מה דעתכם על הבאנדל הבא?
אני זקוק לרמקולים למחשב וראיתי את ההצעה שלמטה. מכיוון שלא עולה לי בראש רמקולים יותר טובים מאלו בטווח של עד 1500 ש"ח בארץ ומכיוון שאני לא מתכנן על מערכת קולנוע ביתית יוקרתית אלא רק על מערכת למחשב, כן שקלתי לשם שינוי את ההצעה הזו.
שימו לב, אני מודע לכך שזו לא ממש ההצעה הכי טובה שיש, אך השאלה שלי אם בטווח מחיר הזה יש משהו יותר טוב והאם הרמקולים הללו באמת זבל אמיתי או סבירים. האם בטווח של עד 1500 ש"ח רק לרמקולים הייתם לוקחים רמקולים אחרים למחשב ואם כן אלו.
http://www.netaction.co.il/multi.phtml?item=2011486
לא לחינם ההצעה שם זולה, חוץ מהרסיבר שהוא סביר אין שם שום דבר טוב אני במקומך אם אתה רוצה מערכת למחשב פשוט ההיתי משקיע את הכסף הזה אולי ברמקולים איכותים למחשב ולא חסר כאלו.
אם תגדיר לנו מה המקסימום שאתה מוכן/יכול/רוצה להשקיע ובין השאר גם תגיד איזה כרטיס כל יש לך אז נוכל פה למצוא לך את הרמקוים האופטימלים או לפחות כאלו שיתנו לך איכות טובה בעד המחיר.
האם בכלל שמעת את הרמקולים לפני שאתה מחווה דיעה? האם אתה בטוח שבטווח מחיר הזה יש משהו יותר טוב? שים לב, אני מודע לכך שבמחיר שכזה הרמקולים לא יהיו מדהימים בל אסתפק ברמקולים סבירים. בנוסף, קשה לי להאמין שבטווח של עד כ 1000-1300 ש"ח אמצא תחלופה אחרת בהתחשב בכך שלרמקולים רגילים יש צורך ברסיבר ושהמבחר והמחיר ש הרמקולים למחשב בארץ פשו דלוח מכל בחינה.
טוב, אז ככה.
יש לי ניסיון רע עם החברה המעפנה הזאת...
peerless
זא אמור להיות
soundless ולא peepless
כל המוצרים שלהם הם מה"חומרים" הזולים והפשוטים בשוק.
לא לגעת במוצרים של החברה הזאת.
המלצה....!
אני מניח ששמעת אותם בעצמך? רכשת אותם? מול מה השוות אותם?
טוב, הייתי במחסני חשמל, לא היה להם את הדגם הזה במלאי אבל השמיעו לי רמקולים של חברת STORM מדגם JUNIOR שבהחלט נשמעו הרבה יותר טוב מכל סט רמקולים למחשב ששמעתי (אפילו יותר טוב מה Z680 המעולים).
זה הסט שהוצע לי:
רמקולים STORM JUNIOR
רסיבר JVC 5042
DVD/DIVX VERTEX 312
כל זה 2388 ב 12 תשלומים.
נראה לי שאלך על זה - אלא אם כן יש למישהו משהו יותר טוב להציע...
למה אתה חושב שאני יגיד דבר כזה שלילי? סתם?....
קניתי התאכזבתי, מכרתי בקומבינה...
למזלי..
למזלי..
PEERLESS מכוונים לשוק הבינוני. אם קנית אותם וציפית לרמה מטורפת אז פשוט לא קנית נכון.
סדרת MAGIC 6 שלהם לא רעה בכלל. גם הרסיבר הוא סביר. מה שמדאיג אותי זה הDVD המעפן הזה... אבל אולי במחיר הזה זה משתלם.
אני רק יודע שהם ממש לא משהו. הציוד שלהם נראה טוב לעיין אבל נשמע חרא לאוזן :P
הוא ממש לא חרא. הוא בינוני, במלוא מובן המילה.
