מפרט רציני למחשב עריכה
שלום,
אני צריך מפרט ללא הגבלת תקציב למטרת עריכת וידיאו.
כמה דגשים והערות:
- אין צורך במסך
- כרטיס המסך לא צריך להיות משהו מפוצץ, העיקר שיהיה לו Tv-Out.
- אני רוצה לעבוד ברייד ( RAID ) אז צריך שיהיה לו כמה כוננים קשיחים.
- אמינות יציבות ומהירות הם ערך עליון.
- ולגבי מי שחושב להציע לי AMD אני חושב שזה לא מומלץ מכיוון ש intel עם טכנולוגיית ה HT מתמודדים טוב יותר
עם עריכת וידיאו ( אלא אם תוכיחו לי אחרת זה יהיה נחמד מאוד ).
תודה לכל מגישי ההצעות.
יכולת שדרוג אתה רוצה?
שדרוג זה תמיד טוב, אבל אם אתה שואל מבחינה של תמיכה בתקן PCI-X אז זה ממש לא קריטי למחשב הספציפי הזה.
אופציה א', סוקט 478:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3.2ghz 800mhz 1MB 1380 ¤ 1
ASUS P4P800-E DELUXE 780 ¤ 1
TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2 690 ¤ 4
WD 200/7200 SATA 8MB 720 ¤ 2
GIGABYTE 9550 128MB BULK 475 ¤ 1
LG GSA-4160B DVDRW 530 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1
מקלדת אופיס 110 ¤ 1
LOGITECH MX 700 380 ¤ 1
ALTEC LANSING ATP3 450 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-ALCu 240 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9365 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 9084.05
תוסיף עוד מאוורר 120 מקדימה על המארז או 2X80.
כולל מעבד 3.2E בסוקט 478 עם קרור מתאים (זלמן), 2 גיגה זכרון CAS2 (אם אתה חושב לעשות OC כדאי להשקיע ב DDR500 של CORSAIR או OCZ), לוח אם יציב ומפוצ'ר ציפסט 865 בעל ביצועים שאינם נופלים מציפסט 875, כרטיס יותר ממינימלי עם TV, 2 דיסקים 200 גיגה (לא יודע עד כמה RAID0 יעזור לך חוץ מלסכן את המידע), צורב DVD עם DVD RAM שיכול לסייע בעריכת ווידיאו מקצועית, עכבר WIRELESS איכותי, מארז עם ספק 400 וואט איכותי, רמקולים איכותיים.
אופציה ב', סוקט 775 עם אפשרויות שדרוג מקסימליות כרגע:
דגם מחיר כמות
INTEL P-4 LGA-775 3.20GHZ 530 800MHZ 1MB 1450 ¤ 1
ASUS P5GDC Deluxe 1210 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X300SE 128MB PCI-E 525 ¤ 1
מקלדת אופיס 110 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9675 ( 3 תשלומים)
מחיר מזומן: 9384.75
אפשר לעלות ל 3.4 גיגה בתוספת של כ 400 שקל.
לזה אפשר להוסיף את הזלמן 120 מ"מ שפאנדאס מזמינים ותואם לסוקט 775. בלוח יש גם סלוטים ל DDR2 אם אי פעם תזדקק לזה.
אם אתה גם חושב לשחק, אז כמובן שכדאי מאוד לשפר את כרטיס המסך. בתוספת של כ 800 שקל תוכל לקחת את האלבטרון 5900 או לחילופין לחכות ל 6600GT.
דרך אגב לא מעט אנשים מצליחים לעלות עם הפרסקוטים לאזור ה 4 גיגה ב OC עם קרור אוויר, כמובן שזה מחייב זכרונות במהירות גבוהה יותר אם תרצה לשמור על יחס 1:1 וכמובן שזה יתן לך בוסט לא קטן בזמן קידוד.
אם יש לך את היכולת להמתין, ב Q1 שנת 2005 אמורות לצאת גרסאות ה 775 עם EMT64 ואני מאמין שגם יגיעו עוד לפני כן גרסאות ה J של הפנטיום 4 בסטפינג E0 עם EIST ולוחות עם ציפסט 925XE. לדעתי שווה לחכות.
לא, עריכת וידיאו נטו. נקודה.
דרך אגב המפרטים מנועה. יש שם גם זכרונות CAS2 של סופרטלנט שעולים יותר זול ויכולים לחסוך לך כמה מאות שקלים על הזכרונות.
שלום לך. אני עורך וידאו במקצועי (חתונות,בצורה מקצועית לחלוטין).
הרבה אנשים יגידו לך מה טוב וחזק,אולי לצרכים שלהם.
רובם לא מתעסקים עם וידאו,ומי כמוני יודע מה חשוב ומה זניח.
ואני יגיד לך על מה אני עובד,תחליט לבד...
1.לוח אסוס P4C800E DELUX - רוב העורכים עובדים איתו, יציב מאוד
2.פנטיום 2.8 יספיק (אני יסביר בהמשך)
3.זיכרון- לפחות 1.5 גיגה, או 2.
4.הארד דיסקים, כמה שיותר יותר טוב. חתונה אחת 2 מצלמות שוקלת 150 גיגה לפחות. צריך מקום לעריכה ולרנדורים. מה יהיה עם כמה אירועים? (לי יש 2 של 200, ועוד 2 של 120 ועדיין לא מספיק לי)
5. קירור טוב, המארז שלי ענק ,אבל פתוח- עדיף.
6.ספק כוח חזק, שלא יהיו נפילות מתח, לי יש 600W
7. כרטיס מסך רדאון אסוס 9600 XT. אתה לא צריך TV OUT (למרות שיש לו), כי אתה תצטרך כרטיס עריכה שדרכו תוציא תמונה.
8. החשוב מכל - כרטיס עריכה !!!
אני עובד עם CANOPUS DVSTORM2 PRO,עולה בסביבות 6000, אחד המדהימים שיש היום לעריכות וידאו.
גם ב TV עובדים איתו (כמובן שיש מערכות של AVID אבל זה 100 אלף שקל)
כרטיס כזה- יש עליו 3 כרטיסים- אחד לעבודה, אחד לרנדור (מקודד), ואחד לאפקטים. על הכרטיס עצמו יש מעבד, והוא עושה לך את העבודה ככה שהמעבד של המחשב לא צריך להיות הכי חזק שיש.
אם יש שאלות- שאל אותי.
טל
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
1 ASUS PC-DL Deluxe Intel 875P Dual Xeon 604-pin 1,588 ש"ח
2 Intel XEON 3.06G 512K 533MHZ 604PIN BOX 5,371 ש"ח
1 Corsair TWINX 2048MB PC3200C2 PRO LED 2*1024MB DDR 400 3,617 ש"ח
4 WD SATA 74GB 10000 RPM 4,630 ש"ח
1 Dragon DA-01BLD Full Tower
1 Thermaltake Xaser Silent PurePower 560W 2-fan 783 ש"ח
1 Gigabyte ATi Radeon 9200SE 128MB GV-R92S128T 296 ש"ח
1 Pioneer DVR-108 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 643 ש"ח
5 AeroCool X-Blaster The Heat Terminator 80MM 296 ש"ח
1 DELTA 92MM FFB0912EHE Case Fan 94 ש"ח
סה"כ 17,829 ש"ח
* כמובן שיש גם כרטיס עריכה
היתרון של שני מעבדים במקביל קטן יחסית להפרש המחיר אם בכלל. ראה פה:
http://www6.tomshardware.com/motherboard/20040514/e7505-chipsatz-12.html
אם אתה רוצה להיות פרודוקטיבי קנה שני מחשבים רגילים ותקבל תפוקה הרבה יותר גבוהה.
לגבי לוח אסוס, בהחלט יציב ביותר אך כבר הוכח בלא מעט מבחנים שביצועי ה 865PE אינם נופלים מה 875P של אסוס ולכן פשוט מיותר.
הזכרון שבחרת בזבזני לחלוטין ואם אינך מתכנן OC רציני אין טעם לקנות אותו. קנה 4 סטיקים של 512 כפי שהמלצתי לך במפרט.
הדיסקים שלך יקרים ולא יתנו לך הבדל גדול בביצועים. מצד שני אינם מאחסנים הרבה שזה חסרון משמעותי בעריכת וידיאו מקצועית.
צורב ה DVD שלך סתם. אין לו שום יתרון על ה NEC3500A - להיפך (גם ביצועים יותר טובים וגם שנתיים אחריות בחלק מהחנויות. קרא את הביקורת האחרונה של CDFREAKS על הפיוניר ותבין שחוץ מהשם אין לו יתרון על צורבים איכותיים אחרים. לעריכת וידיאו הייתי מעדיף צורב LG עם DVD RAM שמשמש לעריכה מקצועית בגלל האיכות של ה DVD RAM, האמינות ויכולת תיקון השגיאות, וה RANDOM ACCESS שמאפשר למשל קריאה תוך כדי כתיבה.
לגבי קרור יש קרור חדש של זלמן 120 מ"מ שניתן להשיג בפאנדאס.
לגבי ספק, הייתי לוקח ספק של ANTEC או ENERMAX ולא TT.
