ה-DDR PC3200 LT הנותן את התמורה הגבוהה ביותר? (הזול ביותר)
שלום לכולם,
כחלק משילוש צפוי.. אני מחפש זיכרונות עם תמחור נמוך, כלומר לא מהפרמיה הגבוהה.. ;)
הדרישות הם כאלו: 2X512mb, PC3200, שיספקו עבודה אמינה במהירות הנתונה אך בטיימינג נמוך (2-2-2-5).
כאשר אוברקלוקינג..(העלאה מעל המהירות המוצהרת) אינו ברשימת הדרישות.
איני מוגבל בזמינות לרכיבים בארץ..
תודה על העזרה,
אורי.
השילוש הוא AMD או אינטל? זה חשוב, כי יש כמה זיכרונות שלא עובדים טוב על AMD כמו שהוא עובדים על אינטל. אם לאינטל, אז זה פחות חשוב ואתה יכול לקחת את הCorsair (לא את גרסת הפרו, זה סתם בזבוז כסף). לAMD מומלצים או הCrucial Ballistix, שהם 2-2-2 או הOCZ Extra Bandwidth, שהם לא 2-2-2 אבל מציגים ביצועים מעולים. הPC3700 OCZ EB נחשבים לזיכרונות הכי טובים לאת'לון 64 באוברקלוק, אבל זה לא מעניין אותך ותסתפק בגרסת הPC3200.
אל תקנה שום זיכרון 2-2-2 בארץ, אם יש לך אפשרות שמישהו יביא לך מחו"ל. ההבדל במחירים של המוצרים top-of-the-line הוא עצום.
מה עם ה OCZ EL PC3200 Platinum Revision 2 כבר לא טובים ??
הם עושים 2-2-2-5 ומעולים ב OC .
אני חושב שהם יותר יקרים, אבל לא בדקתי ביותר מדי מקומות, אז אני לא יודע.
ה EB PC3200 עולים בחו"ל $249.
וה OCZ EL PC3200 Platinum Revision 2 עולים $278 .
אני הייתי הולך על ה EL .
כי אם אתה כבר לוקח EB אז תלך על ה PC3700 ותבצע OC מטורף , אבל אם לא OC אז לפחות תיזמונים נמוכים ול EL יש את זה בהחלט , וגם אם נגיד בעתיד יבוא לך לעשות OC הם מעולים .
אבל כמו שאומרים הכל תלוי בתקציב .
