מעבד דבוק לגוף קירור
הלוח אם שלי נדפק ואני צריך להחליף אותו ויש לי בעיה פירקתי את הכל
וגיליתי שהמעבד שלי דבוק לגוף קירור הוא יושב עליו ולא זז מה הבעיה למה אי אפשר להוציא אותו
ממה זה נובע ואיך אני מפריד אותו?
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
מהצד תשפוך אלכוהול(לא בהגזמה ותזהר שלא להוריד מדבקות שקשורות לאחריות מהלוח) זה יפרק את זה... הכי טוב תתן לחנות שקנית ממנה את שניהם, ושהם ישברו את הראש.
אני רוצה להבין אם אתה מבין יש לי מאוורר שעליו גוף קירור ושמתחתי מעבד דבוק
כל העסק הזה נמצא לי ביד מחובר אחד לשני... אז לא הבנתי איך להזהר שלא לשפוך על הלוח...
איזה אלכוהל שלפוך סוג, משקאות או משהו מיוחד כי אין לי כלום...
ממה זה נדבק לדעתך..?
דרך אגב במעבד הוא מסוג פנטיום 4 אם זה משנה
כניראה שיש על המעבד מדבקשה טרמית והיא נידבקה לגוף קירור...
או שמי שמכר לך את המחשב שם לך במקום זה דבק טרמי :lol:
אלכוהול או אצטון לדעתי יעשו את העבודה...רק תיזהר על המעבד
integer למה אתה מקפיץ?
תקרא לטובתך את חוקיי הפורום!
תכיר את כפתור העריכה.
אני מצטער לא התכוונתי להקפיץ שום דבר אני מכיר את החוקים...
שכחתי לציין את המעבד שיש לי ולכן הוספתי את זה אח"כ ;)
מה זאת אומרת לדעתי... אני מפחד להרוס אותו...
1. גם אם לא היתכוונת להקפיץ את הודעתך, שניי הודעות רצופות ממך ובעוד שאתה פותח התראד נקראת הקפצה.
2. אם קראת את החוקים כמו תוכי ואני רואה שאתה מאשר את שגיעתך, קראת ולא הבנת אותם.
3. אם אתה רוצה לשנות/להוסיף פרטים בתוכן ההודעות שלך, יש את כפתור העריכה.
4. למה אתה חושב שהפורום הזה דן בבעיות כמו שלך?! זה נראה לך כמו פורום תמיכה תכנית? (הינה רמז לפורום בו הודעתך הייתה צריכה להופיע)
המעבד נשלף מהתושבת בלי ניתוק מסודר? הפינים בסדר הכל נראה תקין?
אל תפחד להפעיל כוח לנתק את המעבד כל עוד אתה לא מעקם את הפינים
מקרים כאלה נגרמים מהתיבשות של חומר טרמי על מפזר החום במעבד (החלק הגדול שבא במגע עם ההיטסינק), במעבדים שהליבה גלויה מקרים אלו שכיחים
במעבד אינטל שהיה לי, 50 אחוז מהפעמים שהוצאתי את ההיטסינק המעבד היה יוצא יחד איתו.. אם שום נזק לא נגרם למעבד רק תדאג לנקות אותו טוב שלא ישארו שריטות וגושים של החומר הישן..
בהצלחה (:
אין לי את הקליפס הזה שיש ברוב המקרים שמרימים מניחים את המעבד וסוגרים הכל בסדר כל הפינים בסדר
מה זאת אומרת הליבה גלויה אני לא רואה את את החלק הזה: (החלק הכסוף דבוק לגוף קירור) רק השיניים פונים כלפי
http://www.west.vitebsk.by/comp/cpu/Intel%20P4-2400.jpg
הוא דבוק לגוף קירור איך אני מפריד במה למשוך בחלק הפלסטיק הירוק?
זה נראה כאילו זה דבוק ממש חזק
תקנה אלכוהול 96% תשפוך כמות נדיבה על כמות לא קטנה של צמר גפן תעטוף את המעבד והסינק מלמטה ותכניס לשקית נילון לכמה דקות, אחרי 10 דק' אפילו לפני זה, הם יפרדו בקלות.
הוא יכול לצאת כשהמעבד דבוק אליו, מקסימום מתעקמים כמה פינים ואפשר ליישר אותם
אחר כך אפשר לשחרר את המעבד בנוחיות
אל תפעיל יותר מידי כוח, זה יכול לפגוע ברכיב או שהמעבד יפול ויעקם את אחד הפינים..
תתפוס מ"החלק הירוק" ותמשוך מעלה, או שתדחוף אותו הצידה.. כמובן הכל בזהירות בלי שיפגע ובלי שישרוט את תחתית הסינק(:
בקיצור תפעל בחוכמה, בלי לפחד ובלי להגזים ;)
אני מעדיף בלי הקפאה ודרכים כאלו, אולי עם אלכוהול זה יצליח אבל בדרך כלל לא תמצא את זה בכל בית וזה סתם בזבוז זמן...
בכל מקרה התמונה שהבאת זה עם מפזר חום (החלק שבא במגע עם הגוף קירור) יש שם הרבה שטח - הרבה חומר טרמי.. וזה מה שיוצר את הבעיה
סתם שתדע על מה דיברתי, מעבדי AXP באים בלי המפזר חום הזה ובגלל זה הסבירות שאצלהם תופיע הבעיה קטן יותר
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DigitalMedia/26309A-012_Mobile_wh_72.jpg
אין הרבה מה לעשות
אתה יכול לקחת סיכון ולעשות מה שאמרו לך כאן
חבר שלי גם נתקל בבעיה כמו שלך ושהוא הוציא את המעבד בשלמות הוא לא עבד יותר
תודה רבה לכולם אני אנסה את הכל ויעדכן אתכם בתוצאות
איפה אני מסיג אלכהל 96 אחוז???
