם כי חלקם מאוד מבלבלים.
לדוגמא יש מבחן של הוראה:
מהי האות שהמרחק שלה מהאות ג' הוא כמו המרחק מהאות ק' לאות ת' ( למטה רשום לך האלף בית )
דיי קל נכון? אבל זה רק מבחן אחד מהרבים שיש שם...
דוגמא נוספת: נותנים לך שתי מילים, ואתה אמור למצוא את הקשר ביניהם, ואז נותנים לך מילה שלישית, ו5 מילים מתחת
והמטרה היא למצוא את המילה שהקשר שלה למילה ה3 הוא כמו הקשר בין שתי המילים הראשונות
דוגמא:
מילה 1: אניה מילה 2: צי (רמז: הקשר הוא יחיד ורבים )
מילה 3: עץ מילה 4: ?
א. כלי -רכב
ב. אפיפונים
ג. יער
ד. מחשבים
ה. עבודה
התשובה היא כמובן ג'.
מקווה שעזרתי.
כולכם עוזרים :yelclap: ועל כן תודה.
יש הרבה שאלות על אחוזים? ואם תוכל לתת דוגמא לשאלה שהיתה בחשבון אני אשמח.
בקיצור , אין מה להתכונן למיבחן הזה כן?
תודה.
מסתו של פיל היא 170 ק"ג. כל שנה מסתו גדלה ב70%. מי תיהיה מסתו לאחר 36 חודשים?
א) 840
ב) 588
ג) 1,400,050
ד) 343
והתשובה יוצאת ,בערך, א'.
התשובה היא אכן 'א'.
835.21.
איך אני מוצא כמה זה 70% מתוך 170?
תודה.
(70*170)/100
עריכה- כמובן קודם כופלים, ואת מה שיצא מחלקים ב100.
מכפיל ב0.7
(70*170)/100
מ-מ-ש לא נכון - תלמד סדר פעולות- בכפל וחילוק אתה לא חייב כפל קודם ובמקרה הזה עדיף דווקא את החלוק קודם (כך, אתה מעיף 0 מ70 ומעיף 0 מ170 ואז נשאר לך לעשות כפל 17X7 שהראה לי שזה יותר פשוט לחשב מאשר 170X70)
כתבתי איך לחשב את זה, כי אם תעשה את זה לפי איך שזה רשום יצא לך 1/119, לכן אמרתי לעשות קודם את הכפל ואז את החילוק. (כי יצא לי הפוך).
70%=70/100=7/10
7/10*170=17*7=119.
אני לוקח שאלות כאלו אחרת, ואני אסביר לך את הדרך בפירוט יתר, כי מה שאמרו עד עכשיו לעשות כל פעם כפול 0.7 זה נחמד מאוד, אבל אין לך מחשבון. :silly: , ולעשות כל פעם כפול 0.7 ולחבר מספרים קודמים זה לא פשוט לעשות בראש, לכן צריך דרך. ככה אני פותר שאלות כאלו (אם אתה מיומן אתה פותר את זה תוך דקה - דקה וחצי בלי בעיה):
70% * 170
דבר ראשון אני מחלק את זה ל-10, ויוצא ש-17 זה 10% מ-170 (חצי-שנייה לוקח לעשות את זה), אחרי זה אני בודק לאיפה האחוזים יותר קרובים, ל-100% או ל-0%, אם ל-100% אז אני מתייחס ל-170, אם ל-0% אז אני מתייחס ל-17, את זה לוקח לעשות עוד חצי-שנייה.(אני תכף אדגים)
במקרה הזה האחוזים קרובים יותר ל-100%, אני אני בוחר ב-170. אני יודע שיש לי 70%, אז מה שאני עושה זה לוקח את ה-170 ומוריד מהם 30%, חישבתי קודם את ה-10%, אז אני יודע שאני צריך לעשות 17*3, שזה שווה ל-51. עכשיו אני עושה 170-51 ואני מגיע לתשובה - 119. כל התרגיל לוקח לי משהו כמו 5 שניות.
אחרי זה אני עושה 36 חודשים=3 שנים. אחרי השנה הראשונה - 170+119=289.
שלב שני- 289 - 10% מתוכם = 28.9. 28.9*3 - מכיוון שאת זה הרבה יותר קשה לעשות בראש אני עושה 30*3 = 90, עכשיו אני עושה 1.1 (ההפרש בין 28.9 ל-30) *3= 3.3 , 90-3.3= 86.7. 289+86.7 - מכיוון שגם את זה קצת מסובך לעשות בראש אני עושה 289-100= 189. 100-86.7= 13.3. 189+13.3 = 202.3. 202.3+289 (202.3 זה ה-70% שהפיל עלה במשקל)=491.3.
זה הרבה יותר קשה ולוקח משהו כמו חצי-דקה.
אחרי זה אני עושה 491.3 - 10% = 49.1 (מוותר על ה-0.03, ההפרש בתשובות הוא לא על מספר אחד אלא מינימום על כמה מספרים) 49.1*3 - עוד פעם קצת קשה לחשב, אז אני עושה 50*3=150, 50-49.1=0.9, 0.9*3= 2.7, 150-2.7= 147.3.
491.3- 147.3- מפרק ל- 491.3-0.3= 491. 491-7= 484. 484-40= 444. 444-100 = 344.
344+491.3 = 491.3+4= 495.3. 495.3+40= 535.3. 535.3+300= 835.3. ויצא, אחרי שוויתרו על ה-0.03 מקודם, תשובה מאוד מאוד קרובה.
אם לא הבנת משהו תשאל :), ד"א, עשיתי לפני חצי-שנה את המבחנים (קצת פחות, ביולי) ובקטע של המתמטיקה היו לי 20 שאלות לפתור ב-30 דקות. סיימתי תוך 16 דקות. :cool2:
