חיבור הארד דיסק חדש למחשב
שלופ , פירקתי לא ממזן את הספק של המחשב הישן שלי בשביל המאורר והחלטתי כבר לפרק את כל המחשב , לכם הוצאתי גם את הארד דיסק הישן
האם אני יכול לחבר אותו למחשב החדש?
הארד דיסק הישן הוא של סיגייט , ונראה לי שהגדם הוא ST33232A (זה מה שכתוב)
למה לא?
אם כבר העלו את העניין יש לי שאלה דומה.
מה צריך לעשות כדי להתקין הארד דיסק חדש מספר שני במחשב?
אני מתכוון למה לעשות אחרי ההתקנה הפיזית של הארד דיסק.
האם צריך לעשות פירמוט ראשוני או משהו מיוחד?
תודה! :smoke:
לא יודע למה לא , אני לא כל כך מבין אבל אולי יש דבר כזה של כונן סלב וכונן מאסטר , אולי ההארד דיסק שיש לי עכשיו(IBM) הוא מאסטר וגם הסיגייט (נראה לי שזה הולך ככה , אני לא כל כך יודע )
אז אתה אומר שבכל מקרה אני יוכל לחבר אותו?
אז פשוט לחבר את הכבל ATA ללוח אם וזהו?
המצב בכל הארדיסק יכול להיות Master/Slave/Cable
ואפשר לשנות את זה על ידי ג'מפר מאחורי הכונן עצמו (פיסת פלסטיק לבן שמקצרת)
אתה צריך לבדוק איך הג'מפר מסודר אצלך
שים אותו על SLAVE
ותחבר אותו עם אותו כבל ATA כמו ההארדיסק שקיים (יש עוד נקודה בכבל).
או
אם ההארדיסק איטי משמעותית מההארדיסק הקיים
עדיף לצרף אותו לIDE השני (ביחד עם הסידירום)
או
שהסידירום נמצא עם ההארדיסק באותו כבל (לא כל כך טוב)
אם יש לך כוח לשחק
תוציא את הסידירום תג'מפר אותו בתור MASTER ושים בכבל נפרד
את ההארדיסק שאתה מעביר תסמן כSLAVE ושים עם ההארדיסק הקיים.
קצת סיבוך
הכי הרבה
שלח הודעה לאיי סי קיו אני אסביר לך
אוקי , היום היתה לי את המתכנות בהיסטוריה , ועכשיו יש לי זמן
מצאתי את הג'מפר הזה שקובע איזה סוג יהיה הארד דיסק , עכשיו כאשר הוא מאסטר , על 2 מתוך ה6 פינים שיש בו יש מעין משהו שחור כזה.(כפי שהסברת)
עכישו , איך אני מוציא אותו?
אחרי שהוצאתי אותו , לא כל כך הבנתי איפה לחבר אותו , הכסל של הארד דיסק שיש לי עכישו על המחשב מחובר ישירות ללוח אם בלי להתחבר לשום כבל אחר , יש עליו הרבה גידים , אז כנראה שהוא ATA 100 או 66 אם אני לא טועה
גם לסידירום ולפלופי יש כבל אחד לכל אחד אבל הכבלים שלהם עם פחות גידים לכן נראה לי שהם יותר איטיים .
לאיפה לחבר את הכבל של הארד דיסק שאני רוצה לצרף?
את הג'מפר אתה מוצא עם הציפרניים או עם פיצנטה (צריך להיות לו מן חריץ קטן שמקל על האחיזה)
אילו התקני IDE יש לך (CDROM, DVD, צורב, הראד דיסק)?
אוקי , תודה
הוצאתי את הפיצ'ר הזה ועכישו הארד דיסק מתאים להיות עבד
במחשב שלי יש הארד דיסק אחד של IBM , כונן פלופי אחד וסידירום אחד
אין לי צורב או די וי די
איך אני מחבר את הארד דיסק למחשב?
תודה רבה
תחבר את הסידירום ביחד עם ההארד דיסק הישן (שים אחד מהם על slave ואת השני על master), ואת ההארד דיסק החדש על ערוץ נפרד.
אוקי
איך אני עושה שהסידירום והארד דיסק הישן יפעלו על אותו ערוץ?
פשוט מחבר את הדיסק הישן על הכבל IDE שעליו יושב הסי די רום!
אבל אני לא רואה שום מקום חיבור לכבל הזה
