משהו שאני לא מבין בקשר ל AMD ומשחקים
נכון בדרישות מינימליות של משחקים כתוב (למשל) :
Intel 2GHZ Or AMD Athlon 1GHZ ?
אז מה יקרה אם יהיה לי מעבד AMD 64 Bit 3000 בעל 2GHZ , ובאותו זמן יצא משחק שדורש יותר מ 2GHZ למעבד?
הרי ל A64 3000 אין יותר מ- 2GHZ !
האם המעבד יריץ את המשחק?
מישהו יכול להסביר לי?
  • תגובות 57
  • צפיות 3.5k
כשדבר כזה יקרה (רמז - אף פעם לא ייצא משחק שאין חומרה להפעילו...), נראה לי שנדון בעניין ברצינות רבה יותר.
בזמן הקרוב (וגם הרחוק יחסית) לא ייצא משחק שידרוש מעבד מעל 2GHz, למען האמת, אפילו היום, כל משחק יכול לעלות אפילו על פנטיום 3, לא קיים משחק שלא יכול לעלות בכלל על פנטיום 3 (כמובן אחד בעל כרטיס מסך נורמאלי), אז אל תדאג לגבי זה.
ובכלל, MHz של AMD שווה יותר מMHz של אינטל, בגלל זה הדירוגים הגבוהים יותר של מעבדי הAMD.
יש לי גם שאלה בקשר לAMD ומשקים אז עם פתחו כבר אז אני ישאל פה
איך ולמה המעבדים של AMD מתאימים למשחקים משאר אינטל?
המעבדים של AMD (אני מתכוון לחדשים של ה64bit) יותר טובים מהאינטל במשחקים פשוט בגלל שהם יותר חזקים וגם בגלל שיש להם בקר זכרון בתוך המעבד.
בגדול הAthlon 64 יותר טוב במשחקים אבל בהפרש לא כ"כ גדול, העניין הוא שהAMD החדשים יש להם תמיכה ב64bit שזה יתרון גדול בעיקר לעתיד כשיצאו תוכנות שתומכות בזה, בגלל זה, נכון לעכשיו, הוא מומלץ יותר.
אבל תראה ואני מצתת מה שאמרת
תראה כתבתי פה סיפור קצר שיסביר את מה שאני מתכוון עם משה קונה היום מחשב ומסתכל אל העתיד ואומר יש יש לי מעבד שיפעיל תוכנות שיצאו בעתיד ויעבדו רק על המעבד הזה אבל אחרי שנה שנתיים היה מהפכה בעולם ורוב התוכנות באמת נהפכו ל64 ביט ומשה שמח כל כך ורץ לחנות לקנות את GTA 7 שעובד רק על 64 ביט אבל אז קרה משהו נורא המעבד של מושה חלש כל כך וכל השקעה שהוא השקיעה לפני שנתיים שגרמו למחשב שלו לעבוד ב3% יותר פשוט לא השתלמה ועכשיו משה צריך לקנות בכל מקרה מעבד חדש.
המעבדים של AMD יותר חזקים ב32bit
למעבדים של AMD יש גם פיצ'ר שלאינטל אין בינתיים, תמיכה ב64bit
אין קשר בין שתי העובדות הללו
אתה קונה AMD, אתה מקבל ביצועים טובים יותר היום ובעתיד. וממילא תצטרך לשדרג גם את האינטל, למרות שזה יקרה לפני שתצטרך לשדרג את הAMD.
לAMD יש את ה3DNOW שעוזר לביצועי הכרטיס מסך ...
אבל אם אני קונה AMD 64 Bit 3000 בעל 2.0GHZ , ועוד שנתיים יצא משחק שדורש למשל.. 2.5GHZ
אז המשחק פשוט לא יפעל???
איזה מין השקעה זאת תהיה?
נמאס לי כבר שאנשים חושבים שמעבד נקבע לפי מהירות השעון שלו(הMHZ) , זה לא ככה! , מעבד נקבע לפי היכולת שלו לספק ביצועים טובים בכל מצב שהוא , יענו AMD 64ביט 3000+ שעובד ב2.0GHZ , בעצם משתווה בביצועיו לפנטיום 4 3.0 ואף עוקף אותו , אז אם מהירות השעון זה מה שמעניין אותך , אז תתן לעצמך לחשוב של64ביט 3000+ יש 3100MHZ , אוקיי? קאפיש?
אז בעצם זה מין דוגמית של ה64 עד שבאמת נצתרך את זה ובמילה נצתרך לקנות אחד
:s07:
תקשיב...
במעבדים AMD שלא כמו INTEL ה 3000+ למשל לא אומר MHZ כמו באינטל הוא מראה על הדירוג של המעבד לאומת אינטל
דוגמה:
מעבד 3000+ ( 2000MHZ ) יעבוד מהר יותר מ 3000MHZ של אינטל... מה ש AMD עשו זה פשוט, הוציאו מעבד ובדקו אותו בכמה בנצ'ים הגיעו לממוצע מסויים ואז בדקו מעבדים של INTEL וגילו שבעל המעבד 2000MHZ שלהם ( 3000+ ) עובד מהר כמו אינטל 3000MHZ אז ביגלל זה הם קראו לו 3000+ כי הוא עובד כמו אינטל 3000MHZ...
אין כזה דבר שמשחק דורש מה"צ מסויים משחקים דורשים ביצועים מסויימים
אם יצא משחק שדורש לפחות 2500 מה"צ אז AMD 3000+ עדיין יוכל להריץ אותו כי הכוונה זה למעבד 2500 של אינטל וה 3000+ יותר טוב ממנו
משחקים של ה 3 שנים הקרובות לא צריכים יותר מ xp2500 או איזה אינטל 2.6
דום 3 רץ חלק עם xp2500 עם לוח via kt333 ועם כרטיס מסך 6800GT
לרוב במשחקים קובע הכרטיס מסך , יותר מאשר המעבד...
במיוחד בחדשים...
כאילו כמובן של AMD יש יתרונות יש לה כל מיני טכנולוגיות שעוזרות כמו שכבר הזכירו פה את ה 3DNOW
ועכשיו החדשים עם ה 64ביט .
אבל משחקים בתכלס זה כרטיס מסך...נראה לי ה tbird 1.1 שהיה לי לפני שנה היה יכול להריץ את דום 3 עם כרטיס מסך נורמלי
לידע אותכם amd 3000 של 64 ביט עוקדף פנטים 4 ee 3.2 גיגה רץ !!!!!!!!!!!
