התלבטות בנוגע לנגן MP3[למנהל:למה לנעול אבל?לא ידעתי שאסור להקפיץ]
טוב ירדתי מהמכירה של נטאקשין ביטלתי אותה.
עכשיו תגידו לי משהו.
ראיתי בזאפ את הנגן הזה:
http://www.masterpc.co.il/product.asp?productid=1
הוא מתאים לבן אדם כמוני שלוקח את זה לריצות?[את הנגן]
ובמה הוא יותר\פחות טוב מהנגן הזה:
http://www.netaction.co.il/multi.phtml?item=1961026
הא?
אם אפשר כמה שיותר פרטים.
אז זהו, שכמו כל מקום שמכבד את עצמו, גם פה יש מערכת כללים
המשתמש הנורמלי היה רואה את הפוסט הראשון שכתוב "בו ברוכים הבאים לפורום אודיו וקולנוע ביתי! (עדכון לגבי השינוי בפורום)"
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=70645.0
וקורא אותו לפחות פעם אחת ושם לב למשל:
הקפצת ת'רדים: אסור להקפיץ ת'רדים. אין לשלוח שתי הודעות רצופות בת'רד שלכם, רק בשביל להביא את הת'רד שלכם לראש הרשימה. אם יש לכם מידע חדש להוסיף, עשו זאת ע"י להודעה האחרונה שלכם.
מה גם, שאם כבר נגיד ולא שם לב, למה להיות כמו ילד קטן ולהקפיץ אחרי 3 שעות ולא לחכות לפחות עד מחר ?
בנוסף לכל זה, כדאי להפעיל שיקול דעת (בנוסף להערה ש ENCODER כתב לך בפעם הראשונה על הגיון בריא), ולראות שב MASTERPC הזה שאתה מביא אין אף פרטים ומכיוון שזה אותו חרא שכולם מייצרים ולא דגם יותר טוב מהרגיל (כמו הסדרה של IRIVER שהיא פשוט מעולה) אז למה לשאול שאלות מפגרות בכלל?
בנוסף לכל זה יא חצוף, אני רואה שכבר לפני חודש אמרו לך לא להקפיץ, אך לך לא איכפת כנראה מחוקים...
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=84502.msg721078#msg721078
דבר ראשון
זה לא העמוד בית שלי[בדקתי שוב רק כדי לראות]
לא כתבתי את זה שמה.[אני לא שמתי את זה לפחות,אולי אתה הבאת את זה,אני לפחות לא שמתי את זה בתור ה HOMEPAGE שלי]
דבר שני,אני שואל פה שאלות על נגן לא בשביל שתגיד לי מה לא ברור,כל הקטע הוא שאין לי ידע בעניין.לכן שאלתי אנשים.
אבל אם ככה אתה עונה אז אני לא צריך את העזרה שלך.
דבר שני,אל תקרא לי לא נורמלי,אני לא זה שמחפש אתרים של אנשים ומסתכל על התמונות שמה[לך לפסיכולוג בעניין,יכול להתפתח לך איזה מחלה,פדופיליה או משהו,מציע לך להוועץ בבעל מקצוע].
וחיכיתי 3 שעות כי הייתי צריך את זה דחוף כי אולי הייתי מחזיר את ההצעה שלי בנטאקשין[אפשר להתקשר לבטל את הביטול של ההצעה]אז בגלל זה היה דחוף.
אל תשחק לי אותה פה איזה מר.מתקן עוולות.
זה לא תפקידך.
הבנתי שאסור להקפיץ פשוט זה ירד עד למטה והייתי צריך תשובה מהר.
ואני מבקש ממך בכל לשון של בקשה,אל תגיב יותר לפוסטים שלי.
יום טוב שיהיה לך.
דבר ראשון אני לא יודע מה נסגר עם הפורום הזה אבל אנשים
פה עצבניים, ולוקחים הכל ברמה אישית (מה קרה למשפט "אז הוא אמר, תתעלם!!")
ועכשיו לגבי השאלה שלך:
שני הנגנים האלה הם גם DISC ON KEY ולכן זה השימוש העיקרי שלהם
שתי החברות המדוברות אינן מוכרות, אם אתה מחפש נגן (איכותי או פחות איכותי) אז תחפש מוצר שהמטרה
העיקרית שלו היא נגן ולא משהו אחר.
אם יש לך שימוש במוצר הזה בעיקר פעולתו (DISC ON KEY) אז תקנה אותו ותהנה גם משאר הדברים שיש לו להציע.
אם מה שאתה מחפש זה נגן בלבד (או כמטרה עיקרית) תקנה נגן פלאש קטן , יעלה טיפה יותר אבל לא יעשה בעיות,
ויהיה הרבה יותר מוצלח.
וואלה אתה צודק
טעות שלי שהגבתי לו
בנוגע למה שאמרת.
שמע,לא נראה לי שיש מכשיר שהוא רק נגן
וחוץ מזה הפ'יצרים היפים שיש שמה,רדיו,טייפ מנהלים,זה אחלה של דבר ואם אני שם כסף אין לי בעיה שזה יהיה שמה.
ושמע נראה לי שאני יקנה את זה[אותו מוצר רק מחברה אחרת].
לא נראה לי שאני ייפול פה על מוצר לא טוב.
תודה רבה על העצות.
אם אתה לא רוצה עוד נעילה תשנה כותרת בהתאם.
ואולי תעשה לכולנו טובה ותקרא את חוקי הפורום סוף סוף?
המנהל לא הגיב לי אבל.
שהוא יגיב אני יסגור.
ובמקום להזכיר לי דברים שאני לא צריך[תודה אבל]תן חוות דעת על הנגן
אפשר לעזור אתה יודע:)
תודה מראש
עריכה:
הא אתה המנהל חחח לא שמתי לב
עורך:)
חבל שאתה לא מגיב על זה.
ואללה ?
הייתי בטוח שכשמישהו רושם פה פוסט ונותן כתובת, היא שלו (אולי פשוט פרצת לאתר של הפדופיל ההוא?):
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=84802.msg723519#msg723519
יש לי בעיה...
שיחקתי קצת עם הכרטיס קול והוא נראה לי קצת נדפק לי.
אבל אולי זה בעיה בדרייבר או משהו כזה כי הטכנאי[הלכתי לקנות כרטיס רשת ו"על הדרך" שאלתי אותו מה עם זה]הוא אומר שזה משהו בקונפיגרציה לא נכונה או משהו כזה...
הנה תמונה של ה device manger
http://planet.nana.co.il/dando2004/fuckedup.jpg
מה אפשר לעשות?.......
להתקין שוב דרייברים או מה?
תודה רבה מראש חבר'ה
רשום בפוסט ההוא את הכתובת של האתר הזה (http://planet.nana.co.il/dando2004/) ואתה כתבת את הפוסט ההוא... צודק יכול להיות שזה מישהו אחר...
תודה מראש
עריכה:
עורך:)
אולי במקום לתת לי טיפים (תודה אבל לא תודה) פשוט תעשה את מה שנאי עושה ותמנע מעצמך נעילה!
יש לך רק עוד הזדמנות אחת לשנות כותרת, אחרת הנושא ינעל.
