כמה שאלות
שלום מה מצב??
טוב אז ככה ראיתי באתר של alienware מפרט אחד ורציתי לשאול כמה דברים
1) ראיתי שיש שם Dual Channel DDR2 SDRAM מזה אומר הSDRAM?
2) איזה לוח אם המחשב מגיע?
3) זה כדאי לקנות משם מחשב?
SDRAM זה הטכנולוגיה שעליה מבוססים הDDR והDDR2
המחשבים של Alienware יקרים בטירוף, והם מגיעים עם קירור מים וOC "מהמפעל"
הלוחות שם זה גם ייצור של Alienware לדעתי, לא של יצרן אחר
בשורה התחתונה, אתה יכול לבנות מפרט זהה ב20-30% פחות במחיר אם אתה ממילא מזמין מארה"ב. חוץ מהSLI שהם בנו ללא תלות בצ'יפסט, המחשבים שלהם זה לילדים אמריקאים עשירים שאין להם מה לעשות עם הכסף של אמא ואבא. עדיף לבנות מפרט בעצמך.
כל מה שהDDR מייצג זה DUAL DATA RATE.
וסוג הזיכרון הוא SDRAM=Synchronous Dynamic Random Access Memory
אז בעצם זה לא סוג הזכרונות הישן SDRAM
ושנית מה הבעיה שאני יקנה משם את המפרט שעולה 2000 דולר?? או שיש שתרכיבו משהו יורת טוב??
DDR SDRAM = DDR
DDR2 SDRAM = DDR2
את אותו מפרט ב2000$ אפשר בטח להשיג ב1500$, או לבנות משהו יותר טוב ב2000
תן לינק למפרט
הרכבתי בnewegg משהו דומה למה שהם מציעים שם לפני השינויים, כי אני לא יכול לראות את השינויים שלך
NEC 16X Double Layer DVD±RW Drive, Beige, Model ND-3500A, OEM with software
$71.00
Western Digital 250GB 7200RPM SATA Hard Drive, Model WD2500JD, OEM Drive Only
$155.00
Seagate 120GB 7200RPM SATA Hard Drive, Model ST3120026AS, OEM
$95.50
OCZ Enhanced Latency Series Platinum Edition 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3200 - Retail
$232.25
ASUS "P5GD1" 915P Chipset Motherboard For Intel LGA 775 CPU -RETAIL
$132.00
Antec 480W Power Supply,Model "TRUE480" -RETAIL
$87.50
Intel Pentium 4/ 3.4E GHz 800MHz FSB, 1M L2 Cache, Hyper Threading Technology - OEM
$299.00
Creative Labs Sound Blaster Audigy2 ZS PCI Sound Card, Model "SB0350" -RETAIL
$85.99
PNY nVIDIA GeForce 6800 GT Video Card, 256MB GDDR3, 256-Bit, TV-Out/DVI, 8X AGP, Model "VCG6800GAPB" -RETAIL
$409.00
זה יוצא 1,567$, נניח ותוסיף 100$ בשביל מארז יקר, 100$ בשביל להחליף למפרט מבוסס DDR2, עדיין חסכת מעל ל200$, שאפשר לקנות בהם כל מיני שיפורים למפרט (המעולה ממילא)
בסכומים אלו עדיף AMD
במיוחד למשחקים
:xyxthumbs:
כמעט בכל סכום עדיף AMD, זה לא רלוונטי לדיון
$71.00
$155.00
$95.50
$232.25
$132.00
$87.50
$299.00
$85.99
$409.00
איפה יש מפרטים מוכנים או משבנית בnewegg?
בניתי פריט-פריט
בניתי פריט-פריט
אבל באלין וור המפרט יוצא יחסית זול והוא בה יחד עם DDR2 וגם קירור טוב וכרטיס טוב
ופה זה יוצא יותר יקר וגם אין להם את הכרטטיס בPCIE וגם הלוח הוא 915 ולא 925X שעולה איזה 1500 שקל
שאלה האתר שהבאתי ימכור גם מחשבים לAMD וSLI?
מה שאתה הבאת זה לא המערכות עם הקירור מים
הכרטיס הוא AGP, אבל לא צריך להיות הבדל במחיר עם הPCI-E כשהוא יהיה זמין
ואמרתי לך להוסיף 100$ בשביל להחליף לDDR2, שים לב שאני שמתי זכרונות Platinum EL של OCZ, אז DDR2 יעלה משהו דומה
ויש לך שם גם מערכות מבוססות AMD
אם התכוונת שבמפרט שלי הכרטיס זה AGP זה לא נכון זה PCIE
שנית הלוח שנתת לי לא משהו הלוח במפרט ההוא יותר טוב (אל תחשוב שאני אנטי למפרט שלך פשוט  אני אומר את ההבדלים אולי ניתן לשינוי)
ומה זה Platinum EL?
*עריכה
שחכתי להגיד גם שהמפרטים שהם נותנים לAMD הם פחות שווים כי לא שווה לשלם 5000 דולר ואין אפילו SLI בפנים
אני התכוונתי שאומנם הכרטיס ששמתי הוא AGP, אבל לא אמור להיות הבדל במחיר בין PCI-E לAGP כשהPCI-E יצא, אז תחשוב ששמתי את הגרסת PCI-E
אמרתי לך להוסיף 100$ בשביל ההבדל בין הלוחות (למרות שאתה לא יודע מה בדיוק יש בלוח של Alienware)
הזכרונות הם אלה:
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum Rev 2
שרחוקים שנות אור מDDR רגיל, אבל הזכרונות של Alienware נראים כמו DDR2 רגיל, אז המחיר יהיה זהה פחות או יותר, אבל הOCZ יהיו יותר מהירים מבחינת ביצועים
