שאלה בקשר למעבד ולוח אם וזיכרון שאני רוצה לקנות
דבר ראשון שלום אני חדש פה וממש היתפעלתי מהאתר הזה ומהפורמים :hi:
עכשיו לשאלה :] אני מתכנן לשדרג את המחשב בכרטיס מסך לוח אם זיכרון פנימי ומעבד.
בקשר למעבד יש לי שאלה:התקציב שלי הוא לא ממש גבוה ואני אצתרך להיסתפק בדגם של מקסימום 500-700 שקל.
וחשוב לומר שאני מחפש משהו שיהווה חוזק למשחקים כבדים ובעיקר משחקי רשת לפי מה שהבנתי הכרטיס מסך הוא החלק היותר חשוב אבל קראתי פה בפורום במאמר על המעבדים שלמשחקי רשת דרוש גם מעבד חזק .
אז השאלה שלי האם מעבדי AMD sempron או barton בסביבות ה 2600 עד 2800 יעשו את העבודה בצורה טובה?
ואם כן מה עדיף? sempron או barton? ומה ההבדל?
ועכשיו ללוח אם : המוכר המליץ לי על ABIT עם הצ'יפסט של nFORCE2 יש כמובן כמה סוגים בסידרה אבל ההפרש במחירים שלהם לא גדול אז אני אנסה לקחת את הטוב ביותר מהסידרה הזאת. האם זה לוח אם טוב?
ועכשיו לזיכרון הפנימי : הדגם שהציעו לי הוא 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original
האם החברה הזאת אמינה וטובה? והוא מספיק למשחקים כבדים ומשחקי רשת?
אני בטוח שבתקציב שלי אני לא יוכל לקבל את הטוב ביותר אבל לפחות שיעבוד די טוב :)
תודה רבה רבה :D
אני דווקא הייתי הולך בכלל על הסלרון D במהירות של 2800 מגה הרץ.
יש בדיקה מאתר מכובד ביותר שמארה שלעיתים הוא אפילו עוקף את הAXP 2800!
בכל מקרה, אל תקח את הסמפרון, הם לא טובים!
פאאאאאאאק אוריפ שאתה חייב לסתום אז תסתום!!!!!!! כבר נשבר לי מכל הזיבולים שלך על הסלרון, האטלון 2800 לוקח אותו בלי למצמץ!
קיצר לך על אטלון XP 2800 שעולה ב-KSP כ-720 שח ומשאיר רק אבק לסלרון!
לך על אביט NF7 הוא הלוח הטוב ביותר לאטלון וסמפרון אם התקציב מאפשר אז קח NF7 SL
הזכרונות של סמסונג מצויינים.
סבבה תודה רבה על התגובות :)
לפי מה שהבנתי אתה מתכוון ל2800 XP בטרון נכון? ולסמפרון לא להתקרב :)
עכשיו השאלה אם הביצועים של הXP 3000 הרבה רבה יותר טובים למשחקים שזה שווה להשקיע עוד כסף? או שפשוט להישאר עם זה?
ועוד שאלונת האם כבר לAMD אין בעיות חימום יתר?
תודה :D
תודה  :D
אומרים ברטון
2. הביצועים של ה-3000XP בהחלט מכובדים ביותר ושווה להשקיע עליו (840 ב-KSP) לדעתי. אבל אני לא חושב שיהיה הבדל מהותי בינו לבין ה-2800, אז בקיצור רק אם אתה יכול להרשות לעצמך.
3. סמפרון עדיף לקנות במקרה ואתה צריך מחשב דל תקציבי למשחקים אם אתה קונה מחשב דל תקציבי לשימוש אחר סלרון D יהיה עדיף אבל לא משמעותית (5 אחוז).
4. לAMD אין בעיית חימום פעם היה בליבת הפלורימניו (ככה אומרים את זה?) היום היא נפתרה ואין לה מעבדים עם בעיית חום. היחיד עם בעיית חימום זה ה-P4 פרסקוט.
תודה על הכל!!!! :funn:
