מגבר לרכב + H120, בלי קשר ל-head unit - אפשרי?
היי..
לאחר חיפוש אין סופי אחר head unit נורמלי (דגש על נורמלי, את aiwa/jvc אני לא מתכוון להכניס אליי לרכב...) שכולל כניסת AUX לחיבור ה iRiver H120 שלי, הדבר היחיד שמצאתי הוא הפיונירים בתוספת המתאם ל IP-BUS שעולה בארץ 600 שקל אצל עוזי רדיו... (פשוט עצוב.. מדובר על דגם שעולה 60 דולר.. ויש גם דגם שעולה 30 דולר ואותו הם בכלל לא מביאים).
כך שאני דיי מיואש...
עכשיו, עלה במוחי רעיון...
נניח שאני שם מגבר שכולל כניסת RCA (כמו זה, למשל: MAGNAT Xcite 300), אני אוכל כשאני רוצה לחבר אליו את ה-H120 בלי שום קשר ל head unit (כלומר, נניח אפילו במקום. אני אנתק את ה head unit ואחבר את ה h120 במקום..) ולשמוע דרכו רגיל ?
יש מצב?
לא אמורה להיות שום בעיה לחבר ישירות למגבר.
ב א מ ת ? :jump:
* חיוך גדול וטיפשי השתרע על פניו האנושיות. הוא ידע כי הערנב יהיה מרוצה *
זה אמור לעבוד
אני לא בטוח ב 100% לגבי האיכות וכדומה...
אתה מתכוון לחבר משהו כזה?
יניב
גם אני חשבתי על משהו דומה, ועכשיו לקראת זה שאני רוצה להחליף מערכת, אולי זה הפתרון בשבילי?
יש פה מישהו עם מגבר שיכול לבדוק את זה גם עם סידי רגיל או משהו כזה?
כן אני יכול לבדוק לכם את זה...
אתם רוצים שאני יחבר מינידיסק לדוגמא לכניסה של המגבר במקום הרדיו דיסק?
אגב, עומרי
איזה חיבור אתה צריך בדיוק ברדיו דיסק
לא הבנתי
בננות? סטיריאו LP כמו אוזניות?
יניב
אני מאד אודה לך אם תבדוק :)
זה יכול לשנות הרבה בשבילי...
כן, בדיוק.
כשמבחינת הנוחות לא כל כך מפריע לי אם אני לא אוכל לחבר אותם בייחד ואהיה חייב לחבר את הנגן _במקום_ הרדיו כשאני ארצה לשמוע דרכו...
החיבור שאני צריך הוא כל חיבור אודיו נורמלי.. או RCA או Miniplug כמו אוזניות..
אני כבר אסתדר עם הכבל המתאים.. מהנגן MP3 יוצא חיבור miniplug רגיל כמו של אוזניות, דרך ה lineout (כלומר, הוא לא מוגבר, אם זה משנה..).
טוב אז ככה...
חיברתי את המינידיסק שלי למגבר, האמת ששומעים לא רע בכלל!
מהמינידיסק שלי יוצא חיבור אוזניות ופיצלתי אותו למגבר ל 2 RCA.
הבעיה היחידה היא שצריך את הרדיו דיסק להפעיל את המגבר...
אני בטוח שזה נורא קל להדליק אותו ללא אות מהרדיו דיסק... אבל עדיין צריך לעשות את זה. אם לא זה לא יעבוד לך.
האמת שאני מרגיש קצת מבואס שאני לא חשבתי על זה קודם לכן... האמת שאין לי מכשיר משכולל MP3 גם ככה
אבל אני מודה, אם היה לי הייתי אוכל את הלב אחרי הרדיו דיסק שקניתי לפני כמה חודשים (פיוניר 760MP, סדרת פרמייר, טופ אוף דה ארט)
אה, האמת שהיה חסר טיפה עוצמה ברמקולים הקדמיים אבל זה שטויות... בטח בגלל האיכות המסריחה של ההקלטה במינידיסק
סהכ היה מצויין
יניב
תודה !
רגע, יש לך שתי כניסות במגבר, אחת לרדיו דיסק ואחת שחיברת אליה את המיני-דיסק (לא לצחוק אם זה ככה בכל המגברים, גם באלה שעולים 300 שקל! אף פעם לא היה לי אחד...) ?
האמת שניתקתי את החיבור של הרדיו דיסק שלי שמתחבר למגבר ובמקום שמתי את המינידיסק.
אם אני זוכר טוב יש לי עוד LINE IN במגבר ואני יכול לשים את שניהם בו זמנית
לא ניסיתי את זה... אבל נראה לי שאפשר, לא בטוח.
אגב, המגבר שהבאת ממש זבל...לא הייתי לוקח אותו.
אם כבר אתה חוסך 1000-1500 שח על רדיו דיסק תשקיע כמו שצריך במגבר.
יניב
רגע אחד, לא הבנתי...
חיברת את המיני דיסק למגבר- איך שולטים על הווליום? הווליום של מהמכשיר? יש מספיק ווליום?
ברור.. המגבר אמור לקבל אות לא מוגבר (ובגלל זה זה גם טוב שיש בנגן יציאת line out לא מוגברת)...
אני מניח שהשליטה היא עם כפתור ווליום שבתקווה יש במגבר..? או שלא יודע...
ואללה זה ממש פתרון מעולה בשבילי!!!!
איזה מגבר טוב בעל 4 יציאות של לפחות 60 נקי אתם מכירים?
לא לא לא... תקשיבו
במגבר יש כפתור שליטה על ווליום, אבל זה לא קשור... אתם לא תשתמשו במגבר כל הזמן להנמיך ולהגביר את הווליום, זה לא הגיוני... זה יהרס לכם.
צריך לשים שם על ווליום קבוע ולהשאיר את זה ככה, זה מעיין הספק שהוא מקציב לרמקולים. לא אמור לשמש ככפתור ווליום.
הווליום נקבע על ידי המינידיסק עצמו, במכשיר עצמו.
אתם צריכים להעביר כבל ארוך דרך כל האוטו עד הקדימה ומשם לשלוט על המערכת
איפה שיש את הרדיו דיסק, שמה צריך לשים את המינידיסק (או MP3)
אני מתאר לעצמי שיכולתי גם לחבר את החיבור של האוזניות וה LINE OUT, לא חושב שזה משנה כל כך... שניהם היו עובדים
אני בדקתי את החיבור אוזניות נראה לי.
יניב
