יש לי רמקולים ישנים בבית... אני צריך מידע עליהם
אהלן
יש לי רמקולים די ישנים בבית (5-6 שנים)
SCHERZO D-7000
זה מהרמקולי עץ בגובה בינוני
כתוב עליו שהוא 200 וואט RMS
300 וואט REC
התנגדות 4-8
והוא 10 אינץ'....
האם מישהו יכול לתת לי קצת מידע על האיכות שלהם והאם כדאי לי לחבר אותם למחשב? כי לפני שאני מסתבך עם לארגן מגבר אני רוצה לדעת אם זה שווה את זה ואני לא מצאתי עליהם מידע..
תודה מראש
  • תגובות 53
  • צפיות 3.1k
200 וולט זה לא הרבה? כנראה טוב
אני לא מכיר את היצרן הזה
כדאי לך לחבר גם מכונת כביסה למחשב .... סתם...
אם אתה צריך רמקולים למוסיקה, ולא סתם משהו שעושה רעש ... אז תפטר מהם.
שום רמקול בייתי שמכבד את עצמו לא יכול לעמוד בעומס כזה ( חוץ מהצעצועים עם האורות המנצנצים שמוכרים בחנויות חשמל )
למה זה לא נשמע טוב? איזה עומס?
אתה יודע שאני לא מחבר ישירות למחשב וזה יתחבר למגבר נכון? חח
תנסה להשיג מגבר ולחבר אותם, ואם אתה מרוצה נגמר הסיפור.
אני בספק אם מישהו שלא שמע יכול להגיד לך אם תאהב את הצליל או לא.
אגב, 5-6 שנים זה ממש לא ישן, יש רמקולים בני 30 ויותר שעדיין בשוק.
יש לי את המגבר שהיה מחובר אליהם פשוט הוא מחובר למשהו אחר כרגע וקיוותי שאתם אולי תדעו אם הם טובים או לפני שאני אתחיל להסתבך איתם וכל זה...
טוב מחר אם יהיה לי זמן אני אחבר אותם למחשב ואראה אם הן שוות
אבל בכלליות 200 ואט ו4-8 אוהם נחשב טוב...? אה וזה 10" כמו שאמרתי
על מה לעזאזל אתה מדבר?!
נראה לי שהוא חשב שאני אחבר את הרמקולים ישר למחשב בלי מגבר :P
גילי, לא סיכמנו כבר מזמן שנתונים יבשים לא שווים כלום באודיו?
אז קצת על רמקולים ...
הספק אקוסטי של רמקול אשר יכול להחריש אוזניים מסתכם בערך של כ 5W RMS . לעיתים כשיש מוסיקה עם הלמים בקצב גבוה ( כמו רעם פיתאומי ) הרמקול זקוק ליותר, וגם אז מדובר בלא יותר מ 50W .
למשל מגברי מנורות עם הספק יציאה של משהו כמו 20W נחשבים הטובים ביותר, בגלל יציבותם.
לכן - זה לא ממש משנה מה כתוב על הרמקול, השאלה האם אתה יכול להנות ממנו.
לטעמי, אני הייתי חושד במוצר שכותב כי הרמקול מסוגל להפיק 200W. אני מוכן להתערב איתך, שאם אני מחבר לרמקול שלך מגבר חזק, הוא ישרוף אותו מיד עם הספק שכזה.
גם לי נראה ש200 וואט זה הרבה מאוד....
היום התחלתי לנסות לחבר אותו למגבר אבל גיליתי שאין לי את הכבלים
צריך את הכבלים הגדולים הישנים שהם חוט למעשה ואין להם ראש נורמלי....
נראה לי יש לו הספק כל כך גבוה בגלל ההתנגדות (4-8 אהום)
כי.... הספק = מתח כפול זרם ; התנגדות נמוכה = זרם גבוה
אז כמו שאמרתי הוא
SCHERZO D-7000
גולדן סיריס
200 וואט RMS
300 וואט REC
4-8 אהם
10"
עריכה:
הנה תמונות
מצטער על האיכות פשוט יש מגבלה של 250 קילו לתמונה
זאת לא הקפצה!
זה פשוט לא נתן לי לצרף את התמונה השניה.....
לאדע תתקנו את הבעיה או משהו חח
ואוו נראה כמו רמקול שישמע איכותי! לפי איך שזה נראה תחבר מייד! פששש איזה יופי של איכות!
מה אתה מצפה לקבל כתשובה מהתמונות?
תחבר וסגור עניין, טוב טוב, לא טוב לא טוב...
תאמין לי ברגע שאני אשיג כבלים אני אחבר......
עריכה:
רגע השורה הראשונה הייתה צינית? :P ::)
כנראה שכן... אבל באמת אי אפשר לדעת לפי תמונות אם הרמקול איכותי או לא.
אבל הוא נראה סבבה, אז תחבר ותראה, מקסימום לא תאהב ותנתק..
