צריך נגן HD mp3 Player !
אוקיי אז ככה יש לי דודים עכשיו בארה"ב שעוד מעט חוזרים לארץ לכן אני גם צריך להחליט די דחוף מה אני רוצה
כפי שכבר הבנתם מהכותרת אני מחפש נגן HD mp3 Player
שמתי עין על הZenTouch הן מבחינת מחיר והן מבחינת המכשיר עצמו אבל אני לא בטוח בזה...
אני מתלבט בין ה Iriver H320 לZenTouch או ה Iriver H120 ( שאני מנסה להבין למה הוא עולה כמו הH320 )
אז בבקשה אנשים תעזרו לי לבחור בינהם
ויש לי מס' שאלות:
1) איזה מכשיר יותר משתלם לקנות?
2) כמה אמור לעלות השלט רדיו של הZenTouch בארץ ?
3) האם הבטריה בZenTouch היא בטרייה נשלפת ?
4) איזה אחריות אני מקבל על המכשיר עם אני קונה את זה בארה"ב ?
5) מה היתרונות ומה החסרונות של שני המכשירים ? .
6) ועל איזה מכשיר אתם ממליצים לי ?
7) האם מישהו התנסה עם ה ZenTouch ויכול להגיד לי עם הוא נוח לשימוש והאם הוא באמת גדול כמו שהוא נשמע ?
8) והאם בZenTouch אני יצטרך דרייבר כדי להעביר שירים או שזה אוטומטית יזהה אותו ?
9) והאם האוזניות שבאות עם המכשיר הן של Creative והן של Iriver הם טובות ומספיק איכותיות ? לפי מה שהבנתי הם לא משהו.
תודה מראש Tt
נ.ב
אני יודע שיש הרבה נושאים על זה לאחרונה וגם קראתי את כולם ובנוסף עשיתי חיפוש אבל אני עדיין לא מצליח להגיע להחלטה.
דבר ראשון ישנם כבר עשרות שרשורים בנושא הזה שיענו לך על כל השאלות,
אבל אם בכל זאת, אז ככה:
1. זו שאלה מטופשת ביותר לשאול איזה מכשיר יותר משתלם, כי תלוי מה הדרישות שלך ומה חשוב לך יותר.
2. לפי מקורות שלי השלט של הZEN TOUCH אמור לעלות בסביבות 300 ש"ח
3. לא היא לא, רק בZEN MICRO.
4. אתה מקבל אחריות התקפה אך ורק למדינה בה קנית את המכשיר (כלומה אם אתה רוצה לתקן את המכשיר אתה צריך לשלוח אותו למדינה בה ניקנה).
5. על זה אני לא מוכן לחזור, תעשה חיפוש ותמצע מה היתרונות והחסרונות.
6. אני אישית אוהב את הZEN TOUCH, אבל שוב לא ציינת מהם הדרישות\צרכים שלך.
7. לפי ביקורות של חברים קרובים הוא באמת מוצלח.
8. כן אתה תצטרך דרייברים שבאים עם המכשיר (בשבילי זו לא בעיה).
9. האזניות שבאות עם הIriver מוצלחות מאוד, לעומתם האזניות שבאות עם קראטיב ממש לא.
מקווה שעזרתי, בהצלחה . ;)
אוקיי תודה רבה אכן החלטתי ללכת על הZenTouch בעיקר בגלל המחיר שלו והביקורות הטובות שקראתי עליו..
אבל נקלתי בעוד התלבטות רצינית האם לקנות את המכשיר בארץ או בארה"ב ?
מבחינת אחריות אני מתכוון מה יהיה יותר טוב?
הקטע שבארץ זה עולה 600 שקל יותר וגם יש את זה רק בחניות שאני מפחד לקנות בהם חח חנויות שלא ממש יש עליהם המלצות.
והאם יש למישהו מושג איפה אפשר להשיג את השלט הזה בארץ אם בכלל ? ומתי הוא יהיה זמין בארץ ?
ונגיד שקניתי את זה בארה"ב ואכן יש תקלה עם המכשיר ואני רוצה לממש את האחריות שלי, אז מה אני צריך לעשות ?
ועוד שאלה כמה למה ה H120 עולה בדיוק כמו הH320 ? ( של Iriver אני מתכוון )
נ.ב
למישהו יש מושג מתי יוצא לחניות ה Zen Micro ? והאם באמת המחיר שלו יקבע על 250$ ?
עם קונים מחול (בלי הזמנה לארץ ) אז הכי כאדי לדעתי זה ה iriver
עם אין לך בעיות תקציב אז אתה יכול להזמין מחול את ה ihp120
ועם בכלל אין לך בעיות תקציב קנה בארץ
עם יש לך בעיות תקציב אז זה תלוי בתקציב שלך
הלכאלו עם בעיות תקציב (כמוני) הייתי בוחר את ה zen touch או ה rio karma
אני גם חושב מאוד בקרוב להזמן אבל החלטתי לחכות לראות עם יצא משהו מעניין בקרוב
מקווה אולי יצא זן מיקרו הרדיסק יותר גדול.
אכן יש לי בעיות תקציב ובגלל זה החלטתי ללכת על ה ZenTouch
וגם אני דיי לחוץ בזמן ואני לא ממש יכול לחכות
תאמת ה ZenMicro הוא נגן האידאלי בשבילי יש בו כל מה שאני צריך ורוצה ( אני לא צריך יותר מ5GB ) אבל הקטע שהוא עולה בדיוק כמו הZenTouch 20Gb שזה דבר שמאוד מאוד מעצבן ואני מרגיש שאני נדפק עם אני קונה משהו של 5GB באותו מחיר של 20GB :\
אני מעוניין לקנות את הZenMicro אבל אני לא מוצא בשום מקום מתי יהיה אפשר לקנות אותו בחניות בארה"ב ועם זה יהיה בעוד כחודש אני לא יכול לחכות :\ אז אני ישמח עם באמת מישהו יגיד לי מתי זה יוצא לחנויות ?
ובקשר לאחריות אני פשוט שולח את זה לחברה בארה"ב ? ואז הם יבדקו את זה וישלחו לי את זה חזרה לישראל ?
ועוד משהו.. אמרת שיש לך בעיות תקציב ואתה רוצה לחכות ולראות עם יצא ZenMicro עם הארדיסק יותר גדול
אבל תחשוב בהגיון, גם עם יצא משהו כזה הוא יעלה הון תועפות ולהביא אותו לארץ בכלל יעלה הרבה כסף ( עם אתה מזמין)
פעם הבא תפעיל הגיון, חיפוש פשוט ב AMAZON מראה:
Availability: This item will be released on November 5, 2004. You may order it now and we will ship it to you when it arrives.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00067TTZY/qid=1098476232/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl23/102-5030036-3822543?v=glance&s=electronics&n=507846
אם יש תקלה, אז תצטרך לשלוח את זה לארה"ב, לגבי המשלוח חזרה זה שווה בדיקה, לא היה לי נסיון עם זה (עם כשהם שולחים חזרה, צריך ללכת לשחרר ממכס וכו')
הבנתי ש IRIVER למשל מוכנה לשלם את המחיר של משלוח חזרה, לא יודע לגבי CREATIVE, אולי תשלח להם דוא"ל ותשאל...
אוקיי תודה
וכשהם אומרים 5 לנובמבר באיזה תאריך זה בעצם באמת יהיה בחניות בארה"ב ואני יוכל לקנות את זה ? כי נראה לי שכבר עד שזה יצא הדודים שלי יחזרו :(
אז ככה,
אתה ממש מדבר שטויות, :screwy: גם אני מת לקנות את הZEN MICRO כי הוא פשוט מכשיר מדהים, בעיקר בגלל הבטריה הנשלפת,
יש בתוכו את כל האפשרויות של הIRIVER ו I POD ביחד ויש לו הארד דיסק איכותי ביותר מכל הנגנים (שזו הסיבה למחירו).
אני מאוד אוהב את ZEN TOUCH אבל גם אני לא צריך 20G אז אני אחכה למיקרו שיגיע.
* עכשיו, אם אתה רוצה לקנות דרך חו"ל תכנס לMUSTOP (חפש בגוגל אסור לינקים) דרכם אתה יכול להזמין את המכשיר מחו"ל
והוא יגיע מהר ויש לו גם ביטוח עד שהוא יגיע (מומלץ, אם אתה מזמין מחו"ל).
** אם כתוב שהמכשיר יוצא ב5 לנוב' אז כנראה שאתה תקבל אותו קצת אחרי כי כבר יש הרבה הזמנות, אני יודע כי היתה
כזו בעיה בארץ עם הTOUCH.
** לגבי האחריות כבר פרסמתי את המכתב של קראטיב (אבל למי שלא קרא) :
Thank you for reaching us at Creative Technical Support; we appreciate
the opportunity to assist you.
As regards to your enquiry, I am sorry to inform you that the limited
warranty is ONLY applicable in the country or territory where the
product was purchased from an authorized Creative retailer and excludes
any product that has not been purchased as new or is obtained as a
result of the purchase of a non-Creative product.
The warranty terms and conditions will commence from the date of
original purchase. If the product is purchased from a dealer and it is
still within warranty, it is the responsibility of the dealer to replace
the product.
In your case, if you are sending the product to another channel but was
not purchased from them but through another dealer, they reserve the
right not to take in your product. Moreover, if the warranty expires,
there will be a service charge incurred.
Do email back on the status concerning the issue, so that I can assist
you further.
Best Regards
Wendy Chan
Technical Support
Creative Labs Asia
* בקיצור האחריות תקפה למדינה בה המוצר נקנה, והיבואן לא מחוייב לטפל במוצר שלא נקנה דרכו.
אני מבטיח לבדוק לגבי שליחת המוצר לחו"ל (עלות, משלוח, דואר חוזר וכו...).
תודה אחי אבל אני התכוונתי עם אתם יודעים מתי הוא יגיע לחנויות פיזיות בארה"ב.. כדי שאני יוכל ללכת ולקנות את המיקרו ולא חנויות אינטרנט.
אני יודע שיש לי את אפשרות לעשות משלוח אבל אני לחוץ בזמן כי הדודים שלי כבר חוזרים לארץ ב10.11 אז זה לא ממש מתאים.
ואם אתה יכול באמת תברר בקשר למשלוחים לחו"ל ותודיע לי, תודה.
