המחשב קופא לי בשלב מסוים לאחר הפעלתו
היי
התחילה לי היום בעיה שהמחשב קופא, היום בבוקר הוא קפא 2 דקות אחרי שהפעלתי אותו גם לאחר ריסטרט, וגם אחרי עבודה של 5 שעות הוא נתקע פתאום בלי להודיע, עוד לא הייתה לי את הבעיה הזאת אף פעם ואני אובד עצות.
לדעתי ספק כוח/טמפרטורות/קבלים
ראה אם יש על הלוח קבלים אם נוזל חום/צהוב למעלה או מסביב ,קבל תקין צריך להיות שטוח למעלה
קבלים נפוחים/נוזלים דוגמא 1
קבלים נפוחים/נוזלים דוגמא 2
בדוק טמפרטורות/מתחים בביוס
אתה מתכוון רק קופא או שיש גם ריסט אוטומט?
רק קופא, בלי ריסטרט
כבר אני אביא טמפ', אולי אתה זוכר איך קוראים לתוכנת ניטור החומרה שהחליפה את AIDA32? שכחתי את שמה, זה לא נוח להכנס כל הזמן לביוס לבדוק טמפ'.
עריכה:
טמפ' ביוס- 44 מעלות :-\
טמפ' אוורסט- 36 מעלות ~
ב2 המקרים לא נראה לי שזה משהו מאוד מדאיג, אין לי עכשיו זמן לבדוק קבלים נעשה את זה מחר, ונחבר גם מאוורר שלא היה בשימוש, ונגיד אחרי זה תוצאות :)
מתחים- אני לא יודע מה הגבול של המתחים, מאיפה זה כבר גרוע... אבל מהסתכלות בביוס של המעבד הוא 1.47.
לדעתי הביוס יותר אמין,ולפעמים סנדרה יותר מדוייקת מeverest
בכל מקרה לא טמפרטורות קריטיות ולמזלך אין לך פרסקוט ::)
רשום אותם על דף/notepad ורשום בהודעה (והתכוונתי לכל המתחים לא רק של המעבד)
אוקיי, הבעיה היא לא בלוח אם היום פתחתי תמחשב והסתכלתי הכל תקין שום נזילות, אבל יש בעיה יותר גדולה, וכל מי שבחן את המחשב אמר שזה מהכרטיס מסך-
המסך של המחשב לא נדלק תמיד, כלומר המחשב עצמו נדלק ופועל כרגיל, אבל המסך ממשיך לחשוב שהמחשב מכובה ונמצא במצב שינה, הגעתי למסקנה שהבעיה טמונה בכרטיס מסך בגלל שכשהפעלתי את המחשב בלבד- פעם כרגיל, מסך בלבד (מסך חדש לחלוטין בן 4 חודשים, לא עבר שום דבר מיוחד חוץ מהפעלה רגילה) פועל רגיל לחלוטין (הודעה שאין סיגנל), אבל כאשר אני מחבר לחיבורי הכרטיס מסך הוא לא עולה, אבל אחרי מספר פעמים ונסיונות למזלי הוא הצליח לעלות.
לדעתי נדפקו לי החיבורים של הכרטיס או הכרטיס עצמו, אתה יכול לאשר את זה? :-\
מתחים- כבר אני אביא
איפה המתחים ?
איזה ספק כוח זה בדיוק? (דגם/חברה)
לדעתי יותר סביר להניח שהכרטיס מסך קצת רופף או שהספק כוח לא סוחב
מתחים: (הכל לפי אוורסט)
cpu 1.48
1.5v+=1.50v
3.3v+ =3.35v
5v+ = 5.13v
12v+ = 12.31v
איך? והכרטיס לא רופף, דווקא ניסיתי לפרק אותו כדי לקחת לחנות אבל לא הצלחתי אפילו לשחרר אותו, הוא מקובע בחיבור שלו חזק מאוד לא רופף בכלל
בכל אופן המתחים יציבים
לרוב הלוחות המודרנים יש תפסן בצד של החריץ agp צריך ביד אחד להזיז אותו קצת וביד שניה להוציא תכרטיס
אחרת הוא פשוט לא יצא
עשה תדברים הבאים
1.תעדכן תביוס
2.תבדוק את תקינותו של הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן לחץ כאן מדריך למשתמש לחץ כאן
3.תבדוק את תקינותו של הזכרון אם +memtest86 בשביל גרסת הסידירום לחץ כאן
גרסת הדיסקט לחץ כאן
איך אני מעדכן תביוס?
קודם כל צריך לדעת את הדגם ,אני מניח למרות שלא ממש רשום במדוייק בחתימה שלך שהוא d865perl
מצד שני יכול להיות שאני טועה ,אם אתה לא יודע מה הדגם אז אתה יכול לבדוק אם sandra כנס לmainboard information וראה מה רשום בשורת model
כנס לכאן רשום את הדגם והקש אנטר ,מתחת לשורת 1 - 1 of 1 item found לחץ על הדגם ,בחר את מערכת ההפעלה ולחץ go ואז תהיה בעמוד ההורדות של הלוח ששם יש את כל הדרייברים וביוס ,מתחת ל Ver.# רשום את הגרסה של הדרייבר/ביוס
יש שני דרכים לעדכן תביוס
1.iflash - כדי לעדכן דרך דוס ,זה יצור דיסקט אתחול אם הביוס והתוכנת עדכון תעלה מתי שתאתחל ממנו
2.express - כדי לעדכן פחות או יותר דרך וינדוס,זה פותח תביוס לתיקיה זמנית בדיסק קשיח ומפעיל מחדש ובזמן הזה הביוס מתעדכן אוטומט ,אחרי שהעדכון יסתיים והוינדוס יעלה זה אולי יראה כאילו הוינדוס נתקע אבל זה לא ככה פשוט התוכנת עדכון בודקת אם הביוס שעודכן תקין שזה לוקח 2-3 דקות
העדכון לא יקח הרבה זמן,המסך יהיה שחור ויהיו מספר צפצופים זה יסיים אחרי 15 שניות בערך
אם העדכון מאיזהשהי סיבה לא ילך טוב אז אפשר לסדר את זה בקלות,לחץ בעמוד ההורדות על Intel® Recovery BIOS וקרא תהוראות
