זקוק בדחיפות לנגן MP3 בתקציב של 300 שקלים.
אוקיי עוד שבוע יש לי טיול שנתי ורציתי לקנות נגן MP3.
כמה דברים : אני שומע מטאל ורוק כבד (איכות השמיעה תיהיה בסדר?) ו128MB של איחסון זה בהחלט מספיק לי!
אני מאוד כפוף בתקציב, אני מעדיף שיהיה 300 כולל משלוח אבל אפשר 300 בלי משלוח.
מצאתי בידיוק את מה שאני מחפש כאן:
(חבר שלי קנה את זה והאיכות סאונד טובה מאוד)
http://www.netprice.co.il/Product.asp?Pid=mm3522&Cat2Cat1ID=4037&Cat2ID=0
אבל לפני כמה ימים הם העלו את המחיר מ250 ל300, בסדר רציתי לקנות, הרמתי אליהם טלפון והם אמרו שהחנות יצאה לחופשה והם יחזרו רק ב2.11 שזה התאריך של הטיול השנתי שלי.
אז שללתי אותם, חיפשתי דברים אחרים, הנה מה שמצאתי.
אני מעדיף שיהיה בנגן יכולת להציג מילים (לא חובה) אבל אני ממש צריך צג...
http://www.masterpc.co.il/product.asp?productid=1&CatCode=21
(ניראה טוב מאוד אבל רשום שזמן ההספקה זה שבוע, אני יכול להתקשר ולשאול אם תגידו לי שהנגן בסדר)
http://pcandgo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=MP3USB128&Category_Code=BCMP3
http://pcandgo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=MP3USB256J&Category_Code=
http://pcandgo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=MP3USB256J&Category_Code=BCMP3
http://naot.shopy.co.il/products/15183
http://www.computerland.co.il/Product.asp?Pid=MEFLASUSB128MP3&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0&aff=zap
http://dmii.shopy.co.il/products/7130?ref=zap
http://www.e-buy.co.il/Product.asp?Pid=mp-02&Cat2Cat1ID=3271&Cat2ID=0&aff=zap
(אני מאוד מעוניין בזה הקטע הוא שאני לא יודע אם איכות השמיעה טובה אמרו לי שזה רק מנגן 20MHZ משהו כזה)
יש לציין שאני גם מעוניין ברדיו, לרוב מה שציינתי יש רדיו באוזניות ואני יודע שזה איכות גרועה, רק לראשון יש רדיו מובנה אבל כמו שאמרתי החנות המסריחה לא עובדת :\
עריכה: בנוסף מה אתם אומרים על הנגן הזה? http://www.e-buy.co.il/Product.asp?Pid=mpfm-05&Cat2Cat1ID=3271&Cat2ID=0
הוא דווקא נראה בסדר
לגבי איכות השמיעה, דיסק רגיל (שזה האיכות הכי טובה שיש לך כיום), מכיל תחום תדרים של 20-20000HZ שזה גם מה שנותן לך כיום כל סוג של נגן MP3... ולכן מה שכתבת לגבי 20MHZ לא כזה קריטי (למרות שכדאי לברר כמובן שזה התחום שהוא תומך)
דברים שכן יכולים להשפיע הם ה SNR (SIGNAL TO NOISE RATIO אך גם פה, שוב כל הנגנים נותנים לך 90DB ומעלה (כמובן שיותר גבוה יותר טוב, יש כאלה שמגיעים ל 96 לפי דעתי, אך הם יקרים נורא וההבדל הוא לא בהרכח משהו שתרגיש)...
מה שהגי חשוב במכשיר הוא הספק היציאה שלו לאוזיניות (נמדד ב MW), שזה כמובן קשור לאיזו עוצמת שמיעה אתה יכול להגיע עם המכשיר הזה, אך נתון זה לרוב לא מפורסם, ובד"כ אתה יכול להגיע לעוצמות סבירות (לנגן קטן)...
דבר נוסף, כמעט אין סיכוי שהאוזניות שתקבל הם איכותיות, לכן אם אתה ממש רוצה לשמוע את המוזיקה בצורה טובה (עם יותר באסים וכו') כדאי לך להשקיע גם בסט אוזניות נוספות יותר איכותיות (אתה מוזמן לעשות חיפוש פה בפורום לגבי נושא זה)
וגם תחשוב טוב טוב איזה קיבולת אתה מחפש, כי אם אתה רוצה איכות טובה, אתה חייב שהמוזיקה שאתה שם, נגיד MP3 תהיה באיכות של 192KB/SEC וכמובן שיותר טוב זה 256 או 320 KB/SEC...
במקרה כזה תוכל לשים על המכשיר שעה וקצת של מוזיקה במקרה הטוב
אוקיי דיברתי עם האלה שמוכרים את הנגנים של CLUBIN הוא אמר שזה יכול להגיע רק עוד שבוע וחצי זה מאוחר מידי.
ככה שאני שולל אותם...
מה עם אלה?
למרות שזה בלי מותג, אני לא מחפש משהו יקר מידי, אני רק רוצה לשמוע קצת מוזיקה בדרך לבית ספר וקצת לטיולים לא למשהו רציני, חשוב לי שהאיכות סאונד לא תיהיה גרועה (סבירה) ושבסך הכל הנגן יהיה סביר ולא גרוע
ואלה?
הם גם נראים בסדר
אני חייב תשובה היום אם אפשר
תגיד, אתה !$@#$@#$ ?
תסתכל מה שכתבתי....
א) רוב הסיכויים שהאוזניות שלהם (שלא רשום באתרים האלה עליהם כלום) הם לא איכותיות, אתה צריך להשקיע סכום נכבד בשביל אוזניות (100+ ?) חפש בפורומים לגבי נושא זה). כמובן שזה לא קשור לנגן, רוב הנגנים האלה מגיעים עם אוזניות רגילות, כך שזה נושא שאתה יכול להחליט לגביו גם אחרי הקניה.
ב) מבחינה אבסולותית למרות שלא מצויין נראה שנניהם מפיקים צליל טוב (90db SNR, 20-20000HZ) אתה מוזמן לברר את זה בחנות..
ג) לא רשום שם ה HEADERPHONE OUTPUT שזה העוצמה שהם מוצאים לאוזניות, למרות שכפי הנראה שתיהם מוציאים עוצמה סבירה (שזה כמובן כמה אתה יכול להגביר את המוקיזיה ושתהיה רועשת)...
ד) חוץ מזה אחד הוא 256 השני 128... כמובן שיותר מקום זה יותר זמן שירים (פי 2 , שעה וחצי מול שלוש שעות של מוזיקה).
ה) די נראה לי כי שניהם זה אותו נגן בקופסא אחרת...
קראתי מה שכתבת... אני פשוט לא מבין הרבה בתחום הזה.
התקשרתי לMASTER הם לא עונים ואם אני יזמין ביום ראשון בטח זה לא יגיע בזמן..
LOL אין לי מושג מה לעשות
דרך אגב אני צריך קצת את העזרה שלך בקשר לזה:
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=1072&CatCode=240
הם לא פירטו עליו, אולי אתה יודע עליו קצת? חיפשתי קצת בגוגל ולא מצאתי מידע על זה, החנות היא 2 דקות מהבית שלי ככה שזה מאוד נוח לי
icebreak
הספק 10mW לערוץ
יחס 90dB S\N
יחס THD קטן מ 0.25%
אלה נתונים שבאים בדרך כלל בכל הנגנים חוץ מההספק לערוץ שלא מפרטים עלייהם בדרך כלל.
ההספק הזה ילך טוב עם אוזניות חדשות ביחד עם הנגן ?
icebreak
הספק 10mW לערוץ
יחס 90dB S\N
יחס THD קטן מ 0.25%
זה ממש ממש גרוע צריך מתחת ל 0.7 בשביל איכות טובה
מממ אז יש פה משהו מוזר.
רוב הנגנים לא מפרסים נתון THD ,ואם כבר יש כמה שכן אז זה 0.25.
אז זה אומר שנגן בעל 0.25 יהיה לא טוב או שפשוט כולם ככה וזה לא מצוין?
ואני שוב חוזר אל תשווה את הנגן פלאש הממוצע לאיי פוד או איי ריבר תשווה אותו לדיסקמן רגיל ממוצע.
אוקיי אני לא ממש מקצועי בתחום המוזיקה... אני לא מחפש את ה TOP OF THE LINE.
משהו ממוצע לבנאדם ממוצע :)
אוקיי כנראה אני יקנה את זה:
הוא נמכר גם כאן
http://www.netactive.co.il/product.php?item=3769&cat=101&ref=zap
וזה המידע באתר של היצרן:
http://ergotech.so-buy.com/front/bin/ptdetail.phtml?Part=EP-U1412CF&Category=15454
אבל לא רשום שיש בו רדיו FM ובאתרים שמוכרים אותו רשום שיש (גם רשום עליו FM)
