בעיה בחיבור מערכת סטריאו למחשב
שלום!!!
אני חיברתי מערכת מקרו-סטריו (של LG ?) למחשב .
למערכת יש שתי רמקולים אבל כאשר אני שומע מהמחשב שומעים רק אחד(בדקתי שתים עוסדים כי אם אני מקשיב מקלטת זה עובד)
איך אני יכול ששתים יעבדו (יכול להיות שזה בעיה בהגדרות ? או קול הכרטיס מסך שלי-הרטיס קולי שלי הוא-VIA AC'97 Audio Controller PC)
(אני משתמש במערכת ההפעלה וינדוס XP PRO)
אנא דאג לקרוא את חוקי הפורום ולשנות את הכותרת שלך בהתאם.
יכול להיות שהכבל שאתה משתמש בו לא תקין.
תנסה לשמוע ברמקולים אחרים ואם כן עובד אז תחליף כבל.
הכל תקין בדקתי , יכול להיות שזה בגלל כרטיס קול? או הגדרות אם כן איך אני משנה אותם ?
בבקשה תעזרו לי!!!!!!! ???
ניסית לחבר רמקולים אחרים (או אוזניות במקום) ? אז זה בסדר או עדיין לא ?
אם עדיין יש את הבעיה, תלחץ למטה על הרמקול (תיקנס למיקסר), ותראה שיש לך למעלה BALANCE ורמקול ימני ושמאלי, תדאג שזה באמצע..
אם עדיין יש את הבעיה, תסיר את הדריברים של הכרטיס קול מהמחשב ותתקין שוב, זה אולי יאפס את ההגזרות
ניסיתי שום דבר לא עוזר :kopfpatsch:
נסה להפוך את החיבורים של הכבל למערכת (יש אדום ולבן- החלף בינהם) האם כעת אתה שומע ברמקול השני בלבד?
אם כן הבעיה היא בכבל.
הכבל אשר מחבר מהמערכת למחשב?
כן, תנסה להחליף בין הכבלים שמחוברים מהמחשב למערכת, יש את החיבור של האוזניות שממנו יוצאות שת'ה בננות (רמקול שמאלי ורמקול ימני) אז תהפוך את הבננות שמחוברות למערכת, ואם אחרי שהפכת אתה שומע רק ברמקול שלא שמעת קודם אז הבעיה היא בכבל
