חלוקה למחיצות של 40 גיגה HD
אח שלי צריך לקבל את המחשב החדש היום ואני מתלבט לכמה מחיצות לחלק.
ההארדיסק זה MAXTOR 40 גיגה 7200 RPM. אחת הסיבות שהחלטתי בסוף ללכת עליו ולא על ה 60 גיגה זה מישהו אמר לי שזה פלטה אחת ולכן זה יותר אמין.. בכל מקרה אני נוטה לשים את כל ה 40 גיגה במחיצה אחת, בדומה למה שיש אצלי (לי יש הארדיסק 20 גיגה והכל ב C).
מה דעתכם?
גובל בטיפשות?
אני חושב שאתה מגזים.
זה הרי ידוע שזו החלוקה שגורמת לעבודה המהירה ביותר (תנסה להעביר קובץ של 100 מגה מ C ל D ואז בתוך C מתיקייה אחת לשנייה ותראה את ההבדל העצום).
היתרון היחידי לדעתי בשימוש ביותר ממחיצה אחת זו האפשרות לפרמט את C מתי שיש בעיות או רוצים לעבור מערכת הפעלה ואז אין צורך לגבות הכל. בכל מקרה יצטרכו להתקין מחדש משחקים ואפליקציות בגלל שלכל דבר חדש יש הגדרות ברגיסטרי של ווינדוס שנמצא ב C.
אני עדיין מתלבט.. שוקל אולי לעשות את C 30 גיגה שבו תיהיה מערכת ההפעלה, התוכנות והמשחקים (בשביל המהירות, כי ממילא אם אני מפרמט את מערכת ההפעלה גם אותם אצטרך להתקין מחדש), ו 10 גיגה D שבו יהיו קבצים סטטים כמו סרטים ושירים.
אני אשמח אם עוד מישהו יגיב.. זה דיי חשוב
נתחיל ונאמר שמי שאמר לך פלטה אחת - טעה.
לגבי המחיצות-מחיצה אחת לכל מערכת הפעלה, ועוד מחיצה לDATA.
במחיצת מערכת ההפעלה תתקין את התוכנות, לא במחיצה האחרת.
במחיצת DATA - סרטים,משחקים (כן שם מקומם), קבצי הגיבוי, וכל מה שתרצה.
אם אתה הופך את DATA לNTFS כדאי שתיצור עוד מחיצת FAT שתחזיק את קבצי הגיבוי כדי שיהיו קריאים מדוס.
וואלה? זו לא פלטה אחת? ראבק אמרו לי (אנטי_וירוס פה נדמה לי) שזו פלטה אחת וזו הייתה הסיבה המרכזית למה לא הזמנו את ה 60. טוב לא נורא.
תוכל להסביר למה את המשחקים לא שמים במחיצה של מערכת ההפעלה? הרי להם יש settings ב רגיסטרי ואם מפרמטים את C אז גם אותם צריך לשים שוב. הפתרון שהכי נראה לי הוא 30 C ו 10 D למוזיקה וסרטים.. אשמח לשמוע את תגובתך
אני ממליץ לך ליצור 4 מחיצות של 10 GB האחת.
גם בגלל מה ששאר החבר'ה אמרו וגם בגלל בעיית האשכולות הידועה,
אני לא אתחיל להסביר את הבעייה מכיוון שהסברתי אותה כבר(החיפוש בפורום לא עובד... :P)
אבל העיקרון הוא, שככל שהמחיצה יותר קטנה, כך גם ביזבוז המקום בהרדדיסק יותר קטן, מכיוון שגודל האשכולות מתכווץ גם הוא.
אם תשים את המשחקים במחיצת מערכת ההפעלה, קבצי הגיבוי שלך (אם אתה משתמש בגיבוי) יהיה גדולים בכמה גיגות. לא חבל?
חוץ מזה שאתה תמיד יכול לייצא את מפתחות הרג'יסטרי של המשחקים אם זה מה שמפריע לך ולייבא אותם בחזרה אחרי שאתה חוזר מגיבוי.
גם לא כל המשחקים כותב לרג'יסטרי. למעשה, אני לא זוכר משחק אחד שהיה לי שלא עבד כשהחזרתי את מערכת ההפעלה מגיבוי.
WizMaster: חסכון של כמה עשרות מגה הוא לא משמעותי לדיסק של 40 גיגה.
ובקשר לגיבויים אני כרגיל פשוט צורב.. לא רואה למה לגבות על מחיצה אחרת כי אם ההארדיסק ילך אז הוא ילך.
כמה עשרות מגה הם דיי משמעותיים שצריכים אותם,
תסמוך עליי, אני עם 60 ג'יגה ואני ממש מתקמצן על כל מגה... :smoke:
אני בספק אם אח שלי ימלא 40 בקלות :P
דבר ראשון אני לא חושב שקיים דיסק קשיח עם פלטה אחת בלבד. דבר שני אין שום קשר בין מספר הפלטות לאמינות הדיסק.
מה דעתכם?
כמו שהציעו לך כבר מומלץ מאוד לחלק דיסק קשיח לפחות לשני מחיצות כדי לחסוך את הצורך לגבות נתונים כשאתה רוצה לפרמט את מחיצת הפעלה של הדיסק.
בקשר לבעית המהירות אתה צודק אבל הרעיון הוא שאתה מפריד בין מחיצה שיש בה נתונים לבין מחיצת מערכת וגם ככה אין סיבה שתעביר כמות מידע רצינית בין הכוננים האלה.
עכשיו את גודל המחיצות אתה תקבע לבד, כל אחד לפי הצרכים שלו.
לדוגמה אחד שמתקין הרבה תוכנות (או משחקים) יכול לקבוע את מחיצת ההפעלה כגדולה ולהשאיר עוד מחיצה לנתונים קטנה יחסית.
לעומת זאת מי שמתמש בגוסט ורוצה לגבות רק את המידע של מערכת ההפעלה למקרה של נפילה או בעיה לא מומלץ להשתמש במחיצת הפעלה גדולה משתי סיבות
1. קובץ הגיבוי יהיה גדול, והגיבוי יקח הרבה זמן.
2. מיותר לגבות תוכנות ומשחקים מכיון שאם יש מקרה של בעיה במערכת אז חשוב לשחזר את נתוני המערכת ולא הקבצים של התוכנות והמשחקים. ובמקרה של שחיזור המערכת תחסוך מעצמך את הצורך להתקין אותם מחדש.
דבר אחרון בקשר להצעת החלוקה של הדיסק להרבה מחיצות כדי לחסוך מקום:
זה באמת מיותר מהסיבה הפשוטה שהרווח הוא זניח, בנוסף לכך ישנה אפשרות טובה לפרמט את המחיצות לNTFS ואז בעית המקום לא קיימת בכלל (ולא לשכוח ליצור עוד מחיצה של FAT32 למשתמשי גוסט)
:bash:
תודה על כל העצות.
בסופו של דבר אחרי שאח שלי ביקש ולא התנגדתי במיוחד החלטתי לשים הכל על C, אין לאח שלי יותר מידי דברים לגבות ויש צורב ככה שחפיף.
למען האמת זה מפרמט ברגעים אלו ממש =]
IIIWAYS עזב לפני איזה חצי שעה אחרי שהרכבנו את המחשב במשך כמה שעות, בתחילת העבודה היה עוד חבר אבל הוא נפצע :< הוא בא להוציא את המתכת שיש הממ לא יודע להסביר במאז בקיצור הביא לזה ככה אגרוף בערך יש לו חתך ביד, לא נעים הרבה דם אבל לא על המחשב לפחות ;D.
איך אני מקנא באח שלי מחשב מדהים :|
עוד מילה טובה לזיגזג, אמא שלי אתמול אספה את המחשב ועברה עם אורן חלק חלק לראות שהכל שם אבל אבוי היום בבוקר אני קם ומתחיל להסתכל על החלקים ורואה שאין הארדיסק, מחפש טוב וזה לא מוצא, אמא באה לחפש, לא מוצאים. אמא הרימה טלפון לאורן שאמר לבוא לקחת אחד..
בסוף מצאתי אותו בתוך קופסא של ספק כוח של אנרמק (בכל זאת הזמנית HD OEM) שלא טרחתי לפתוח בכלל כי הייתי בטוח שזה באמת ספק הכוח. למרות איומים מצד חברים שלי ההארדיסק הנוסף יוחזר לזיגזג ביום ראשון =] (למרות שרייד של שני 40גיגה יכול להיות כיף.. :>).
לה לה
נו טוב זה המחשב שלך אתה קובע..
רק לא הבנתי למה ביקשת המלצות אם נשארת בדעה שלך ?
פראאאאייירר !!!
סתם.. יש עוד אנשים טובים העולם כנראה :)
:bash:
זה לא המחשב שלי, זה של אחי. אבל בכל מקרה רציתי המלצות ולהבא אני אדע, למחשב הבא שלי למשל.
כן הא =] הם היו יתנו מאה אחוז אז למה שאני אדפוק אותם?
בהחלט היה נחמד מאוד כל תהליך ההרכבה...
באופן מסוים עשיתי הכול, DJO שתוק ;D
המחשב באמת פצצה אין ספק, גם המארז יפה חוץ מהsticker של P4 שהיה אליו :lol:
חברנו שניפצע פונה לקופת חולים וקיבל זריקת טטנוס, לא נעים!
שיהיה לאחיך מזל טוב חוואר ;)
