שלום קניתי מחשב חדש עכשיו יש לי בעיה הזוי במעבד הוא מראה אותו בתור 1.2
טוב אז ככה קניתי לי מעבד amd atalon xp 2800
אבל כאשר המחשב עולה בביוס רשום amd 1.24GHZ האם יכול להיות כזה דבר האם זה רומז לכך שרימו אותי בחברה שקניתי אשמח לקבל מידע ועזרה בהולים כדי שאני ידע אם ללכת לזרוק את המחשב בפנים של המוכר או ללכת אילו בעדינות ולדבר אילו בנועם שיחליף את המחשב מהרררר לפני שהוא יקבל אותו בפנים
בכול מצב הוא יקבל מחשב לפנים אבל אני אשמח לשמוע את דעתכם המקצועית לפני זה
שמע אחי אני לא בדיוק מבין גדול בAMD אבל המספר שכתובבשם של המעבד הוא לא בהכרח המהירות :silly:
אל תקח את העצה שלי ברצינות שוב אין לי AMD אני רק מידע כללי אומר לך את זה
תוריד CPU-Z ותבדוק ...
לא כיוונו לך את הfsb כמו שצריך בביוס, זה הכל, צריך להעלות את זה למתבקש, 166mhz או 200mhz. תתחיל מהנמוך => בכל מקרה תן לו בראש שהוא מספק לך מחשב לא מקונפג כמו שצריך
הבן אדם צודק כנס במוכר אולי תצליח להוציא פיצוי כל שהוא... :xyxthumbs:
על זה שהוא לא הגדיר משהו לקבל פיצוי :| ,לא נראה לי.
כנראה שבאמת הבאס שלך על 100 או 133 במקום על 166....
זה אומר שהמוכר רק הרכיב את החלקים ולא בדק את המחשב לפני שהוא מסר אותו לך....
אבל אני לא חושב שהוא שם מעבד לא נכון...
תוריד ממדור ההורדות באתר תוכנה בשם CPUZ, תעשה סקרין שוט ותעלה לכאן תמונה של מה שהיא אומרת....
כנראה שעבדו עליך תתבע תחנות.
טוב בדקתי את הביוס פעם שניה רק כדי להיות בטוח במאות האחוזים שאין צל של ספק שהוא לא מוגדר כמו שצריך עכשיו בביוס הקלוק שלו על אוטומת משמע הוא נותן את מירב הביצועים שיש לו בדקתי את המחשב בעזרת תוכנה אחרת EVEREST Home Edition ששמעתי שגם הם טובים וגם שם זה מראה את אותה תוצאה של 1.2 מצורך צילום מסך
תגידו לי מה דעתכם על זה נראה לי שהוא לא רק דפק אותי מבחנת מעבד אלא בעוד דברים
כמו שאתה יכול לראות בתמונה שהבאת ה FSB שלך מכוון על 100 (רשום שם 100 * 12.5 כש 100 זה הFSB ו 12.5 זה המכפלה)
אם המעבד שלך הוא בארטון (99% שכן) אז הוא אמור להיות על FSB של 166
תשנה את זה בביוס וסע לשלום המפתחות בפנים....
עריכה: אחרי חישוב קצר זה לא רק 99% שזה בארטון זה בטוח
צא מזה! לא דפקו אותך! לא עבדו עליך
הבאס צריך להיות מוגדר בביוס על 166 וזהו, כנס לביוס ותעשה את זה בעצמך
אני לא הבנתי, מה צריך לעשות אחרי שמרכיבים מחשב? (חוץ מעידכוני כרטיסי קול מסך וצ'יפ)
צריך להגדיר בביוס את המהירות של המעבד והזיכרון
בדיוק מה שפותח התראד לא עשה (או שמי שהתקין לו את המחשב לא עשה)
מה להכניס שם 166??
במקום המאה שיש עכשיו?
כן
