iRiver H340
הנגן הזה תומך במצלמה מסוג canon a95?
לא תהיה לי בעיה לחבר ולהעביר את התמונות?
תודה מראש.
תודה מראש.
ידוע שמצלמות CANON בדר"כ צריכות תוכנה בשביל לפעול בחיבור USB הן אינן תומכות ב- UMS- Universal Mass Storage לכן יש אפשרות במקרה כזה להשתמש ב- Card Reader שתומך ב- UMS.
בכל מקרה תבדוק אם המצלמה שלך תומכת או לא (שלח אימייל ל - Canon).
מה זה הכרטיס הזה שקורא? אתה יכול להביא לי קישור?
אין לי אפילו חצי מושג על קוראי כרטיסים...
תוכל להביא לי משהו שמתאים לכרטיס זיכרון הזה?
http://www.camera4less.co.il/product.asp?pID=169&cID=61&c=27433
אבל משהו איכותי וחזק... וכמובן שלא דורש חיבור לחמשל (אם בכלל יש כזה דבר...) כי אני בדרכים!
אני לא רוצה להמליץ לך על קורא/כותב כרטיסים ספציפי שאין לי נסיון איתו...
בעיקרון אתה צריך אחד שיתמוך ב- Compact Flash או CF בקיצור.
תנסה לבקש המלצה בפורום צילום ותוודא שהכרטיס לא מצריך תוכנה/Driver כדי שהמחשב יזהה אותו (זאת אומרת שתומך ב- UMS) ותומך ב- USB 2.0 (להעברת מידע מהירה).
אני לא יודע מה קורה עם המכשירים שבארץ, אבל מצטער להודיע לכולכם:
לנגני הH3XX שיופצו באמריקה לא תהיה בכלל תמיכה בUSB OTG.
מחר אני אביא לינק, אני עייף מידי כרגע.
צריך לשאול את rule the pc אם בנגן שלו יש את זה.
אבל אם מישהו מתכנן לקנות אותו בארה"ב או להזמין משם, שידע שזה פשוט H120 עם מסך צבעוני... ועוד כמה מ"מ לעובי.
אני לא שמעתי על זה אבל יכול להיות מאוד שאתה צודק, אין על USB OTG שום אינפורמציה באתר האמריקאי:
http://www.iriveramerica.com/products/H340.aspx
http://www.iriveramerica.com/products/H320.aspx
בכל מקרה אני קניתי מאוסטרליה כך שאין בעיה שם...
יש לי............
זה פעל עם קורא כרטיסים וכרטסי SD וגם עם DISK ON KEY
