מחיר נגד נוחות או XTRA VS Touch
חברה בקרוב מאוד דוד שלי נוסע לארה"ב
ויש לי תקציב של 300$ עכשיו ה Zen Xtra עולה 180 דולר ו Zen Touch עולה 250 דולר
מה יותר עדיף לי ? (בהתחשב בזה שאני רוצה גם לקנות אוזניות טובות)
אם למישהו יש הצעות אחרות זה יתקבל בברכה
תודה רבה
Zen Touch
אתה יוכל למצוא גם ב 212 דולר או זה יהיה 215 דולר...
הבעיה היא שאני צריך חנויות ממשיות בחו"ל ולא חנויות אונליין :\
אהה...
לא מכיר כאלו...
ובדרך אגב ארצות הברית דיי גדולה :)
חח תודה רבה על העזרה בכל מקרה
אם למישהו יש עוד דעות הצעות וכדו' בעיניין
זה יעזור
תודה.
אני מקווה שזה יעזור לך: http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=55-102-204&depa=0
אפשר לבקש מהם שיעשו משלוח לאיפה שחברה של דוד שלך תשהה.
יש גם אפשרות להזמין וזה יגיע יום למחרת.. משלוח אקספרס.. אבל אני לא יודע כמה זה עולה (לא מחיר קיצוני, אל תדאג).
לפי דעתי הכותרת שלך לא כל כך נכונה,
כי לא רק נוחות על הפרק, אני מכיר מישהו שמאוד נדלק על הZEN TOUCH אבל כיוון ש20G לו מספיקים לו
הוא הולך לקנות את הZEN EXTRA וזה צריך להיות השיקול היחיד שלך.
ולגבי האזניות אתה צודק כי קראטיב לא משהו בתחום הזה.
ממה שהבנתי בת'ראדים האחרונים על ה XTRA
שהוא מאוד מאוד מסורבל מבחינת ממשק (גודל לא ממש משנה לי .. )
בגלל זה אמרתי נוחות בכותרת
הממשק שלו לא כזה נוח, נכון,
וגם השליטה בו לא משהו (כפתורים או גלגל אני לא זוכר)
אם זה שיקול שלך אז לך על הZEN TOUCH
אם חשוב לך גם איכות אזניות אז כדאי לך ללכת על איכות סאונד (TOUCH 97dbl).
שלא נדבר על 24 שעות סוללה מול ה12-14 של הXTRA
תעשה את החושבים שלך, בזה אני לא יכול לעזור  :)
**אבל שוב אם אתה צריך את הגודל (יותר מ20G) אז לי המליץ אדם שיש לו את הXTRA ללכת על הXTRA החדש(30G\60G).
והוא מסתדר עם הממשק סבבה.
GOOD LUCK  :xyxthumbs:
רגע, נוחות ב 300$ זה לא IPOD 20GB ? לפי הבנתי וגם משימוש בזה, הממשק של APPLE הוא הכי פשוט והכי נוח....
I POD זה נוחות אבל זה 300$ !!!
זה משאיר לי בידיוק עשרים דולר לאוזניות נורמליות ולמדיות DVD +R אז אני לא חושב שאני אלך עליו (חוץ מזה שמעתי שיש לו בעיות עם הבטרייה..)
