נגן mp3
מישהו יכול להסתכל על הנגן הזה ולהגיד עם הנתונים שלו סבירים?
http://www.p1000.co.il/hot_sale_product.asp?g_id=3344353
למה זה התקציב שלי וכנראה אני ייקנה אותו
אתה יכול להכניס בו 256 מגה של שירים
הוא יכול להקליט ..
ובשביל מכשיר כזה המחיר שלו טוב ..
(למרות שאין לי מושג לגבי טיב החברה ..)
זה כבר מתחיל להיות הרגל שרק אני ו INFERNo מגיבים בתרדים שמדובר על נגנים כאלה, גם אחרים יכולים להוסיף לדיון.
הוא בערך כמו כל הנגנים מהסוג הזה והוא ויש אפשרויות של hold, repeat אתה יכול לחזור על שיר מסוים ואם הביטוי פונקציית חזרה בעלת 6 מצבים אומרת
מה שאני חושב שהיא אומרת אזאתה יכול לעשות 6 מחיצות שונות, אם אתה מזין לדגומא בהתחלה מזרחית ואחר כך רוק אתה יכול לשים בינהם מחיצה ואז
ללחוץ נגיד מחיצה 1 זה ישמיע תמזרחית.
אבל שלא תחשוב שהאיכות הקלטה שלו טובה זה 16 kbps, שתבין השוואה שיר ממוצע שאתה מוריד למחשב הוא 128 kbps.
שאתה אומר הקלטה אתה מתכוון לטייפ "מנהלים" נכון?
כי זה לא מזיז לי
אני מדבר על השמע... יש שם נגיד:
٠ יחס אות לרעש 90db
٠ תדר יציאה 20Hz - 20KHz
זה טוב יחסית? ישמעו בסדר?
כן אני מדבר על הקלטה.
וזה הנתונים שיש בכל הנגנים מהסוג הזה, רובם לפחות.
היחיד שראיתי שיש לו 20hz-21khz זה נגן שהראתי אותו בתרד אחר שהיה פה בקשר לנגנים כאלה.
"זה טוב יחסית? ישמעו בסדר?"
תאמין לי שאלת מיליון הדולר, גם אני רוצה לדעת את התשובה.
חפש את התרד שאני שאלתי את השאלה הזאת, INFERNo אמר שהוא מאמין שישמעו סביר עד טוב.
בכל מקרה שאלתי גם עוד כמה אנשים אחרים והם אמרו שהם מאמינים שהאיכות תיהיה סבירה מאד, ואני גם מתכוון לקנות אוזניות טיפה יותר איכותיות.
אני מבטיח לך שברגע שאני אקנה את הנגן שלי אני אקח על עצמי את המשימה לכתוב פה בפורום התרשמות כי
אף אחד פה לא עוזר בקשר לנגנים האלה חוץ מ INFERNo.
לחבר שלי יש את הנגן הזה, ושומעים בו בסדר...
בדיסקמן שלי שומעים יותר טוב..
אני לא מאמין :o
כרגע ראיתי מישהו זקן רוכב על חמור לבן :silly:
חחחחחחחח תשמע זה אומר משהו על המשתמשים האחרים :)
inferno ו- carter  אתם לא לבד!
טוב גם אני רוצה להצטרף למגיבים :P
גם אני מחפש נגן מבוסס פלאש בשביל פעילות והכל אחרי שגנבו לי  :-[ את הנגן שלי
מתוצרת TRANDSCEND
עכשיו, אני לא יודע תתשובה לגבי שאלת מיליון הדולר - מה האיכות של המכשיר
אבל עם השוואה קטנה - אולי נצליח
הנגן שהיה לי - jetflash m 128 mb  תוצרת trandscend
http://www.transcendusa.com/DLCenter/Detail.asp?Lang=EN&CatNo=4&ModNo=8&Contain=ALL
לא היה בו מסך - אבל האיכות היתה טובה- טובה מאוד
מה שכן חשוב - העוצמה שלו היתה ממש חזקה
לפי מה שהיצרן כותב -
http://www.transcendusa.com/DLCenter/DataSheet/256MJFLASHM.pdf
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=file.view&path=200409112355195026&id=200409122344481448
מסקנה:
לפי הנתונים האלה אפשר להבין שזה בערך אותו דבר כמו רב הנגנים הלא יקרים שיש היום בשוק = איכות סבירה עד טובה.
אבל לדעתי צריך לחכות עוד טיפה כי המחירים רק יורדים ( שלי עלה בזמנו 400 בפומבית - היום 300 ואנחנו מדברים על מחירים נמוכים יחסית )
מקווה שעזרתי ;D
:xyxthumbs:
נראה בסדר גמור
יש לי תנגן הזה של ה256 מגה ושמעים בו טוב מאוד הבעיה היא באוזניות , כי בדברים כאלה זה או שמנגן או שלא - כל השאר תלוי באיכות של הmp3.
האוזניות שלי ממש חרא שלmaxel בגלל זה שומעים חרא , אבל ברגע שאני מחבר תsony - הפלא ופלא שומעים מצוין ויותר טוב מאשר במערכת שלי(aiwa ).
