מערכת ההפעלה מכבה את המחשב
שלום , יש לי בעייה שמאוד מפריע לי כבר תקופה ארוכה :( :
לפעמים תוך כדי שאני עובד על המחשב , או שהמחשב סתם דלוק ,  מערכת ההפעלה מכבה את המחשב , מבלי שנתתי פקודה לכך.
הבעייה מאוד מפריע לי כוון שלפעמים אני עובד על מסמכים כלשהם , ולפני שאני מספיק לשמור אותם , המחשב נכבה.
כמו כן , אני משאיר את המחשב דלוק בלילה בגלל שאני מוריד קבצים כבדים , וכשאני ניגש למחשב בבוקר אני מגלה שהוא כבוי >:(
אני מניח שהבעייה הזאת מזיקה למחשב כוון שהוא נכבה בפתאומיות , ולא בצורה מסודרת (כמו שמכבים את המחשב)
אין לי אפילו קצה של חוט מה יכולה להיות הבעייה.
אשמח אם תעזרו לי למצוא את הפיתרון לבעייה הזאת.
יש לך סרביס פאק 2 נכון
גם לי זה קורה מידי פעם זה משהו בהגדרות חשמל תיסתכל שם :xyxthumbs:
מופיעה לך הודעה שמציגה את הזמן עד הכיבוי?
אם כן אז יכול להיות שנדבקת בווירוס ה-SASSER או ה- BLASTER תעשה סריקת ווירוסים ותפעיל FIREWALL
ותעדכן את ה-WINDOWS העידוכנים מתקנים את כל פירצות האבטחה שבהם משתמשים ה- ווירוסים האלו.
לא התקנתי SP2.
כמו כן , מערכת ההפעלה לא מציגה לי הודעה כלשהי שמודיעה על כיבוי המחשב (כמו בבלאסטר)
יש לי firewall ואנטי וירוס , ושניהם מעודכנים.
אמממ...הבעייה חוזרת על עצמה בזמנים לא קבועים:
לפעמים פעמיים ביום , ולפעמים פעם בשבוע-שבועיים.
אני חושב שיש מצב שזה לא בהכרח במערכת ההפעלה.
אולי יש מצב שיש וירוס או משהו או שאולי בעית חומרה. תבדוק טמפ' מעבד
ואיך בדיוק בודקים טמפ' מעבד?
שים לב!
בעיה זו נפוצה בהמון לוחות שהשתמשו בקבלים פגומים (סיפור עתיק), פתח את המחשב והסתכל על הקבלים שלך האם הם מנופחים או אפילו התפוצצו?
אם כן אז אתה צריך להחליף או את הקבלים או אם יש לך אחריות אז את הלוח...
כמה זמן יש לך את המחשב? אני מנחש שבאיזור השנה פלוס מינוס אז בערך תקלות אלו מתחילות בממוצע
לא חושב בכלל שזה לוח אם...
תוריד את התוכנה Sisoft Sandra, בדוק טמפ' מעבד ותרשום לי פה מה הטמפ'.
או שתבדוק בביוס.
גם לי יש בעיה דומה
כשטמפ' המעבד היא מעל 50 מעלות כשחלונות עולה, אז באמצע ההפעלה הוא כבה את המחשב.
שמתי לב שהפרוסס system פתאום תופס הרבה משאבים, ואז אחרי כמה שניות המחשב פשוט נכבה.
עכשיו 50 מעלות למעבד שלי זה אומנם לא נמוך, אבל גם לא גבוהה מידי. אני יודע שלפני שהתקנתי SP2 עבדתי על המחשב עם 60 מעלות בלי בעיה.
זה כאילו יש תוכנה בחלונות שמכבה את המחשב אוטו' שאני לא מצליח למצוא ולבטל.
את המחשב יש לי קצת יותר משנתיים.
איזה כבלים בדיוק לבדוק במחשב?
יש שם לא מעט סוגים...
