שגיאה במסך כחול
כל פעם שאני משחק counter-strike כמה זמן רצוף פתאום נהיה לי מסך כחול שאומר לי משהו
damage your computer.....
bla bla bla .... dumped
ניסיתי ליבדוק אם יש איזו שהיא חומרה לא מותקנת טוב התקנתי עדכון של הכרטיס מסך
נכנסתי גם ללוח בקרה -> מערכת -> מתקדם -> הפעלה ושחזור -> והורדתי את הוי ב הפעל מחדש אוטומטית
זה גם לא עזר יש לי windows xp pro אני כבר מיואש מה עוד אפשר לעשות
יש מצב שצריך לקנות מאוררים כי יש לי רק אחד של הפנטיום בבקשה תעזרו לי
תודה מראש  :'( :'( :'(
  • תגובות 48
  • צפיות 3.3k
תצרף להודעה את הקובץ dump הכי עדכני,נמצא ב c:\windows\minidump
תכווץ בzip כי אפשר לצרף רק קבצים אם סיומות txt, jpg, gif, pdf, png, bmp, zip
עם איזה תוכנה אפשר לצפות במידע בקבצי הDMP הללו? לא מצאתי...
לא הבנתי מה זאת אומרת ????
לצרף קובץ dump הכי חדשני :/
קבצי dmp נשמרים לתיקיה שאמרתי למעלה כל פעם שיש מסך כחול,מכילים פרטים..על המסך הכחול
,חשבתי שתבין תחלק הזה בעצמך כיוון שבכל מסך כחול רשום בסוף saving dump או משו דומה
windbg :smile1:
למישהו יש הסבר יותר מפורט בבקשה
זה מחשב חדש רק בן חודש וכבר עושה לי בעיות
אין אני מיואש בבקשה תעזרו לי עם המסך הכחול הזה שכל הזמן קופץ לי ואומר לי dump
סעמק ?@#!@$ חרא מחשב יש מצב שאני צריך לקנות מאוררים ???
:pissed: :pissed: ???
עברתי על הקבצי dump ונראה שהדרייבר של הכרטיס קול הוא הגורם
תבדוק אם יש חדש יותר,וכמובן תסיר את הנוכחי לפני שאתה מתקין חדש יותר
את בטוח שזה הכרטיס קול ?????
כי זה כרטיס קול מובנה
טוב עכשיו מה אני עושה אני מוחק את ההתקנה שלו ????
רק שניה אם אני מוחק את ה-driver של הכרטיס קול זה גם יהיה בסדר שהוא יהיה מופעל ע"י הוידוס ? ???
כן
זה לא משנה
כדאי שהוא לא יהיה בשימוש לפני שאתה מסיר
אם אתה מסיר = לא יהיה אפשר להשתמש בכרטיס קול ,כלומר לא תשמע כלום באף תוכנה/משחק
זה לא סיפור מסובך כנס לאתר של היצרן לוח אם ותמצא שם תדרייבר
ופשוט להסיר את הדרייבר הנוכחי דרך הוספה הסרה/add remove בלוח בקרה / control panel
ותתקין תדרייבר החדש יותר
טוב הדריבר של הכרטיס קול הוא של SoundMAX
www.sounmax.com
אבל אני לא יודע מה אני צריך להוריד
מישהו יכול לעזור לי עם זה ??????
לא ממש זה רק החברה שייצרה אותו או השם הכללי
אין דרייבר אונברסילי מה שתמצא שם זה רק הפנויות לאתרים של יצרניות לוחות אם
את הדרייבר תמצא באתר של היצרנית לוח אם לפי הדגם.
אם אתה לא יודע מה הדגם אז פה הסברתי איך לגלות - http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95007.msg802924#msg802924
טוב אני בתוך התוכנה CPU-Z איפה עכשיו אני בודק איזה כרטיס קול יש לי ????
לא הבנת ,זה לא מה שאתה אמור לבדוק,אתה אמור לברר מה הדגם של הלוח ולמצוא תדרייבר העדכני לכרטיס קול באתר של היצרן ,את הדגם/חברה של הלוח אתה יכול לראות בmainboard (בתוך התוכנה cpu-z
manufacturer = יצרן
model = דגם
סבבה
אני רואה את זה אבל מאיפה אני יכול להוריד ????
אולי אתה יכול להביא לי לינק ???
Maunfacturer - ASUSTeK Computer INC
Model - P4S800D
אני מאוד אודה לך אם כן ;D ;D
