השוואה של iAudio M3L מול שאר הנגנים
שימו לב אני יודע שהיה פה איזה שרשור על זה אבל משהו לא ברור לי
הנגן הזה פשוט לוקח את כל הנגנים האחרים בהכל
איך זה שהוא לא מצליח יותר?
קצת פרטים:
35 שעות בטריה!!! (מול 24 בטאצ' המוביל)
4.08x2.39x0.72 מידותיו (קטן מהאייפוד המוביל)
168 גרם
גוף עשוי אלומיניום (מול פלסטיק בשאר)
בעל שלט עם מסך אל סי די ושליטה מלאה בנגן (זהו אביזר שצריך לשלם עליו אקטרא בנגנים אחרים)
בא עם ערסל(דוקינג ארייה) (שוב זה אביזר שעולה עוד כסף)
קצב העברה מדהים של 8 מגה לשניה ביואסבי 2 (מול 2 וחצי בערך באייפוד אייריבר וקריאטיב)
20 ג'יגה (זהה לשאר)
בא עם קייס להגנה (גם השאר)
יחס אות לרעש 95 דציבל (שני בקטגוריה אחרי הקריאטיב המוביל)
רדיו מובנה ואפשרות להקליט מהרדיו (יש רק באייריבר)
אפשרות להקליט ממקור חיצוני (שוב יש רק באייריבר)
החסרון המרכזי: אין מסך על הנגן עצמו. בעיניי זה לא חסרון זה רק חוסף ממך להוציא את הנגן מהקייס שמגן עליו וזה מצוין (אני מבין שיש אחרים שזה יפריע להם)
אני עד שלשום שנתקלתי בנגן הזה הייתי בטוח שאני הולך לקנות קראטיב טאצ'
ועכשיו זה טרף את כל הקלפים
יש למישהו מושג מה החסרון? למה לא מדברים על הנגן הזה יותר?
הטאצ' עוד נותן לו איזשהי תחרות אבל כל השאר אפילו לא מתקרבים אליו
מה הקאצ'? האם אני מפספס משהו?
טוב, אז ככה,
* 35 שעות בטריה - כיוון שאין לו מסך הדורש תאורה אחורית (כמו כל השאר).
* מידותיו ומשקלו כנ"ל כיוון שאין לו מסך יש יותר מקום למשחק (גם אין מערכת העברת קבצים פנימית, היא נמצאת במעגן).
* גוף אלומיניום , מוליך חשמל סטטי ולכן לא הכי מומלץ (אבל שיהיה).
* בעל שלט עם מסך - אבל בגלל שהמסך היחיד, על השלט ,הממשק הרבה פחות נוח וכנ"ל לגבי השליטה על הנגן.
* בא עם ערסל - פה אחד הקאצ'ים, הערסל אינו יתרון אלא חיסרוןן כיוון שהוא מסבך את הדברים, מחייב אותך לקחתו לכל מקום ומחייב תקשורת ע"י תוכנה עם המחשב,
   בעוד בשאר הנגנים הערסל (מעגן\DOCK) נועד למשתמש הביתי כתוסף ולא מגביל את ניידות הנגן.
* האיכות באמת מפתיעה לטובה, אבל עדיין CREATIVE מובילה בתחום הסאונד (98DBL).
* רדיו ואפשרות הקלטה הם פיצ'רים זניחים (אלא אם אתה מחפש אותם במיוחד).
* אחד הדברים שלא ציינת היא האוזניות איתן מגיע הנגן (אם בכלל) ואיכותן.
* לא קיימת יציאה\כניסה אופטית כמו ב-IRIVER (למרות שגם זה פיצ'ר זניח).
* לא נתת לנו מחיר כדי לבצע השוואה נכונה של מחיר מול תוצאות.
* CREATIVE גם כן מציעה שלט לטאצ' (כמובן בתשלום אבל לא יקר כמו ה-I POD).
** ומעל הכל החברה שבנדון אינה חברה מוכרת כמו השאר (הכוונה אינה שהמוצר אינו מותג, כי זה לא חשוב) ולא ידועה מי "האבא והאמא" שלה,
     כרגע כיוון שהחברה אינה ידועה ואינה מופצת בצורה מסודרת בארץ (אם בכלל) אתה עלול להתקע עם מכשיר לא תקין, ןללא יכול לעשות דבר בנידון.
- לכן עדיף לפנות לאלטרנטיבות יותר מוכרות.
בדיוק עכשיו קראתי ביקורת חביבה ומלאת תמונות לגבי המכשיר הזה:
http://www.engadget.com/entry/6066418185330496
בגדול הם אכן מציינים את היתרונות הרבים שיש למכשיר מול המתחרים, וגם את חסרונויות שבגדול הם: הממשק העיקרי מול המכשיר הוא דרך השלט עם המסך, והשליטה שם היא פחות קלה / אינטואיטיבית כמו בנגנים אחרים (גם המסך יחסית קטן ועמוס מידע), ובכך שאין לך יכולת לארגן את השירים על הדיסק לפי אומן או אלבום או סוג, יש לך פשוט את כל רשימת השירים והרשימות ניגון דבר שמוריד מאפשרויות הניווט שלך (יחסית נושא בעייתי בנגנים של 20/40 GB שיש עליהם שירים רבים). כמו כן כדי לחבר את המכשיר ל USB או LINE IN/OUT חייבים לסחוב איתך מתאם יחסית גדול (אתם יכולים לראות את התמונות באתר).
למרות כל אלו הכותב ממליץ עליו בחום, יותר מה IPOD אך פחות מה RIO KARMA.... ולבסוף הוא אומר הכי טוב לחכות, כי בקרוב הולכים לצאת הדור הבא של הנגנים (ראה ערך IAUDIO M5)...
למי שהגיב בהודעה השניה:
לא צריך להיסחב עם הערסל לכל מקום יש מתאם קטן שאתה יכול לקחת איתך ומתחבר לנגן ומשם ביואסבי (והנגן מופיע במחשב ככונן! בניגוד לשאר הנגנים פרט לאחד אולי)
למי שהגיב בהודעה השלישית וגם למי שהגיב בשניה:
לגבי הממשק: נכון השלט פחות גדול ורואים בקטן יותר וזה פחות נוח אני מסכים שזה חסרון
אבל מערכת ארגון הקבצים היא דווקא אדירה היא עובדת בדיוק כמו מחשב
זתומרת כל אלבום או אוסף קבצים שאת רוצה לאגוד יחד אתה פשוט שם אותם בספריה אחת
ואז המעבר בין אלבומים\ספריות של קבצים שקשורים זה לזה
הוא פשוט על ידי מעבר על עץ הספריות כמו במחשב
אין יותר פשוט מזה במיוחד לבן אדם כמוני שהכל מאורגן לו בצורה זהה במחשב ואני מאמין שגם לרובכים זה מאורגן כך
אל שנותר לחבר את הנגן
והופ להעביר את הקבצים
בלי יצירת תוכניות חדשות בתוכנות שונות כמו שמגיע עם שאר הנגנים
סליחה ושכחתי עוד כמה דברים
לגבי האמא והאבא: המוצר נבדק במספר מגזיני אינטרנט מוכרים מאוד וזכה לשבחים רבים
בעיקר ציינו את העובדה שהחברה דווקא מאוד קשובה ללקוחות שלה ומעדכנת את התוכנה של המכשיר בהתאם לבקשותיהם כל שבועיים!!
שזה ממש ממש מהר
ולגבי כל הסיבות שציינת מדוע זמן הבטריה ארוך יותר
זה ממש לא משנה
עובדתית הוא ארוך יותר ומה גורם לכך לא ממש חשוב
לגבי האוזניות. הוא מגיע עם אוזניות שהן "בסדר" לא יותר מזה (לא יודע השוואה לנגנים אחרים אבל לא שמעתי על נגן שמגיע עם איזה אוזניות סופר איכותיות)
והמחיר 350 דולר
נכון זה מחיר גבוה
אבל העניין הוא (ובגלל זה פתחתי את השרשור) שעכשיו כנראה יתחילו להביא אותו לארץ והמחיר יהיה דומה מאוד למחיר חו"ל!
בניגוד לקריאטיב שעולה בארץ 100 דולר יותר מארה"ב
אח שלי, תשמע...
לא באנו לתקוף אותך , רק רצינו שתבין, כל מכשיר הוא המכשיר הטוב ביותר אם הוא ממצא את כל הדרישות
שלך ממנו, ואם אתה מרוצה אז תקנה אותו.
אתה טוען שהממשק שלו נוח, אני לא יודע אם היה לך נסיון עם נגנים אחרים, אבל אם גודלו 20G,
נסה לדפדף בין 10000 שירים עם השלט ותגלה שזה ממש לא נוח.
ערסל\מתאם זה אותו דבר עדיין פחות נוח.
אל תצפה שהמחיר שלו יעמוד על המחיר של ארה"ב כי הוא לא ! (רק להכין אותך).
כשאמרתי "אבא ואמא" התכוונתי בארץ ומה שאמרת לא סותר את זה אלא רק מחזק את הטענה שהוא עדיין לא מוכר,
ואין אף אחד שמפיץ אותו בארץ (עדיין).
מבחינת שאר הפיצ'רים, אם מתאים לך מתאים לנו (אני למשל לא אשלם יותר כסף על ה IRIVER רק בגלל שיש לו רדיו ויציאה\כניסה אופטית).
כשהנגן שלך יהיה ומוכר ויחשף בארץ, אם הוא עדיין יעמוד בכל דרישותך ועדיין יתעלה (בשבילך) על המתחרים (גם במחיר)
אתה מוזמן לקנות אותו ולהודיע לנו איך הוא, תהנה.
איפה שמעת שהולכים ליבא אותו לארץ?
לא אמרתי שתקפתם אותי
והנגן הזה לא שלי יותר מנגנים אחרים לעת עתה
אני פשוט מחפש להוציא את הטוב ביותר מהכסף שלי
ולצורך העניין אני ממש לא אוהב את כל אפקט העדר שיש אחרי האייפוד
כי הוא באמת המכשיר הכי נחות היום אולי חוץ מבחינת הממשק
;D הוא נחות גם מבחינת הממשק (יחסית ל IRIVER)
;D
יש לך מכשיר טאצ'
או מכשיר אחר באופן אישי?
יש לך מכשיר טאצ'
אז ככה, לא,
יש לי חבר עם I POD ואחד עם IRIVER
לי אין כרגע נגן בכלל, אבל בגלל שאני בדיוק כמוך רוצה לקנות אחד.
כבר עשיתי מחקר מקיף, ולא דרך האינטרנט אלא הגעתי גם אל היבואן עצמו.
משיחות שלי עם אנשים הבנתי מה באמת חשוב עם כל הספקות שהיו לי כרגע החלטתי שהבחירה שלי עומדת על בין שני נגנים.
כיוון שאני לא צריך יותר מ 20G הנגנים הם IRIVER H-120 ו CREATIVE ZEN TOUCH ובגלל שאני לא כל כך צריך רדיו וטייפ מנהלים
והבדל המחירים הוא עצום (1700 מול 2600) כנראה שאני אקנה את הZEN.
בכל מקרה אחרי שבדקתי הכל (ואני מתכוון הכל) הבעיה היחידה שיש לי עם הZEN היא החוסר בשלט
אבל מכיוון שבחודש דצמבר אני אמור לטוס לניו זילנד דרך הונקונג כנראה שאני אוסיף לו שם שלט.
הדברים העיקריים שמניעים אותי לבחור מה שבחרתי הם, ממשק ושליטה במכשיר והIRIVER יש לו ג'ויסטיק לא הכי נוח למרות שהממשק שלו הנוח ביותר מכולם.
הZEN יש לו את הפאד נגיעה כמו ל I POD רק שהוא לא עולה כמו ה I POD, וחוץ מזה זמני הסוללה (שה I POD הכי נחות בהם 12ש)
ה IRIVER +14 וה ZEN עם 24ש או יותר תלוי בפורמט).
ומה גרם לך לוותר על ה iAudio?
העובדה שאין לו מסך על המכשיר עצמו
כי מבחינת סוללה ומשקל הוא מפיל את הקריאטיב... (ובנוסף יש לו גם רדיו ובלה בלה בלה למרות שזה לא חשוב לך...)
אז זה מה שלא הבנת,
לא ויתרתי, הוא כרגע לא מוכר, לא מיובא לארץ בכלל
אין עליו ביקורות בארץ.
לא ידוע אם בכלל ייובא לארץ וע"י מי.
בקיצור אני דנתי במוצרים הקיימים, גם עפ"י ביקורות מחו"ל הוא לא נכלל כלל בתחרות בין הנגנים (HD).
לכן אני לא שללתי אותו פשוט חבל לדון על דבר שהוא בכלל לא אופציה קיימת.
אז אני מאוד מציע לך להמתין עם זה
אני באופן אישי בקשר עכשיו עם נציג מטעם חברה כלשהי (נשמור את שמה כרגע בסוד) שמעוניינת להביא את המכשיר לפה
אני אמור בקרוב מאוד לקבל כזה מכשיר בשביל עצמי ולבדוק אותו עבורם
אני מודיע לך שאם באמת הם יביאו אותו לארץ בסוף המחיר שלו לא יהיה רחוק ממחיר הקריאטיב בארץ
למרות שההפרש מחירים ביניהם בארה"ב הוא 100 דולר וזה המון
תראה,
אני גם ככה מחכה כי גם לגבי קראטיב אין מספיק ביקורות ואין מספיק אנשים שהתנסו בו.
אני לא יודע אם אני אחכה עד שהמוצר שאתה מדבר עליו יגיע לארץ
או שיהיה מספיק מידע עליו.
אני כרגע מתלבט בין שני הנגנים IRIVER ו ZEN TOUCH.
ה IRIVER מושך אותי כי אותו ראיתי פיזית והחזקתי, את הZEN לא החזקתי
אבל אני מבטיח לך שכשאני אחזיק אותו ואבחן אותו אישית
רוב הסיכויים שאני אחליט במקום.
חוץ מזה מתאים לי להתלבט בין שניים אני לא צריך עוד אחד שיסבך לי את החיים.  ;D
