איך משתמשים במנדרייק לינוקס? - אני לא מסתדר.
ישבתי אתמול כל הלילה להתקין מנדרייק לינוקס ושברתי את הראש.
ראשית; איפה נמצא ה"שכנים ברשת" - יש לי שלושה מחשבים, אחד עם Windows 2000 ואחד עם Windows 98 ואחד שעד היום היה בו Windows XP Pro, בזה עם האיכס פי התקנתי לינוקס, ועד היום הייתי מגדיר שהמחשב ישיג כתובת IP באופן אוטומטי, והכל היה מצויין, אבל עכשיו אני כלל לא יודע אם אפשר להגדיר שישיג כתובת IP באופן אוטומטי.
שנית; לגבי דרייברים למדפסת האם אפשר לייבא את מנהל המדפסת מהדרייבר של Windows? [מדפסת Postscript].
שלישית; האם יש גירסה שנותנת תשובה להפעלת ישומים של Windows?
רביעית; האם יש תמיכה בNTFS, ואם כן איך מאפסים את הגדרות האבטחה [קיבלתי הודעה שמכיון שאיני בעלים איני רשאי לשנות את הגדרות האבטחה].
חמישית; בתור משתמש רגיל - תחנת עבודה סטנדרטית - שלא מחוברת לאינטרנט מה יתן לי לינוקס, יותר מתוכנות של MS
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שכנים ברשת? אחי אתה טיפה מתבלבל, לינוקס היא מערכת הפעלה שונה, זה כמו שאין המחשב שלי אתה בעצם מתכוון לתקיות שיתוף עם מחשבים אחרים אם הבנתי נכון?
אי פי אוטומט כמובן שאפשר להגדיר, אתה לוחץ alt + f2 רושם שם konsole ולוחץ אנטר, יופי לך מסוף, חלון שחור של שורת פקודה, אתה צריך להיכנס בתוכו למערכת בתור משתמש על (root) אתה רושם בשם משתמש su ובסיסמא את סיסמאת ה-root שלך שקבעת בהתקנה, במידה ולא קבעת סיסמא תלחץ אנטר פשוט בלי לרשום כלום ומהר תקבע אחת כזאת, בשביל זה אתה צריך עם המשתמש שאתה נמצא בו לכתוב passwd ואז הוא יבקש ממך את הסיסמא הקיימת (או שתלחץ אנטר או שיש מצב שלא ישאל אם אין לך) ואז יבקש לרשום חדשה
אחרי זה כשאתה מחובר בתור root תרשום ifup eth0 וזה יקבע לך איי פי אוטומט לכרטיס רשת
במידה ויש לך יותר מכרטיס רשת אחד אז זה יכול להיות ifup eth1, תלוי לאיזה כרטיס אתה רוצה לקבוע איי פי אוטומט, eth0 אמור להיות הכרטיס הראשון בהצלחה :xyxthumbs:
בקשר לדרייברים הם נכתבו לוינדוס עם פקודות של וינדוס, אתה צריך דרייברים שנכתבו ללינוקס
תמיכה ב-ntfs יש אבל אני לא יודע איך עושים אותה וזה לא כזה משנה כי זה פוגע בקבצים ולא עובד מספיק טובבשביל שימוש יום יומי, אני מבחינתי כשהיה לי וינדוס, התקנתי לינוקס אז יצרתי מחיצת ביניים ששמה אעביר קבצים בין שתי מערכות ההפעלה
בתור תחנה שלא מחוברת לאינטרנט או כן מחוברת אתה עדיין מקבל את החופש של לינוקס, קוד מקור שאותו אתה יכול לשנות או לקמפל ואז לקבל תוצאות טובות יותר מאותו ישום
לינוקס יציבה יותר וגם מהירה יותר, וכידוע יודעת לעבוד טוב גם עם חומרה חלשה שלא נדבר על חזקה :)
מספר החבילות הגדול שאתה מקבל עם המערכת עצמה קלות ומהירות ההתקנה של כולם, לדוגמא יש לך פעולות חזקות שאתה רוצה לעשות במחשב אז ממשק גרפי הוא כבד מידי אז אתה יכול לסגור אותו לבצע את הפעולות שממש חשובות לך לדוגמא לקווץ 10 סרטים ל-divx יעבוד יותר מהר בשורת פקודב כשממשק האיקס לא עובד למשל
שיטת הקבצים היא גם שונה לדוגמא היא מתקנת שגיאות באופן אוטומט לאחר כיבוי לא רצוי
שולחן העבודה שלך הוא לא קבוע כמו בחלות שיש לך מספר דברים קצת שאתה יכול לשנות אלה אתה יכול לשנות בו ממש כל דבר קטן ולעצב אותו בכל צורה כמעט לדוגמא תראה כמה תמונות מסך
http://www.penguin.org.il/gallery/screenshots/tom_feiner1
http://www.penguin.org.il/gallery/screenshots/tomer
http://www.penguin.org.il/gallery/screenshots/shlomil
http://www.penguin.org.il/gallery/screenshots/shmoolik
חוץ מיזה שאין רק שולחן עבודה אחד
בנוסף לינוקס לא צוברת לך זבל כמו חלונות שאחרי 2 תוכנות מתחילה לזחול, וגם לינוקס יכולה לפעול רצוף במשך חודשים רבים ללא איתחול
