מי יכול לעשות טובה ענקית לאנושות ולחסוך מאנשים 2800 דולר???
ממש לא, המאוורר נועד למנוע פגיעה זמנית מחום (כתם) בתצוגת הTFT שלאורך זמן גם עלולה להשאר קבועה ובעצם להרוס את פאנל הTFT (ואני לא גאון גדול - זה רשום במדריך הארוך שאתם מתעצלים לקרוא). סביר להניח שכמה מאוררים שקטים לכל האורך יעשו עבודה טובה לפחות אם לא יותר ממאורר אחד רועש.
האלה שמתחברים למכסי ה PCI יכולים לבוא פה טוב
יש רק כמה בעיות, אחת היא שאי אפשר, ממש לצערי, לחבר מסכי LCD לכל העסק הזה. שנייה היא שלא שיקללתם בעלות את המחיר של הנורות, נורה למטול לא אמורה להחזיר יותר מכמה עשרות שעות, זה מול אלפי שעות שמנורות של מקרנים מחזיקות.
ואם יש לי מקרן שקופיות כזה זול שיוצר בברה"מ בתקופה הקמוניסטית אני יכול להשתמש איתו ???
הנה התרגום של הכתבה לבניית מקרן
הגדל את הטלוויזיה תמורת 300$ :תבנה את המקרן שלך
הנה הקישור לכתבה המקורית: http://www20.tomshardware.com/howto/20041113/index.html
לפורטל המפורסם ebay  יש הכול.במשך הזמן האחרון אחדים מהמוכרים שם הציעו הנחיות
לבניית מכשיר הידוע בשם "מקרן מולטימדיה" ,נוסף על עיצובים אחרים  שנועדו לעזור
לקונה לקבל מסך ענקי בבית מבלי לבזבז יותר מידי כסף . ככה זה עובד: המוכר מציע
מדריך בניה בקובץ PDF בעד 20$  במכירה פומבית שמכילה כל מה שהקונה צריך לדעת.
אבל איך זה באמת עובד?
העסקאות הזולות הללו היו היוניות מספיק בשביל שאנחנו ניסתכל מקרוב על מדריך
הבניה שמוצע בעיסקה . דוגמה של שלושה מוכרים מראה שבשביל 20$  אתה לא מקבל
מה שאתה צריך: מסמך ה-PDF מסביר בצורה גרועה את תהליך הבניה שלבסוף יש יותר
סיכוי שהפרויקט יגמר בבילבול מאשר שהוא יגמר בהצלחה. ברובו המדריך מופק על ידי
מוצאים לאור עצמאיים שמשלבים בין טקסט מיקצועי ומומלץ לבין תמונות שנלקחו
מאתרים פרטיים.
בזמן שהמדריכים האלו לא ניראים כמו עסקה טובה,הם נתנו לנו את הרעיון ליזום לבצע
בעצמנו את "פרוייקט עשה-זאת-בעצמך" . בניגוד להצעות מ-ebay אנחנו בדקנו בקצרה,
אתה צריך לעבור את ההדרכה שלנו ולבוא עם מימון טוב בכדי לבנות את המקרן הפרטי
שלך,וברור שאין אחריות לגבי איכות התמונה שתתקבל,הווידאו החדש שלנו מספק
מדריך צעד-אחר-צעד בשביל בניית והפעלת המקרן הפרטי שלך
מההתחלה החלטנו שאנחנו רוצים רזולוציה גבוהה,מערכת שמציעה רזולוציה של ן
(1024x768 pixels) לפחות.בניגוד לרוב המערכות של עשה-זאת-בעצמך ב-ebay
שמבוססות על תקן ה-VGA הישן ברזולוציה (640x480) או על תקן SVGA ברזולוציה
(800x600) . מי מוכן להיסתפק ב 300,000 או 400,000 פיקסלים כשאפשר לקבל כמעט
800,000 פיקסלים?? הצצה אל רשימת המחירים העדכנית של מכשירי אלקטרוניקה
מגלה שלמרות ההנחות הגדולות לאחרונה , אתה עדיין חייב להוציא משהו בסביבות
1500$ בשביל מקרן עם רזולוציה של XGA שהיא (1024x768) . אנחנו האמנו שמקסימום
300$ יספיק בשביל לבנות את המקרן. הוסיפו לחיסכון הענקי את הכיף של לבנות משהו
בעצמך , ובזמן שאפשר להישתמש בהרבה אפשרויות בשביל לשפר את איכות התמונה.
עקרונית המקרנים שקונים בחנות או המקרן של עשה-זאת-בעצמך מורכבים ממסך
קריסטל נוזלי שמואר באור . מסכי LCD ישנים מושלמים לתצוגה ; את המסכים האלו
אפשר להשיג במחירים החל מ-100$ . גם מסכי TFT  ישנים יתאימו מצויין למשימה.
יש גם מסכים שטוחים שיש להם אור מצומצם או בלי אור בכלל.
הרכיבים האלו מצויינים לשימוש  בבניה של המקרן שלך. אם אין לך מסך משומם
ומתאים , אז עיסקה של 200$ החנות האלקטרוניקה המקומית תעשה את העבודה
אחרי שהשגתה מסך אתה יכול לשפנות את תשומת הלב שלך בשביל למצוא מקרן
שקופיות . מכשירים משומשים יכולים להימצא במחיר של 50$ , בשביל להשיג רזולוציה
כמו של XGA תצטרך להוציא קצת יותר מ 250$
מאז שהמקרנים יצאו לשוק , המקרן שקופיות המוכר נהפך לישן. העובדה הזאת אומרת
שאתה לא חייב לוותר על סכום כסף גדול בשביל דגם עם זוהר (בהירות,אור) גבוהה
אם הדאגה העיקרית שלך היא תיפקודיות אז אתה יכול ללכת על מכשיר ישן ולחסוך
אפילו יותר . מקרנים משומשים יכולים להימצא בסביבות מחיר של 50$.
שיקול עיקרי קשקונים מקרן הוא בהירות , שבעיקר תלוי על ניצול המנורה. אנחנו
הישתמשנו במקרן שקופיות פשוט מחברת  Liesegang שמצוייד במנורת הלוגן 400W
שלפי הנתונים מייצרת 3500 יחידות אור (ANSI lumens 3,500 ) . המודלים הכי טובים
עם מנורות הלוגן של 600W ואף יותר. רוב האנרגיה מבוזבזבת בתור חום , תיפעול של
מקרן אומר שהסביבה מסביב למקרן מתחממת ,חשוב ביותר לשמור על קרירות של
מסך ה-LCD במידה מספקת בכדי למנוע כל נזק. כללנו פסקה מיוחדת על זה.
יתרון עיקרי של מקרן עם מנורת הלוגן רגילה הוא המחירה שלה : מנורות להחלפה
עולות פחות מ-30$ , מנורות מקרן עולות הרבה יותר. גם כן שווה להשוות בין מקרן
מחנות לבין המקרן שאנו בנינו. המנורה של המקרן מהחנות עולה יותר מ-200$ כל
אחת והיצרן לוקח זאת בחשבון הכללי.
ההמלצה שלנו היא שלאחר שהכל נאמר ונגמר: בשביל הארה ובהירות טובות  למקרן שלך צריך להיות לפחות מנורה של 350W
בבהירות נמוכה החדר צריך להיות חשוך מאוד בכדי לקבל איכות טובה על מסך גדול.
לא קשה להשיג מסך TFT ,כמו שאמרנו בעבר : מסך 15.1 אינצ" שטוח מהווה את הכלי
הבסיסי והמושלם לבנית מקרן רב עוצמה.רוב המסכים מציעים רזולוציה טבעית של
1024x768 פיקסלים ,בשביל לצפות בסרטי DVD באיכות גבוהה או להציג את מסכי
ה ווינדוס . כמה מהדגמים אפילו מציעים רזולוציה של 1280x1024 פיקסלים,מה שהופך
אותם למתאימים בשביל משחקים בתלת מימד
הטבלה מלמעלה מציגה את הרזולוציות העיקריות ; יש לציין שרזולוציה גבוהה מאשר
של SXGA אפשרית רק לעיתים רחוקות בפורמט של 15 אינט" , פרט לכמה מסכי
מחשבים ניידים .זה אומר שהמסך לא מתאים יותר ממעל למקרן,כאשר הוא יותר גדול
מהמסגרת הקלה.הפנל של המקרן שלנו נלקח ממסך ישן ושטוח של חברת Iiyama
בגודל של 15.1 אינצ"
חוץ מגודלו של המסך,פירוק פשוט היה קריטריון חשוב בחיפוש שלנו אחר מסך שטוח
שיתאים. חייבים לקחת כמה גורמים בחשבון בכדי להימנע מלהרוס חלק כלשהוא.
אנחנו לא באמת צריכים דיוק בצבע,כמעט כל המסכים הישנים תומכים ב -24-bit ,
ו16.7 מיליון צבעים בשביל הקרנה מושלמת של DVD . זמן התגובה לא מהווה בעיה,
אפילו במסכים יחסית קטנים עד 15 אינצ" : פחות מ-30 ms  בממוצע זה לגמרי מספיק
בשביל הצגת תמונה מושלמת.
הקושי הטמון בהורדה של לוח ה-LCD תלויי במסך השטוח שאתה בוחר ; זה יכול
להיות קל או, בכמה מקרים, כמעט בלתי אפשרי. לפי הנסיון שלנו , המסכים של Iiyama,
כמו בדגם שלנו BX3814UT ,  עשינו בחירה מצויינת ,בגלל שלוח ה-LCD בקושי דבוק
למסגרת של המסך , ואפשר להוציאו עם מעט דאגה. לא כל היצרנים דובקים בגישה
הזאת , ובגלל זה עולה הסיכון לשבור משהו בזמן ההסרה.
אנחנו מוכרחים בהתחלה לפרק את המעמד לפני שמפרקים את שאר היחידה , לאחר
מכן נשארים עם שאר המסגרת . מתחילים בפירוק לוחות הברזל.
לפני השלב הבא , אנחנו ממליצים להוציא את כל הכבלים , בכדי שיהיה אפשר להוריד
את הלוח ההפוך. יכול להיות שתרצה לתייג את כל החיבורים בכדי לחבר אותם יותר
בקלות לאחר מכן . הסרת הלוח מתוך המסגרת היא קצת ערמומית , סדק קטן כמו
שערה יכול בקלות להופיע ולהרוס את נתיב המוליכים . לוחות LCD הם זכוכית שעליה
מטפטפים את המוליכים , והחיבורים לבקר נעשים בשוליים . כל המוליכים הם מאוד
דקים ורגישים בצורה קיצונית ללחץ . שביל מוליך שבור יכול להוביל לשורות חסרות
או הרס כללי של היחידה . תהיה זהיר בצורה קיצונית : את החיבורים המינייאטורים הללו
אי אפשר לתקן!
אחרי הסרה זהירה של לוח ה-LCD , עכשיו אתה יכול להתחיל להרכיב את המקרן .
אפילו בשלב הבדיקה הראשוני , המסך חייב להיות ממוקם בצורה יציבה כדי שלא יחליק.
נוסף על כך , אסור שהלוח יהיה מונח ישירות על זכוכית המקרן , בגלל שהוא יכול להינזק
בקלות בגלל חום המנורה . חתיכה של עץ או פלסטיק טובה בתור מפריד ; גובה של 8 עד
10 מ"מ הוא יותר ממספיק . אנחנו הישתמשנו בקל קר שנמצא לרוב באריזות ;את
החתיכות הללו אפשר לכוון בעזרת נייר דבק . התמונות הבאות ימחישו מה אתה
צריך לעשות .
מתי שהלוח והמפרידים הוצבו בהצלחה , אפשר לחבר את הכבלים  לבקר .
השלב הזה דורש את מרבית הזהירות : החיבורים על הכבל השטוח מופרדים בעשירית
המילימטר , והשיפוע הקטן ביותר יגרום לקצר במעגל
בגלל צריכת החשמל הגבוהה מאוד של המנורה (400 W) , המקרן שלנו מתוצרת בית
צריך קרור טוב , בגלל שהמאורר המובנה במקרן לא מצליח לקרר .  החום נוצר בעיקר
בין זכוכית המקרן לבין לוח ה-LCD ,בעקבות התנאים התרמיים מהמנורה שיכולים
להמנע רק על ידי סירקולציה תמידית של אוויר .
הסימן הראשוני של היתחממות יתר של המסך הוא טבעת חומה שמופיעה באיזור
שהיתחמם יותר מדי , והיא מיתכווצת ונעלמת מתי שהיחידה קרה . אם רמת החום
לא מופחתת במהירות , אז זה מלווה על ידי כשלים באיזורים החמים . המסך הופך
להיות שרוף אם הוא מתחמם שוב ושוב , ולא תהיה יותר תצוגה באיזור שניזוק
במבחן הבניה שלנו , הצבנו מספר מאווררים בכמה מקומות . התוצאה הייתה: כל מה
שאתה צריך הוא מאוורר יחיד של 8 ס"מ שיוצר זרם אוויר מתחת ללוח ה-LCD .
אפשר להישתמש בספק ATX בשביל הכוח למאוורר . מאוורר משרדי במהירות
הכי נמוכה גם יעשה את העבודה.
אחרי שש שעות של הרכבה ותיקונים , המקרן שהכנו בבית מוכן לפעולה.
התמונות הבאות ימחישו לך למה משתמש שאפתני יכול לצפות
מתי שכל הרכיבים עובדים ביחד היטב , כל מה שאתה צריך לעשות זה לכוון את לוח
ה-LCD ואת הכרטיס מסך בכדי לקבל את האיכות הכי טובה . בפועל , זה אומר שאתה
צריך לשחק עם הניגודיות והבהירות . רק כמה מסכי TFT מכוונים כבר מהקופסה
בשביל נצילות האור הגבוהה ביותר שאפשרית , אז כוון טוב יכול להגביר גם את
הצבע וגם את הניגודיות במידה עצומה . במיקרה שלנו , כוון הבהירות והניגודיות
הוביל לתצוגה הרבה יותר טובה , מה שאפשר לנו להפעיל את המקרן גם כשהיה
אור יום החדר .
טוב זהו  :hat: מחכה לתגובות
ענק אחי!!
תודה רבה באמת הייתי צריך את זה!!
אחלה עבודה, אבל מאיפה החוצפה לשים מאמר שמישהו אחר כתב תחת שימך באתר אחר ועוד בלי לינק למקור? בטח אפילו רשות לא ביקשת, כי לדעתי הם לא היו נותנים לך.
לינק הוא היה צריך לתת, אבל רשות לתרגם????
יא טמבל..
קודם כל אין על זה זכויות יוצרים והוא בכלל לא לקח קרדיט הוא לא חייב לתת לך לינק והוא אמר הינה התרגום!
חוץ מזה שאתה נשמע כמוו ילד קטן ואוטיסת...
תלמד לאיית לפני שאתה קורא למישהו אחר אוטיסט.... וכן, יש על זה זכויות יוצרים
מאיפה נראה לך THG מקבלים כסף כדי לכתוב עוד כתובות, להשיג חומרה לסקירות ולקבל משכורת? מבאנרים שליד הכתבות וממילים ירוקות שמפעילות ג'אווה סקריפט שמפנה למוצר מסחרי (Intellitext). לפי מה שכולם אומרים כאן, אין בעייה להעתיק את הכתבות שלהם ולשים אותם באתר אחר, בלי באנרים או יותר גרוע, כמו כאן, עם באנרים של hwz ואתר אחר שמרויח מכל הסיפור.
טמבלים.
יא טמבל..
פשוט בושה. החינוך הישראלי מגיע לשפל המדרגה. כבר נמאס לשמוע פה כל אחד חושב כבר בתת מודע שהוא הכי טוב ולו מגיע הכל ולא צריך להתחשב באחרים ובעבודה שלהם.
אפילו אם הבן אדם השקיע ורק רצה לעזור - זה לא אומר שמה שאמרו פה לא נכון - או שלפחות אין בו מן ההגיון או דרך אתית וקצת יותר נימוסית ומכבדת של התנהגות וכבוד.
נו בסדר אז אני אשים קישור
וסך הכול תירגמתי כי אתם ביקשתם :bash:
סבבה תודה
