יקרה משהו עם אני לא יחליף מייד את המאורר של הצ'יפסט עם הוא לא עובד ?
יקרה משהו עם אני לא יחליף מייד את המאורר של הצ'יפסט עם הוא לא עובד ??????
המאוורר הפסיק לעבוד ונישאר רק הצלעות קרור מותר לי להפעיל את המחשב ומה יקרה איתו מקסימום ???
[עוד לא קראת את חוקי הפורום ? אתה באמת חושב שכל סימני השאלה האלו באמת מועילים ?]
יש לי לוח אם NF7 וכבר שלושה חודשים המאוורר של הצ'יפסט לא עובד ולא קרה כלום ללוח האם.
כל עוד הצ'יפסט נשאר בטמפ' נורמלית אז אין לך מה לדאוג.
מה הטמפ' שהייתה בדרך כלל?
איך אני בודק טמפרטורה של הצ'יפסט ??? יש לי AIDA32
כנס לתוכנה, שם כנס לקטגוריות:
Compuer>Sensor
ושם תראה כתוב MOTHERBOARD ולידו מעלה. זאת מעלת הציפסט.
אצלי כהמאוורר לא עובד, בד"כ המחשב לא יציב, לא מהיר ונתקע... שים קצת WD-40 עליו (תפתח את הפתח שלו), זה יפתור את הבעיה..
זה מאוד תלויי בצ'יפסט ובהיטסינק שיש מתחת למאוורר.
אז להשאיר את זה ככה לא יהיה בעיות בטוח ??? מה כבר יכול להיות ???
זה לוח ic7 של abit
במקום להתעסק בחומרה עדיף שתלמד לכתוב עברית
אם לא עם..
נוער שלא יודע לכתוב עברית..
אם לא עם..
הוא רוב הסיכויים דיסלקט, לא צריך להרוג אותו בגלל זה...
תראה, תפעיל את המחשב ותכניס אותו למאמץ (משחק או משהו כזה). ואז תראה עד איזה טמפ' מגיעה טמפ' הצ'יפסט.
לא ממש יודע איזה טמפ' היא גבולית, אבל תרשום את שלך פה בזמן מאמץ ויגידו לך אם היא טובה או לא, ואם יש לך משהו לדאוג ממנו או לא.
יש ללוח היטסינק בריא מתחת למאוורר, המאוורר שם בעיקר בשביל הרושם.
אין מה לדאוג במקרה הזה.
