פרוייקט רציני לרכב....: (צריך יעוץ)
אולי dvd לא חוקי אבל אם נגיד אתה עושה "כפתור חירום" שלא משנה באמצע מה אתה זה סוגר ומביא אותך למסך של הgps נראה שוטר אומר משהו...
מי אמר לך את זה? איך אתה רוצה שנשתמש בו? בצורה עקיפה? חח
ה12+ ברכב קופץ בצורה די פראית בין קרוב ל 14.5 וולט ויכול לרדת אפילו עד 9.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
ו?
וסתם לידע כללי אחי כאתה מניע הוא אפילו מגיע ל7
ובמקסימום שלו הוא גם מגיע ל18
אז מה הסיפור לשים מייצב מתח שמקבל בכניסתו את ה- 12 וולט הלא מיוצב בתחום של נניח עד 20 וולט ומוציא 12 וולט מיוצב במוצא וככה המתח יישאר קבוע על 12 וולט ???!!!!
ומה תעשה כשהמתח יורד ל-7V?
אתה צריך DC to AC Converter שימיר לך את ה-12V של האוטו ל-220V, ואליו תחבר ספק רגיל.
אבל למה אתה מעצבן? אם אתה נותן לו Vcc ע"י מגבר חוצץ 741 אז אתה שומר על אי ירידה ממתח ה- Vcc שנגדיר אותו כ- 12 וולט הבנת??
או שיותר פשוט ( והרבה הרבה יותר יעיל , זול וחסכוני ) לקנות ספק שמיועד לזה
כמו opus
http://www.opussolutions.com
ככה גם לא צריך לבנות מעגל שיחזיק את המערכת עובדת בעת התנעה ולא יגרום לריסטרט..
ועוד כל מיני דברים כמו השעיות לכיבוי וכו'
יש עוד כל מיני ספקים כאלה
אבל עדיין לא הצלחתי למצוא בארץ אז הסיכוי הכי טוב זה ebay או כל חנות מחו"ל
אם למישהו יש מושג על מקום שמוכר מוצרים כאלה בארץ אשמח לקבל פרטים :)
זה כבר מעניין יותר. השאלה היא איפה מוצאים מייצבי מתח שיעמדו בזרם שהמחשב צורך.
[ltr]you can't use the car voltage directly, you need an invertor (DC to AC convertor) and then use a normal PSU or go for one of those opus things. the bigger problem is what you're going to do for controlling the computer. mouse and keyboard are not an option for obvious reasons. a touch screen is only option I see, but it's too complicated and expansive to setup. a touchscreen can be used as a keyboard thanks to the on-screen-keyboard, but the screen has to be fairly large so you could use it. I'd say 10' @ 800x600 is the maximum and that's not even considering the fact that it's going to be much harder to hit a 10 by 10 pixel box while the car is in moving.[/ltr]
יש ספקי כח שמוציאים מתחים של PC ויש להם כניסת DC. אבל אני לא בטוח שהם עומדים ב 7 וולט.
ממש לא אחי הopus מקבל dc
http://www.opussolutions.com/modules.php?name=News&file=article&topic_id=7&sid=6
input יש לך כמה אפשרויות חוץ ממסך מגע
יש לך זיהוי קולי
יש לך שלט - או אינפרא או אפילו אחד פשוט לcom שיתמזג עם ההגה
יש לך מקלדות קטנות וכו' שאפשר לקנות
בקיצור יש אפשרויות
בדיוק על זה אני מדבר
הopus הוא אחד מהם
וכן הם עומדים בכל המתחים שאמורים לצאת מהמצבר :)
יש לך זיהוי קולי
בקיצור יש אפשרויות
[ltr]I said or learn to read, besides you can't put a keyboard it's just stupid, and a mouse? on what you're going to move the mouse? and you can't use a keyboard while driving you need a one finger control or something that is small enough to be mounted and no, those small laptop-size keyboard aren't small enough.[/ltr]
יש לך זיהוי קולי
בקיצור יש אפשרויות
טוב בסדר לא שמתי לב מה נכנסת לסרטים
וכמו שאמרתי לא צריך מקלדת או עכבר ( רק לגיבוי לשים איפשהו )
זיהוי קולי / שלט יעשו את העבודה מעולה
וכשיהיה כסף מוסיפים touchscreen kit וזהו
מצאתי היום אתר נפלא של מודינג אבל הוא בגרמנית.
באתר יש מלא פורומים על מודינג במחשבים ופורום של מודינג של מכוניות, עם work log מאוד מקצועיים ומפורטים ,רק חבל שאני לא יודע גרמנית, אבל שאני חושב שהתמונות מדברות בעצמם.
בחלק של המכוניות מראים איך המכונית מתחילה להתפתח ממכונית סטוק לארסמוביל רצינית.
וכך היא הייתה בהתחלה:
חוץ ממלא מודינג למכוניות יש גם מלא מודינג למחשב שמאוד מקצועים והיותר מרשימים שראיתי בחיי.
רצויי להרשם כי חלק מהתמונות נמצאות על הסרבר של האתר, ובשביל לראות אותם צריך להיות רשום.
אופס ששחכתי לתת את הכתובת:
http://213.221.104.186/pcmax/forum/index.php?s=ea8b3b17071c2a97201d51d807d51839
[ltr]a remote is too messy and it's not like it's so cheap. a 15" touch screen LCD will send you back about 250-350$. the real problem is that you need a car "OS" I think you can do something simple with frontpage and a few plug ins. unless you want to uses the windows as it is, which is going to be very hard, since it wasn't designed to be used via a touch screen.[/ltr]
מי שמעוניין אני יכול לשלוח לו שרטוט של המעגל שכולל מייצב, מגבר 741 2 יחידות ו.. אולי אולי טרנזיסטור
